Термостат ТС-80 "НИИМИ"
SoierДата: Среда, 08.Дек.2010, 11:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Пенза
Добрый день! Проблема с термостатом ТС-80 "НИИМИ", заключается в том, что не происходит нагрева камеры. На блоке индикации отображается текущая (адекватная) температура, все кнопки работают в нормальном режиме. Как я понимаю, при нагреве должен отображаться индикатор С - он отсутствует. Есть ещё нюанс - через каждые примерно 5-7 минут работы блок управления "перезагружается", т.е. выключается и вновь включается. Было бы неплохо хотя бы посмотреть электрическую схему блока управления с описанием работы, т.к. в инструкции ничего почти нет, в Инете тоже не нашёл
Сообщение отредактировал Soier - Четверг, 16.Дек.2010, 09:24
STarasДата: Среда, 08.Дек.2010, 18:34 | Сообщение # 2
Soier, выложи фотку аппарата, блока управления и отскань
Quote (Soier)
Тогда будем думать.
А так - паять. Все и везде.
komarДата: Суббота, 11.Дек.2010, 20:06 | Сообщение # 3
Встречался с двумя модификациями ТС-80 «НИИМИ». Отличаются схемным решением и датчиками температуры(DS1624 или DS1624S).Купить датчики можно в «Чип и Дип» (интернет магазин, доставка, проверено – работает).При включении один аппарат тестируется с отображением настроек пользователя, кнопки настроек находятся под передней панелью – активируются кнопкой «выбор» (верхняя и нижняя температуры, поправка температуры(доступна без снятия панели через отверстие), dt – шаг регулирования и др. Если аппарат произвольно уходит в тест, проверьте питание(КРЕНку, конденсатор),переткните микросхему прошивки. При нагреве горит точка в младшем разряде, при остывании – мигает. Нагрева не будет, если заданная температура установлена неправильно, т.е. ниже реальной (если не выставляется – в настройках увеличьте верхнюю температуру «Н»). При включении другого аппарата – загорается «SEL», далее переходит в режим нагрева. Для выхода в настройки при включении надо удерживать кнопку «выбор» до появления надписи «SET», далее кнопками «+» и «выбор» находим нужный параметр. В настройках есть функция включения-отключения таймера (это так, для справки). Да, без датчика аппарат не включается. Схемы, подробного описания тоже не нашёл.
SoierДата: Среда, 15.Дек.2010, 09:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
Пенза
Проблема оказалась в реле включения нагревательного элемента - внутри отпаялся провод, реле на 220 В. Хорошо, что неисправность достаточно простая, потому как схемы блока управления, похоже, нет в природе, как уже возможно, и "НИИМИ".
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. Ingenerspb[23.Янв.2025]
2. denisplus[23.Янв.2025]
3. OlgaPankr[23.Янв.2025]
4. Drloy[23.Янв.2025]
5. bourgeon[23.Янв.2025]
6. v1796a[23.Янв.2025]
7. korepan[23.Янв.2025]
8. logo404[23.Янв.2025]
9. znyx[23.Янв.2025]
10. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
