Добрый день! Проблема с термостатом ТС-80 "НИИМИ", заключается в том, что не происходит нагрева камеры. На блоке индикации отображается текущая (адекватная) температура, все кнопки работают в нормальном режиме. Как я понимаю, при нагреве должен отображаться индикатор С - он отсутствует. Есть ещё нюанс - через каждые примерно 5-7 минут работы блок управления "перезагружается", т.е. выключается и вновь включается. Было бы неплохо хотя бы посмотреть электрическую схему блока управления с описанием работы, т.к. в инструкции ничего почти нет, в Инете тоже не нашёл
Сообщение отредактировал Soier - Четверг, 16.Дек.2010, 09:24
Встречался с двумя модификациями ТС-80 «НИИМИ». Отличаются схемным решением и датчиками температуры(DS1624 или DS1624S).Купить датчики можно в «Чип и Дип» (интернет магазин, доставка, проверено – работает).При включении один аппарат тестируется с отображением настроек пользователя, кнопки настроек находятся под передней панелью – активируются кнопкой «выбор» (верхняя и нижняя температуры, поправка температуры(доступна без снятия панели через отверстие), dt – шаг регулирования и др. Если аппарат произвольно уходит в тест, проверьте питание(КРЕНку, конденсатор),переткните микросхему прошивки. При нагреве горит точка в младшем разряде, при остывании – мигает. Нагрева не будет, если заданная температура установлена неправильно, т.е. ниже реальной (если не выставляется – в настройках увеличьте верхнюю температуру «Н»). При включении другого аппарата – загорается «SEL», далее переходит в режим нагрева. Для выхода в настройки при включении надо удерживать кнопку «выбор» до появления надписи «SET», далее кнопками «+» и «выбор» находим нужный параметр. В настройках есть функция включения-отключения таймера (это так, для справки). Да, без датчика аппарат не включается. Схемы, подробного описания тоже не нашёл.
Проблема оказалась в реле включения нагревательного элемента - внутри отпаялся провод, реле на 220 В. Хорошо, что неисправность достаточно простая, потому как схемы блока управления, похоже, нет в природе, как уже возможно, и "НИИМИ".
