Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. В ней вся найденная на Форуме информация об анализаторе гематологическом автоматическом "Pentra 60C+".
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/11637 от 27.02.2012 года Анализатор гематологический автоматический PENTRA 60, исполнений: PENTRA 60, PENTRA 60C PLUS, PENTRA ES 60, PENTRA MS 60 производства французской компании HORIBA ABX SAS (торговый бренд - "АВХ"). Госреестр СИ №50507-12.
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
Дата: Пятница, 01.Мар.2019, 11:14 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Проблема с подключением решена! Спасибо Павлу, очень сильно помог! Вообщем, сдохла батарейка в timekeeper sram(U46). Из за этого все настройки сбросились на заводские. А заводские настройки скорости СОМ-порта = 38400, когда в программе по умолчанию скорость = 115200. Вот и весь конфликт! Заходим в корень установленной программы(C:\Program Files\ABX\Pentra 60 C+\exe), находим информационный файл Asp01.ini и меням значение: [COM1] Baudrate=115200 на [COM1] Baudrate=38400 Сохраняем изменения и всё! Прибор снова работает. Можно оставить на этой скорости или поменять timekeeper, и снова выставить скорость.
Дата: Вторник, 05.Мар.2019, 08:05 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Здравствуйте! Новая проблема с Pentra60C+: Start Up проходит без ошибок. Образец крови считывается, кровь в камеры поступает. А когда должен вывести показания на экран, дает такую ошибку: Cycle aborted.Chek correspondance between next sample id and tube. (Цикл прерван.Проверить соответствие между идентификатором следующего образца и пробиркой.)
Дата: Вторник, 05.Мар.2019, 14:28 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Язык английский ... .
Скорей всего, что-то еще сбилось, из-за этой батарейки. Поменял батарейку (поставил от компа). Настройки держит. Но почему-то прописался на [com2](115200) ...
Да бывает вылетала такая ошибка в начале процесса забора крови, но здесь немного другое - уже практически в конце процесса, когда уже должна вывести результат на экран. Вот еще кое что нарыл... Последние записи в текстовом документе AspError: 06.03.2019 8:40:50 [Routine] Asp01 created Dйc 6 2007 15:30:01 Version : 2.4.1 (2.4.1.1a) MultiLizer : MLD 3.01 06.03.2019 8:40:50 [Routine] Dйc 6 2007 15:30:01 Operating System : [Windows XP] EngineVersion : [3.6] 06/03/2019 08:40:52 AM [Compentra] OpenModeRemote() REMOTE OK 06/03/2019 08:42:44 AM [Compentra] box 0: 0 not freed - WLKey 2954 06/03/2019 08:45:11 AM [Compentra] box 0: 0 not freed - WLKey 2954 06/03/2019 08:47:11 AM [Compentra] CloseModeRemote() REMOTE DONE 06.03.2019 8:47:30 [Routine] Asp01 created Dйc 6 2007 15:30:01 Version : 2.4.1 (2.4.1.1a) MultiLizer : MLD 3.01 06.03.2019 8:47:30 [Routine] Dйc 6 2007 15:30:01 Operating System : [Windows XP] EngineVersion : [3.6] 06/03/2019 08:47:32 AM [Compentra] OpenModeRemote() REMOTE OK 06/03/2019 08:49:19 AM [Compentra] box 0: 0 not freed - WLKey 2954 06/03/2019 08:50:41 AM [Com_Sil] Time Out Reached 06/03/2019 08:51:18 AM [Com_Sil] Time Out Reached 06/03/2019 08:54:45 AM [Com_Sil] Time Out Reached 06/03/2019 08:55:21 AM [Compentra] TReadComThr::Execute()(ReadComThr WaitCommEvent() ERROR :57 ) 06/03/2019 08:55:21 AM [Compentra] CloseModeRemote() REMOTE DONE 06.03.2019 8:55:40 [Routine] Asp01 created Dйc 6 2007 15:30:01 Version : 2.4.1 (2.4.1.1a) MultiLizer : MLD 3.01 06.03.2019 8:55:40 [Routine] Dйc 6 2007 15:30:01 Operating System : [Windows XP] EngineVersion : [3.6] 06/03/2019 08:55:42 AM [Compentra] OpenModeRemote() REMOTE OK 06/03/2019 08:57:18 AM [Compentra] box 0: 0 not freed - WLKey 2954 06/03/2019 08:59:00 AM [Compentra] CloseModeRemote() REMOTE DONE 06.03.2019 8:59:19 [Routine] Asp01 created Dйc 6 2007 15:30:01 Version : 2.4.1 (2.4.1.1a) MultiLizer : MLD 3.01 06.03.2019 8:59:19 [Routine] Dйc 6 2007 15:30:01 Operating System : [Windows XP] EngineVersion : [3.6] 06/03/2019 08:59:22 AM [Compentra] OpenModeRemote() REMOTE OK 06/03/2019 09:00:57 AM [Compentra] box 0: 0 not freed - WLKey 2954 06/03/2019 09:01:01 AM [Compentra] CloseModeRemote() REMOTE DONE
Что за запись - not freed - WLKey 2954? Может с этим связано? 1234
Дата: Четверг, 07.Мар.2019, 08:27 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
ERASE_SAMPLEID=1 уже пробовал менять. Значения в файле Sil.ini гляну. .
Значения в файле Sil.ini теже. Заменил exe-шник - ошибка таже ... Вот последние значения в файле AspError:
07/03/2019 09:00:12 AM [Routine] Pentra message :[START CYCLE REFUSED RUN A START UP ] 07/03/2019 09:04:30 AM [Routine] iStartupStatus : 0/0 07/03/2019 09:04:30 AM [Compentra] Blank result not received + reInitRun 07/03/2019 09:27:05 AM [Compentra] CloseModeRemote() REMOTE DONE 07.03.2019 9:27:40 [Routine] Bad Database Version 07.03.2019 9:27:40 [Parameters] Bad Database Version 07.03.2019 9:27:40 [Printer] Bad Database Version 07.03.2019 9:27:40 [Com_Sil] Bad Database Version 07.03.2019 9:27:41 [Routine] Asp01 created Dйc 6 2007 15:30:01 Version : 2.4.1 (2.4.1.1a) MultiLizer : MLD 3.01 07.03.2019 9:27:41 [Routine] Dйc 6 2007 15:30:01 Operating System : [Windows XP] EngineVersion : [3.6] 07/03/2019 09:27:41 AM [Compentra] Bad Database Version 07/03/2019 09:27:44 AM [Compentra] OpenModeRemote() REMOTE OK 07.03.2019 9:29:21 [Compentra] Time Out Reached 07.03.2019 9:29:21 [Compentra] CloseModeRemote() REMOTE DONE 07.03.2019 9:32:10 [Routine] Bad Database Version 07.03.2019 9:32:11 [Printer] Bad Database Version 07.03.2019 9:32:11 [Parameters] Bad Database Version 07.03.2019 9:32:11 [Com_Sil] Bad Database Version 07.03.2019 9:32:12 [Routine] Asp01 created Dйc 6 2007 15:30:01 Version : 2.4.1 (2.4.1.1a) MultiLizer : MLD 3.01 07.03.2019 9:32:12 [Routine] Dйc 6 2007 15:30:01 Operating System : [Windows XP] EngineVersion : [3.6] 07.03.2019 9:32:13 [Compentra] Bad Database Version 07/03/2019 09:32:15 AM [Compentra] OpenModeRemote() REMOTE OK 07/03/2019 09:35:12 AM [Routine] Process [2] abnormal termination 07/03/2019 09:35:21 AM [Compentra] Time Out Reached 07/03/2019 09:35:21 AM [Compentra] CloseModeRemote() REMOTE DONE .
Заменил полностью папку ABX, в program files, на резерв. Вот запись с родным Compentra:
07.03.2019 9:58:04 [Routine] Asp01 created Dйc 6 2007 15:30:01 Version : 2.4.1 (2.4.1.1a) MultiLizer : MLD 3.01 07.03.2019 9:58:04 [Routine] Dйc 6 2007 15:30:01 Operating System : [Windows XP] EngineVersion : [3.6] 07/03/2019 09:58:06 AM [Compentra] OpenModeRemote() REMOTE OK 07/03/2019 10:03:26 AM [Routine] iStartupStatus : 0/0 07/03/2019 10:03:26 AM [Compentra] Blank result not received + reInitRun 07/03/2019 10:03:26 AM [Routine] Pentra message :[Reagent Expired : ABX CLEANER, EOSINOFIX, ABX LYSE, BASOLYSE II, ABX DILUENT] 07/03/2019 10:06:14 AM [Compentra] box 0: 0 not freed - WLKey 1729
А вот с доработанным Compentra. И еще при загрузке программы вылетела ошибка. После перезагрузки прибор законектился.:
07/03/2019 10:08:02 AM [Compentra] CloseModeRemote() REMOTE DONE 07.03.2019 10:09:59 [Routine] Asp01 created Dйc 6 2007 15:30:01 Version : 2.4.1 (2.4.1.1a) MultiLizer : MLD 3.01 07.03.2019 10:09:59 [Routine] Dйc 6 2007 15:30:01 Operating System : [Windows XP] EngineVersion : [3.6] 07/03/2019 10:10:01 AM [Compentra] Routine [DAO Error
Could not lock table 'OPERATOR'; currently in use by user 'Admin' on machine 'HORIBAABXPES60'.] 07/03/2019 10:10:01 AM [Compentra] Update Database 2.8 Failed 07/03/2019 10:10:02 AM [Compentra] Bad Database File 07/03/2019 10:10:18 AM [Routine] Process [0] abnormal termination 07/03/2019 10:10:30 AM [Routine] StopProcess() process [ComToPentra] unknown 07.03.2019 10:10:46 [Routine] Bad Database Version 07.03.2019 10:10:46 [Com_Sil] Bad Database Version 07.03.2019 10:10:46 [Printer] Bad Database Version 07.03.2019 10:10:46 [Parameters] Bad Database Version 07.03.2019 10:10:47 [Routine] Asp01 created Dйc 6 2007 15:30:01 Version : 2.4.1 (2.4.1.1a) MultiLizer : MLD 3.01 07.03.2019 10:10:47 [Routine] Dйc 6 2007 15:30:01 Operating System : [Windows XP] EngineVersion : [3.6] 07/03/2019 10:10:48 AM [Compentra] Bad Database Version 07/03/2019 10:10:50 AM [Compentra] OpenModeRemote() REMOTE OK
Дата: Четверг, 07.Мар.2019, 12:47 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Я так понимаю, что ошибка про sample ID, может быть где угодно? Начиная с электроники и заканчивая трубками,клапанами,шприцами и т.д. ит.п. Но, возможно есть, какой-то правильный метод определения, чтоб сильно не мучится? 1234
Дата: Понедельник, 11.Мар.2019, 07:33 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Добрый день. Посмотрел регулировку HGB BLANK - 4,58в. Настроил на 4,7в. Ошибка осталась. Вот последние записи в AspError: 11/03/2019 08:38:29 AM [Routine] iStartupStatus : 0/0 11/03/2019 08:38:29 AM [Compentra] Blank result not received + reInitRun 11/03/2019 08:38:29 AM [Routine] Pentra message :[Reagent Expired : ABX CLEANER, EOSINOFIX, ABX LYSE, BASOLYSE II, ABX DILUENT] .
Blank result not received - пустой результат не получен ... Вот и думаю, а причём здесь эта запись? У меня ошибка соответствия ID образца и пробирки. Может есть ещё какие мысли поэтому поводу? ...
Дата: Понедельник, 11.Мар.2019, 08:24 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день. Имеются отклонения во время измерения холостой пробы при инициализации прибора. Есть ли флаги напротив показателей после загрузки программы прибора?
Дата: Понедельник, 11.Мар.2019, 08:30 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
И еще, start up же проходит без ошибок ... Т.е. запись про пустой бланк не получен - это незначительный фон. Если бы, что то было посерьезней, выдал бы ошибку - start up failed. И то, даже после этой ошибки прибор входит в рабочий режим. Или я ошибаюсь? .
В программе, в графе Run - все значения по нулям и флагов нет.
Дата: Понедельник, 11.Мар.2019, 08:47 | Сообщение # 100
ЦФО
Может попробовать перекалибровать прибор, как это пишут в сервис мануале?
Perform two blank cycles to check the cleanliness of the instrument (if the blank measurement is not correct, please contact your HORIBA ABX Representative).
Но не в ниже указанном случае
The calibration should not be carried out to compensate a drift on a result due for example to a clogging of the instrument.
Про ID пробирок, образцов и холостой пробой, может в БД бланку присваивается каким то образом ID? В одном из описаний к 5 диф анализатору пишут The sample ID is not applicable on blank measurements
Дата: Понедельник, 11.Мар.2019, 09:06 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Попробовал, еще раз, считать образец и когда вышла ошибка, в файле AspError добавилась запись: 11/03/2019 10:59:00 AM [Compentra] box 0: 0 not freed - WLKey 1 1234
Дата: Понедельник, 11.Мар.2019, 10:26 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Perform two blank cycles to check the cleanliness of the instrument (if the blank measurement is not correct... - выполните два цикла холостого хода, чтобы проверить чистоту прибора (если измерение холостого хода неверно... Я так понимаю, это произвести измерения без образца и посмотреть результат....Так в том то и дело, на экран же не выводится результат. 1234
Здравствуйте. С Пентрой 60 плюс проблемы. С компьютером не соединяется. При этом, когда включаю анализатор, ни чего не происходит, раньше открывал держатель пробирок даже при выключенном компьютере, а сейчас ни чего. Под процессорами U63 и u64 диоды мигают, по питанию 4 светодиода горят красным, диоды ds7 и ds8 мигают, как будто они показывают передачу данных, ну как на роуторе. Лампочка на передней панели тоже горит красным. Необходимо сделать так же как volo9ya, ? А заводские настройки скорости com-порта = 38400, когда в программе по умолчанию.
Скорость = 115200. Вот и весь конфликт! Заходим в корень установленной программы(C:\Program Files\ABX\Pentra 60 C+\exe), находим информационный файл Asp01.ini и меняем.
Значение: [COM1] Baudrate=115200 на [COM1] Baudrate=38400 Батарейку не проверял)
Дата: Четверг, 16.Ноя.2023, 00:09 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 59
Липецк
Привет форумчане! Вот и я столкнулся с такой же проблемой - сдохла батарейка в приборе, поменял. Естественно, комп не видит анализатор, поменял скорость COM1 на 38400, законнектился, проход цикл запуска, забирает кровь, типа, делает анализ и в конце ошибка: " Цикл прерван. Проверьте соответствие между следующим ID пробы и пробиркой". Как решить эту проблему? Если получилось - поделитесь опытом, плиз))))))))
. Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
Сообщение отредактировал keysys - Четверг, 16.Ноя.2023, 00:10
