  • Страница 3 из 3
Анализатор гематологический Pentra 60C+ ф.ABX (Франция)
МВРДата: Вторник, 18.Янв.2011, 15:37 | Сообщение # 1
Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В ней вся найденная на Форуме информация об анализаторе гематологическом автоматическом "Pentra 60C+".
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/11637 от 27.02.2012 года Анализатор гематологический автоматический PENTRA 60, исполнений: PENTRA 60, PENTRA 60C PLUS, PENTRA ES 60, PENTRA MS 60 производства французской компании HORIBA ABX SAS (торговый бренд - "АВХ").
Госреестр СИ №50507-12.
Есть по ссылке полезная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности )".
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
Есть тема: "Анализатор гематологический PENTRA 60 ф.АВХ (Франция) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению )".
volo9yaДата: Пятница, 01.Мар.2019, 11:14 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Проблема с подключением решена!
Спасибо Павлу, очень сильно помог!
Вообщем, сдохла батарейка в timekeeper sram(U46). Из за этого все настройки сбросились на заводские. А заводские настройки скорости СОМ-порта = 38400, когда в программе по умолчанию скорость = 115200.
Вот и весь конфликт!
Заходим в корень установленной программы(C:\Program Files\ABX\Pentra 60 C+\exe), находим информационный файл Asp01.ini и меням значение:
[COM1]
Baudrate=115200
на
[COM1]
Baudrate=38400
Сохраняем изменения и всё!
Прибор снова работает.
Можно оставить на этой скорости или поменять timekeeper, и снова выставить скорость.
1234
volo9yaДата: Вторник, 05.Мар.2019, 08:05 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Новая проблема с Pentra60C+: Start Up проходит без ошибок. Образец крови считывается, кровь в камеры поступает. А когда должен вывести показания на экран, дает такую ошибку: Cycle aborted.Chek correspondance between next sample id and tube. (Цикл прерван.Проверить соответствие между идентификатором следующего образца и пробиркой.)
1234
optimizerДата: Вторник, 05.Мар.2019, 09:57 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 273
ЦФО
Проверьте в файле Asp01.ini значение параметров:
[WORKLIST]
SEQUENCE=101
DEFAULT_TEST=2
ERASE_SAMPLEID=0
ERASE_PATIENT=0
ERASE_TEST=0
NEXT_NOID=1
AUTO_INC=0
Попробовать или очистить базу данных, или увеличить значение её размера
[DB Size]
MaxRecord=100000
Сообщение отредактировал optimizer - Вторник, 05.Мар.2019, 09:58
volo9yaДата: Вторник, 05.Мар.2019, 13:21 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
worklist - записи такие же. Поменял значение [DB Size] MaxRecord=100000. Удалил всю базу данных. Все равно та же ошибка....
1234
optimizerДата: Вторник, 05.Мар.2019, 14:10 | Сообщение # 85
ЦФО
Возможно нужно проверить установленный на компе "Язык и региональные параметры", по умолчанию для программы - English, может из-за форматов конфликт
volo9yaДата: Вторник, 05.Мар.2019, 14:28 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Язык английский ...
Скорей всего, что-то еще сбилось, из-за этой батарейки. Поменял батарейку (поставил от компа). Настройки держит. Но почему-то прописался на [com2](115200) ...
1234
optimizerДата: Вторник, 05.Мар.2019, 16:51 | Сообщение # 87
ЦФО
Посмотрите прилагаемые файлы по настройке соединения.
Сообщение отредактировал optimizer - Вторник, 05.Мар.2019, 16:51
volo9yaДата: Вторник, 05.Мар.2019, 18:10 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
optimizer, спасибо за помощь!
Попробую с другого компа запустить.
Подключил к другому компьютеру - таже ошибка ...
1234
optimizerДата: Среда, 06.Мар.2019, 08:25 | Сообщение # 89
ЦФО
Lj,hsq lty
Цитата volo9ya ()
та же ошибка.
Добрый день,
Может что-то некорректно происходит с присвоением SampleID?
Если значение его слишком длинное или отсутствует, то прибор начинает ругаться.
Identifier_____Correspondance________Example_______Length_____Format
$75 u________ Id # or sample id.__1450302154275-42__2+16+1____String(16)
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 06.Мар.2019, 08:27
volo9yaДата: Среда, 06.Мар.2019, 08:47 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Да бывает вылетала такая ошибка в начале процесса забора крови, но здесь немного другое - уже практически в конце процесса, когда уже должна вывести результат на экран.
Вот еще кое что нарыл... Последние записи в текстовом документе AspError:
06.03.2019 8:40:50 [Routine] Asp01 created Dйc 6 2007 15:30:01 Version : 2.4.1 (2.4.1.1a) MultiLizer : MLD 3.01
06.03.2019 8:40:50 [Routine] Dйc 6 2007 15:30:01 Operating System : [Windows XP] EngineVersion : [3.6]
06/03/2019 08:40:52 AM [Compentra] OpenModeRemote() REMOTE OK
06/03/2019 08:42:44 AM [Compentra] box 0: 0 not freed - WLKey 2954
06/03/2019 08:45:11 AM [Compentra] box 0: 0 not freed - WLKey 2954
06/03/2019 08:47:11 AM [Compentra] CloseModeRemote() REMOTE DONE
06.03.2019 8:47:30 [Routine] Asp01 created Dйc 6 2007 15:30:01 Version : 2.4.1 (2.4.1.1a) MultiLizer : MLD 3.01
06.03.2019 8:47:30 [Routine] Dйc 6 2007 15:30:01 Operating System : [Windows XP] EngineVersion : [3.6]
06/03/2019 08:47:32 AM [Compentra] OpenModeRemote() REMOTE OK
06/03/2019 08:49:19 AM [Compentra] box 0: 0 not freed - WLKey 2954
06/03/2019 08:50:41 AM [Com_Sil] Time Out Reached
06/03/2019 08:51:18 AM [Com_Sil] Time Out Reached
06/03/2019 08:54:45 AM [Com_Sil] Time Out Reached
06/03/2019 08:55:21 AM [Compentra] TReadComThr::Execute()(ReadComThr WaitCommEvent() ERROR :57 )
06/03/2019 08:55:21 AM [Compentra] CloseModeRemote() REMOTE DONE
06.03.2019 8:55:40 [Routine] Asp01 created Dйc 6 2007 15:30:01 Version : 2.4.1 (2.4.1.1a) MultiLizer : MLD 3.01
06.03.2019 8:55:40 [Routine] Dйc 6 2007 15:30:01 Operating System : [Windows XP] EngineVersion : [3.6]
06/03/2019 08:55:42 AM [Compentra] OpenModeRemote() REMOTE OK
06/03/2019 08:57:18 AM [Compentra] box 0: 0 not freed - WLKey 2954
06/03/2019 08:59:00 AM [Compentra] CloseModeRemote() REMOTE DONE
06.03.2019 8:59:19 [Routine] Asp01 created Dйc 6 2007 15:30:01 Version : 2.4.1 (2.4.1.1a) MultiLizer : MLD 3.01
06.03.2019 8:59:19 [Routine] Dйc 6 2007 15:30:01 Operating System : [Windows XP] EngineVersion : [3.6]
06/03/2019 08:59:22 AM [Compentra] OpenModeRemote() REMOTE OK
06/03/2019 09:00:57 AM [Compentra] box 0: 0 not freed - WLKey 2954
06/03/2019 09:01:01 AM [Compentra] CloseModeRemote() REMOTE DONE
Что за запись - not freed - WLKey 2954? Может с этим связано?
1234
optimizerДата: Среда, 06.Мар.2019, 09:19 | Сообщение # 91
ЦФО
WL Key - запись/box? 0 в рабочем списке (Worklist) - занята
WLKey генериться при обновлении результатов
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 06.Мар.2019, 09:24
volo9yaДата: Среда, 06.Мар.2019, 14:12 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Может еще есть какие варианты?
1234
optimizerДата: Среда, 06.Мар.2019, 14:34 | Сообщение # 93
ЦФО
Цитата optimizer ()
варианты
Сообщение
Выскакивает при работе программы ComPentra.exe
информацию по ней напишу в личке,
а так пока можно выставить
ERASE_SAMPLEID=1
В файле Sil.ini стоят какие значения?
[RS SETTINGS]
AnalyzerNb=1
Format=ABX
TimeOut=15
WaitingTime=8
WorksSep=;
AutoDisconnect=0
Time=80
StepByStep=1
SendCal=0
SendMatrixCal=0
SendRepeat=0
SendStartUp=1
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 06.Мар.2019, 14:42
volo9yaДата: Четверг, 07.Мар.2019, 08:27 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
ERASE_SAMPLEID=1 уже пробовал менять. Значения в файле Sil.ini гляну.
Значения в файле Sil.ini теже. Заменил exe-шник - ошибка таже ...
Вот последние значения в файле AspError:
07/03/2019 09:00:12 AM [Routine] Pentra message :[START CYCLE REFUSED RUN A START UP ]
07/03/2019 09:04:30 AM [Routine] iStartupStatus : 0/0
07/03/2019 09:04:30 AM [Compentra] Blank result not received + reInitRun
07/03/2019 09:27:05 AM [Compentra] CloseModeRemote() REMOTE DONE
07.03.2019 9:27:40 [Routine] Bad Database Version
07.03.2019 9:27:40 [Parameters] Bad Database Version
07.03.2019 9:27:40 [Printer] Bad Database Version
07.03.2019 9:27:40 [Com_Sil] Bad Database Version
07.03.2019 9:27:41 [Routine] Asp01 created Dйc 6 2007 15:30:01 Version : 2.4.1 (2.4.1.1a) MultiLizer : MLD 3.01
07.03.2019 9:27:41 [Routine] Dйc 6 2007 15:30:01 Operating System : [Windows XP] EngineVersion : [3.6]
07/03/2019 09:27:41 AM [Compentra] Bad Database Version
07/03/2019 09:27:44 AM [Compentra] OpenModeRemote() REMOTE OK
07.03.2019 9:29:21 [Compentra] Time Out Reached
07.03.2019 9:29:21 [Compentra] CloseModeRemote() REMOTE DONE
07.03.2019 9:32:10 [Routine] Bad Database Version
07.03.2019 9:32:11 [Printer] Bad Database Version
07.03.2019 9:32:11 [Parameters] Bad Database Version
07.03.2019 9:32:11 [Com_Sil] Bad Database Version
07.03.2019 9:32:12 [Routine] Asp01 created Dйc 6 2007 15:30:01 Version : 2.4.1 (2.4.1.1a) MultiLizer : MLD 3.01
07.03.2019 9:32:12 [Routine] Dйc 6 2007 15:30:01 Operating System : [Windows XP] EngineVersion : [3.6]
07.03.2019 9:32:13 [Compentra] Bad Database Version
07/03/2019 09:32:15 AM [Compentra] OpenModeRemote() REMOTE OK
07/03/2019 09:35:12 AM [Routine] Process [2] abnormal termination
07/03/2019 09:35:21 AM [Compentra] Time Out Reached
07/03/2019 09:35:21 AM [Compentra] CloseModeRemote() REMOTE DONE
Заменил полностью папку ABX, в program files, на резерв.
Вот запись с родным Compentra:
07.03.2019 9:58:04 [Routine] Asp01 created Dйc 6 2007 15:30:01 Version : 2.4.1 (2.4.1.1a) MultiLizer : MLD 3.01
07.03.2019 9:58:04 [Routine] Dйc 6 2007 15:30:01 Operating System : [Windows XP] EngineVersion : [3.6]
07/03/2019 09:58:06 AM [Compentra] OpenModeRemote() REMOTE OK
07/03/2019 10:03:26 AM [Routine] iStartupStatus : 0/0
07/03/2019 10:03:26 AM [Compentra] Blank result not received + reInitRun
07/03/2019 10:03:26 AM [Routine] Pentra message :[Reagent Expired : ABX CLEANER, EOSINOFIX, ABX LYSE, BASOLYSE II, ABX DILUENT]
07/03/2019 10:06:14 AM [Compentra] box 0: 0 not freed - WLKey 1729
А вот с доработанным Compentra. И еще при загрузке программы вылетела ошибка. После перезагрузки прибор законектился.:
07/03/2019 10:08:02 AM [Compentra] CloseModeRemote() REMOTE DONE
07.03.2019 10:09:59 [Routine] Asp01 created Dйc 6 2007 15:30:01 Version : 2.4.1 (2.4.1.1a) MultiLizer : MLD 3.01
07.03.2019 10:09:59 [Routine] Dйc 6 2007 15:30:01 Operating System : [Windows XP] EngineVersion : [3.6]
07/03/2019 10:10:01 AM [Compentra] Routine [DAO Error
Could not lock table 'OPERATOR'; currently in use by user 'Admin' on machine 'HORIBAABXPES60'.]
07/03/2019 10:10:01 AM [Compentra] Update Database 2.8 Failed
07/03/2019 10:10:02 AM [Compentra] Bad Database File
07/03/2019 10:10:18 AM [Routine] Process [0] abnormal termination
07/03/2019 10:10:30 AM [Routine] StopProcess() process [ComToPentra] unknown
07.03.2019 10:10:46 [Routine] Bad Database Version
07.03.2019 10:10:46 [Com_Sil] Bad Database Version
07.03.2019 10:10:46 [Printer] Bad Database Version
07.03.2019 10:10:46 [Parameters] Bad Database Version
07.03.2019 10:10:47 [Routine] Asp01 created Dйc 6 2007 15:30:01 Version : 2.4.1 (2.4.1.1a) MultiLizer : MLD 3.01
07.03.2019 10:10:47 [Routine] Dйc 6 2007 15:30:01 Operating System : [Windows XP] EngineVersion : [3.6]
07/03/2019 10:10:48 AM [Compentra] Bad Database Version
07/03/2019 10:10:50 AM [Compentra] OpenModeRemote() REMOTE OK
1234
optimizerДата: Четверг, 07.Мар.2019, 09:39 | Сообщение # 95
ЦФО
В первом случае прибор ругается на плохой бланк при запуске прибора, в другом - на базу данных из-за снятых ограничений.
volo9yaДата: Четверг, 07.Мар.2019, 12:47 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Я так понимаю, что ошибка про sample ID, может быть где угодно? Начиная с электроники и заканчивая трубками,клапанами,шприцами и т.д. ит.п.
Но, возможно есть, какой-то правильный метод определения, чтоб сильно не мучится?
1234
volo9yaДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 07:33 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Посмотрел регулировку HGB BLANK - 4,58в. Настроил на 4,7в. Ошибка осталась. Вот последние записи в AspError:
11/03/2019 08:38:29 AM [Routine] iStartupStatus : 0/0
11/03/2019 08:38:29 AM [Compentra] Blank result not received + reInitRun
11/03/2019 08:38:29 AM [Routine] Pentra message :[Reagent Expired : ABX CLEANER, EOSINOFIX, ABX LYSE, BASOLYSE II, ABX DILUENT]
Blank result not received - пустой результат не получен ... Вот и думаю, а причём здесь эта запись?
У меня ошибка соответствия ID образца и пробирки.
Может есть ещё какие мысли поэтому поводу? ...
1234
optimizerДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 08:24 | Сообщение # 98
ЦФО
Имеются отклонения во время измерения холостой пробы при инициализации прибора.
Есть ли флаги напротив показателей после загрузки программы прибора?
volo9yaДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 08:30 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
И еще, start up же проходит без ошибок ... Т.е. запись про пустой бланк не получен - это незначительный фон. Если бы, что то было посерьезней, выдал бы ошибку - start up failed. И то, даже после этой ошибки прибор входит в рабочий режим.
Или я ошибаюсь?
В программе, в графе Run - все значения по нулям и флагов нет.
1234
optimizerДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 08:47 | Сообщение # 100
ЦФО
Может попробовать перекалибровать прибор, как это пишут в сервис мануале?
Perform two blank cycles to check the cleanliness of the instrument (if the blank measurement is not correct, please contact your HORIBA ABX Representative).
Но не в ниже указанном случае
The calibration should not be carried out to compensate a drift on a result due for example to a clogging of the instrument.
Про ID пробирок, образцов и холостой пробой, может в БД бланку присваивается каким то образом ID? В одном из описаний к 5 диф анализатору пишут The sample ID is not applicable on blank measurements
volo9yaДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 09:06 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Попробовал, еще раз, считать образец и когда вышла ошибка, в файле AspError добавилась запись:
11/03/2019 10:59:00 AM [Compentra] box 0: 0 not freed - WLKey 1
1234
optimizerДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 09:28 | Сообщение # 102
ЦФО
Цитата volo9ya ()
еще раз
Сбросил в личку вариант
volo9yaДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 10:26 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Perform two blank cycles to check the cleanliness of the instrument (if the blank measurement is not correct... - выполните два цикла холостого хода, чтобы проверить чистоту прибора (если измерение холостого хода неверно... Я так понимаю, это произвести измерения без образца и посмотреть результат....Так в том то и дело, на экран же не выводится результат.
1234
optimizerДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 10:33 | Сообщение # 104
ЦФО
Имеется ввиду, если прибором выполняет подряд два измерения бланка, то это говорит о неточности измерений и надо проводить перекалибровку
Сообщение отредактировал optimizer - Понедельник, 11.Мар.2019, 10:54
volo9yaДата: Вторник, 12.Мар.2019, 14:30 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Тогда, если судить по синей шкале при проходе start up, то 3 раза (по-моему). Но и так он проходил, когда работал.
Скачал файл. Заменил папку ABX. Все равно та же ошибка. AspError:
03/11/2019 03:52:30 PM [Compentra] Blank result not received + reInitRun
03/11/2019 03:52:30 PM [Routine] Pentra message :[Reagent Expired : ABX CLEANER, EOSINOFIX, ABX LYSE, BASOLYSE II, ABX DILUENT]
03/11/2019 03:52:34 PM [Routine] iStartupStatus : 0/1
03/11/2019 03:54:35 PM [Compentra] box 0: 0 not freed - WLKey 64
Нет, всё-таки 2 раза.
Может у кого ещё какие варианты есть по ошибке:
Cycle aborted.Chek correspondance between next sample id and tube.?
1234
medintellДата: Среда, 17.Июн.2020, 15:16 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 100
Тюмень
С Пентрой 60 плюс проблемы. С компьютером не соединяется. При этом, когда включаю анализатор, ни чего не происходит, раньше открывал держатель пробирок даже при выключенном компьютере, а сейчас ни чего. Под процессорами U63 и u64 диоды мигают, по питанию 4 светодиода горят красным, диоды ds7 и ds8 мигают, как будто они показывают передачу данных, ну как на роуторе. Лампочка на передней панели тоже горит красным. Необходимо сделать так же как volo9ya, ?
А заводские настройки скорости com-порта = 38400, когда в программе по умолчанию.
Скорость = 115200. Вот и весь конфликт!
Заходим в корень установленной программы(C:\Program Files\ABX\Pentra 60 C+\exe), находим информационный файл Asp01.ini и меняем.
Значение:
[COM1]
Baudrate=115200
на
[COM1]
Baudrate=38400
Батарейку не проверял)
krupskiДата: Пятница, 21.Май.2021, 15:11 | Сообщение # 107
Саранск
volo9ya, расскажите, как Вы решили проблему с "Chek correspondance between next sample id and tube"?
keysysДата: Четверг, 16.Ноя.2023, 00:09 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 59
Липецк
Привет форумчане!
Вот и я столкнулся с такой же проблемой - сдохла батарейка в приборе, поменял.
Естественно, комп не видит анализатор, поменял скорость COM1 на 38400, законнектился, проход цикл запуска, забирает кровь, типа, делает анализ и в конце ошибка: " Цикл прерван. Проверьте соответствие между следующим ID пробы и пробиркой".
Как решить эту проблему?
Если получилось - поделитесь опытом, плиз))))))))
Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
Сообщение отредактировал keysys - Четверг, 16.Ноя.2023, 00:10
MadorckДата: Воскресенье, 26.Ноя.2023, 06:38 | Сообщение # 109
Программист
Петропавловск
Добрый день. Накрылся жёсткий диск на компе, который управлял Pentra 60c+, может у кого-то есть драйвера и ПО на эту радость.
  • Страница 3 из 3
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
