Здравствуйте! Хроматографа Agilent 6890N - вышел из строя электрометр детектора элентронного захвата(микросхема DG271BDY),при работе используется другой детектор.Система видет неисправность и аппарат все время находится в режиме подготовки.Как в в электрометре сформировать сигнал что он работоспособен.
un7tt, можно тупо попробовать починить - поменять эту микросхему http://www.alldatasheet.com/datashe....E3.html или втулить туда какой -то другой коммутатор, только посмотреть по напряжениям и по скоростям (К561КТ3, или из К590КН... можно запросто сварганить) Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Аппарат американец, тупой ремонт не проходит.пробовали подбирать - не подходят. Несколько фирм в РФ могут поставить 1,5месяца 100шт. мин.партия. штучно найти не можем.
Детектор на Agilent 6890.Наименование: FID JR elecrometr. Part №: G 1531-60010 Ремонтировал,менял микросхемы,все нормально прибор не ругается.При использовании чужих детекторов,прибор не инициализирует деталь так как в ней записан код изготовителя.
Аналог по всем параметрам ADG201 от Analog Device - не дефицит, поштучно.
Цитатаrunning777 ()
ПОВТОРЮСЬ Люди, подскажите где обучают обслуживать хроматографы?
интуитивно догадаться можно, что на тренинге у Agilent (если конкретно данная модель вас интересует). Еще дистрибьюторы могут обучить, которые уже учились у производителя. Но это не каждый захочет.
Сообщение отредактировал unique - Суббота, 17.Май.2014, 03:16
