Аппарат для свертывания и инактивирования сыворотки АСИС
creytДата: Понедельник, 18.Май.2009, 13:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 546
Кузня
Народ, кто-нибудь занимался таким ящиком: Аппарат для свертывания и инактивирования сыворотки АСИС АСПС-1?
Нужна схема или хотя бы данные датчика температуры. А то привезли блок и е..сь.
у меня все диоды болят
енотДата: Понедельник, 18.Май.2009, 18:09 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
А в чем проблема? Каков характер неисправности?
creytДата: Понедельник, 18.Май.2009, 18:20 | Сообщение # 3
Кузня
Неисправность: "не держит заданную температуру, уходит за максимум"
при этом по словам хозяина, датчик : 23-24C-- 50 Om, что за датчик?
SeptДата: Вторник, 19.Май.2009, 00:44 | Сообщение # 4
Житомир
creyt, 1.Для чего аппарат? 2.Состав: На чем собран регулятор? На чем собрана силовая часть? Чем управляет силовая часть,
мощность нагрузки? (и что там ещё) А потом проблема. Иначе какие могут быть советы?
medtehДата: Вторник, 19.Май.2009, 09:05 | Сообщение # 5
Admin
creyt, если брать по старым аппаратам АСИС, то там датчики на подобия ТС-80 с двумя обмотками.
creytДата: Воскресенье, 28.Июн.2009, 16:09 | Сообщение # 6
Кузня
Датчик"самопальный".
50С - 56Ом
98С - 65,3Ом
Если кому интересно.
Тему в корзину.
medtehДата: Воскресенье, 28.Июн.2009, 20:40 | Сообщение # 7
Admin
creyt, найду выложу данные
u3332006Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 14:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 39
белогорск
Люди,а видел кто нибудь такое? Назывется АСИС.Схемы нет.Не включает ТЭНы.Сопротивление датчика при комнатной температуре 259 ом.Подвесил вместо датчика переменник- ни какой реакции.Электролиты тупо заменил.Транзисторы,диоды проверил.Реле в норме.Вроде и схема- фигня,а запустить не могу.Помогите схемой или советом что еще предпринять.
5773222.jpg (200.9 Kb) · 7011076.jpg (136.2 Kb) · 7879976.jpg (124.9 Kb) · 4178139.jpg (215.9 Kb) · 1484857.jpg (131.9 Kb)
u3332006Дата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 09:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 39
белогорск
Люди,а видел кто нибудь такое? Назывется АСИС.Схемы нет.Не включает ТЭНы.Сопротивление датчика при комнатной температуре 259 ом.Подвесил вместо датчика переменник- ни какой реакции.Электролиты тупо заменил.Транзисторы,диоды проверил.Реле в норме.Вроде и схема- фигня,а запустить не могу.Помогите схемой или советом что еще предпринять.Писал в старую тему по АСИС,но видимо её никто не смотрит.
5852601.jpg (200.9 Kb) · 0014503.jpg (136.2 Kb) · 2024032.jpg (124.9 Kb) · 1468011.jpg (215.9 Kb) · 5606542.jpg (131.9 Kb)
Сообщение отредактировал u3332006 - Воскресенье, 13.Июл.2014, 09:39
YurkevichДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 10:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Применяй "метод грубой силы" - поэлементную проверку. Из первого фото: какие-то маленькие (по размеру) электролиты в цепях питания. Проверить переменики задания температуры, померить напряжения на выводах транзисторов Да и саму схему по "печатке" вполне можно составить, не так уж и много деталей и разводка незапутанная
swinДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 22:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Электролиты, я так понял современные, их уже поменяли. Прошу прощения, а пердохранители-то как? Напряжение на вторичке транса, на плате? Тэны звонятся?
AlexiumДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 23:21 | Сообщение # 12
u3332006, что-то мне непонятно что с реле, там контакты нормально замкнутые, или нормально разомкнутые?
Схема завещана нам предками - тс-80м (очень похожа), только вместо тиристора - реле
0715242.pdf (1.25 Mb)
u3332006Дата: Понедельник, 14.Июл.2014, 16:30 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 39
белогорск
Уважаемые,я может чего то не понимаю,но при отключении П214,стоящего на включение реле и перемыкании контактов К-Э реле включает ТЭНы,о чем свидетельствует поджиг соответствующих ламп на лице.Соответственно вторичка не при делах.Кондеры современные(ПОМЕНЯЛ),МП39 стоящие в предвариловке тупо заменеы на новые(счастье-есть запас от предшественников ).Yurkevich метод грубой силы применен в полном объеме.swin ТЭНы звонятся нормально,есть запсные в ЗиПе-сравнил.Переменники звонятся, плавно ,без скачков меняют сопротиление.Напряжение на транзисторах рад бы проверить,но не знаю что там должно быть.Alexium ТС-80 хорошо,но знать бы что в мосту и на датчике t.Там стоит по моему три проволочных сопротивления плюс датчик t тоже вроде бы проволчный.Ни каких трансов в оконечке.Шайтан какой то,блин.Там ломаться то больше нечему.
Сообщение отредактировал u3332006 - Понедельник, 14.Июл.2014, 16:44
AlexiumДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 19:42 | Сообщение # 14
В мосту "разбаланс" -включается нагрев, знание электроники никто не отменял. mad
-80.djvu (371.5 Kb)
u3332006Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 14:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 39
белогорск
Alexium я же не против знаний в электронике.ТС-80 очень похож,только без подогрева датчика.А вот сколько должны иметь резисторы моста и датчика?Я же вместо термодатчика цеплял переменник,а разбаланс не наступил.Хотя если вертеть установку температуры разбаланс должен и так появиться.Вернее так-контакты рэле включения ТЭНов разомкнуты,а при разбалансе замкнуты. Попробую проверить по сопротивлению мост ТС-80 и АСИС на идентичность.R датчика t АСИС 259 Ом,R датчика t ТС-80 268 Ом-очень близко.Хотя что катушкам сопротивлений может сделаться.
Сообщение отредактировал u3332006 - Вторник, 15.Июл.2014, 14:36
x36xДата: Пятница, 17.Июн.2016, 09:11 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 93
Тула
Уважаемые коллеги помогите - нужны схемы на блок управления и сам аппарат для свертывания и инактивирования сыворотки АСИС
выпуска 1995 года. Фото блока управления приложены. Выходит боком система техобслуживания медоборудования по торгам. Мастера
одной компании для ремонта сняли проводку внутри аппарата(проводов нет), И распаяли часть монтажа блока управления. Потом больницу
обслуживали еше две организации. Сегодня не осталось даже паспорта.
zx19Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 09:21 | Сообщение # 17
Выкинь этот хлам и поставь внутри термостат на ds 18b20. Он стоит 1300 р и работы на пол часа.
MejdGB2018Дата: Среда, 05.Фев.2020, 02:36 | Сообщение # 18
Междуреченск
может кому-нибудь пригодится паспорт АСИС. 1986 г., есть схема
опять не смог добавить, пишет недопустимый формат
Сообщение отредактировал MejdGB2018 - Среда, 05.Фев.2020, 02:44
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Полинаf[27.Янв.2025]
2. юрий-2607[27.Янв.2025]
3. Gravicapot[27.Янв.2025]
4. Orbb[27.Янв.2025]
5. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
6. Den_2102[27.Янв.2025]
7. arc0[27.Янв.2025]
8. Tehgroup[27.Янв.2025]
9. sterh5[27.Янв.2025]
10. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
