Настройка МКМФ-02
AlexiumДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 21:23 | Сообщение # 1
Поступил в ремонт микрокалориметр МКМФ-02. Неисправность необычная - периодический обрыв диода кд522. Через него подается питание на ЦАП 572па. Предыдущий "специалист" не стал разбираться, а стал крутить все резисторы на плате питания и плате процессора. Выставить питающие напряжения удалось. Но на плате процессора два подстроечных резистора. На дисплее при закрытой заглушке 0.178+-0.02. Необходима методика настройки "нуля".
AlexiumДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 09:46 | Сообщение # 2
Вопрос снимаю. Смешение "нуля" по паспорту в пределах нормы.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
