Настройка МКМФ-02
AlexiumДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 21:23 | Сообщение # 1
Поступил в ремонт микрокалориметр МКМФ-02. Неисправность необычная - периодический обрыв диода кд522. Через него подается питание на ЦАП 572па. Предыдущий "специалист" не стал разбираться, а стал крутить все резисторы на плате питания и плате процессора. Выставить питающие напряжения удалось. Но на плате процессора два подстроечных резистора. На дисплее при закрытой заглушке 0.178+-0.02. Необходима методика настройки "нуля".
AlexiumДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 09:46 | Сообщение # 2
Вопрос снимаю. Смешение "нуля" по паспорту в пределах нормы.
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. Ingenerspb[23.Янв.2025]
2. denisplus[23.Янв.2025]
3. OlgaPankr[23.Янв.2025]
4. Drloy[23.Янв.2025]
5. bourgeon[23.Янв.2025]
6. v1796a[23.Янв.2025]
7. korepan[23.Янв.2025]
8. logo404[23.Янв.2025]
9. znyx[23.Янв.2025]
10. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
