Разъяснение Alexium-а: Нет MEK 8222, есть модификация МЕК 8222K на напряжение электросети 220 вольт и МЕК 8222J на сеть 120 вольт.
Анализатор гематологический автоматический «МЕК», модель 8222К производства японской компании NIHON KOHDEN Corporation. https://gkvector.com/catalog....ek8222k
Доброго времени суток. Народ, подскажите есть ли у кого драйвер для подключения MEK 8222 к ПК по USB. Сейчас анализатор подключен через RS-232 к ЛИС. Дело в следующем, когда делаешь контроль качества, анализатор не перебрасывает результат в ПК. При нажатии Transfert выдаёт сообщение, что нужно подключить USB-порт, хотя результаты анализов крови пациентов спокойно передаёт по тому же RS-232 в АЛИСу автоматически, а вот контроли упорно не желает перебрасывать. Если кто сталкивался с такой проблемой огромная просьба помочь. Кстати, есть сервис-мануал на данный агрегат. Если интересно, скину в хранилище. .
Вообще, с ним вместе бесплатно поставляется софтина с компом, и прибор подключается к компу USB кабелем. Плюс дополнительные 6-ть параметров, такие как палочки и сегменты, что довольно важно при диагностике. А с софтины уже можно забрать результаты в ЛИС. Вроде бы, и контрольные карты есть в софтине. Второй вариант - ставить контроли как образцы с фиксированным идентификационным номером, а в информационной системе уже их обрабатывать и строить карты.
И ещё одна версия. Контроль качества - это "супер важная инфа", которая и храниться должна по особому. Подключи флэшку (наверняка она и в комплекте есть). Пётр
Неа, флешки нет в комплекте. Сегодня связывался с ЭКО МЕД СМ сказали, что такая проблема у них была, но про пути решения никто не знает. На счёт софтины, то её тоже нет, наверно, забрали при инсталяции. Так что остаётся девочкам вбивать результаты контроля в ручную в ЛИС. ЭКО МЕД обещали помочь, но как скоро не сказали. Если что-то прояснится, о результатах отпишу сразу. Сервис-мануал на сей девайс в хранилище. Всем спасибо. Бывает и хуже
Вообще-то, "братья японцы" именно логичностью всего, чем занимаются, и славятся. Покопай комплектацию, повнимательней полазай в инструкциях, что-то пропустил ... Пётр
Доброго всем времени суток. И снова проблема с MEKом. На сей раз не работают клапаны шприцев. Суть проблемы в следующем: на клапаны не подается напряжение 24 в. Платауправления клапанами и моторами перемещения исправна. Если на вход драйвера управления клапанами подать 5 вольт клапаны срабатывают. Я пошел дальше по схеме и пришел на другую плату с которой как раз и приходит сигнал управления на драйвер. Сигнал должен выходить с микросхемы TC74VHCT244A, но на выходе пусто. Вопрос, если кто сталкивался с такой неисправностью,как из не вышел. У меня есть решение заменитьTC74VHCT244A, а что если на нее не приходит команда? Каким образом это можно проверить? Просто у нас в городе нет возможности купить эту микросхему, поэтому я пока погодил с ее демонтажом.
К555АП5. Или практически на любой 486 материнке есть такая микросхема - INTEL, HIUNDAI, WINBOND и пр. А так скачай пдфку на 74хх244 и изучай дальше - может нет входов разрешения передачи информации - вывода 1 и 19. Может и дальше собака побежала.
Здравствуйте. Прошу помощи, стоит МЕК 8222 проблема такова: при измерении результатов с каждой пробой идёт завышение, всё выше и выше, и где-то, примерно, на 25-30-ой пробе, идёт "сброс результатов", показывает по нулям дальнейшие пробы. Пробовали даже ставить 3-и пробирки с одной и той же кровью одного пациента результаты разные, точнее растут. Сначала грешили на апертуру - заменили, разбирали полностью, смотрели все платы .и.т.д всё в норме ... Сейчас остаётся думать только на саму прошивку аппарата, уже кончались идеи. Может вы что-то подскажите.
Доброго времени суток. Есть следующая проблема. В закрытом режиме занижает в два раза и более гемоглобин и MCH, остальные параметры в норме, проверено по контрольной крови. В процессе измерения появляются сообщения: WBC bubble 1, WBC hemolysing error, редко WBC sofware noise. В ручном режиме все параметры в норме, включая гемоглобин, это исключаете проблемы с электродом в ванне. Также проведено по контрольный крови. Иглу пробозаборника в закрытом режиме заменил, ванны/субванны чистые, фильтры чистые, трубки насос нормальные, напряжение на гемоглобиновой ячейке 3 V. Калибровку не сделать, слишком высокий коэффициент получается. Предположительно проблема в клапанах.
С правой стороны аппарата есть клапан № 2 XP-512V у него обнаружен подтек и после разборки выявлена потертость на сердечнике. Похоже требуется замена клапана. Скорее всего это не решит мою проблему.
Мне не понятно за что именно отвечают каждый из клапанов. Скорее всего нужно найти клапан, который отвечает за переход с ручного режима на закрытый, но я без понятия где он может быть. Конечно возможно дело может быть и не в клапанах, в чем-то еще.
Дата: Понедельник, 03.Авг.2015, 09:36 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 66
Ярославль
Проблема решилась заменой 3-х ходового клапана №4, это самый загруженный клапан. Фото во вложении.
Дата: Вторник, 23.Апр.2019, 18:57 | Сообщение # 16
Иваново
lion, добрый день, уважаемый коллега! Если Вам не сложно, поделитесь сервис-мануалом и инструкцией по эксплуатации на анализатор МЭК 8222. В хранилище файлов уже нет, к сожалению. Можно на почту: meryakhubov@rambler.ru, можно на яндекс-диск, как Вам будет удобно. С уважением, О.Мерьякубов.
Добрый день, уважаемые коллеги! Такая проблема: анализатор МЕК 8222 не считает лейкоцитарную формулу, выдает ошибку "А082" - "Ошибка оптического счёта". Лазерный модуль включен, кнопкой и ключиком, индикация на передней панели загорается, подача дилюэнта на лазерный модуль есть, движение жидкости через капилляр в лазерном модуле есть. Печатает вот такой результат:
Дата: Четверг, 25.Апр.2019, 21:23 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 59
meryakhubov, справа от больших измерительных камер висит маленькая камера, куда иглой подаётся порция крови для измерения в лазерном блоке. Предварительно анализатор наливает в эту камеру дилюент, в который затем опускается игла и добавляет пробу. Из этой камеры кровь с дилюентом поступают в камеру смешивания (находится за правой крышкой), в которой смешиваются с лизирующим и потом подаются в лазерный блок. Необходимо проверить, уходит ли вся кровь из маленькой камеры. Если нет - в неё не наливается достаточное количество дилюента, проверяем клапан, через который он подаётся (один из клапанов под верхней крышкой). Другой вариант - в камере смешивания не создаётся достаточный вакуум (трещины). Если кровь нормально уходит в камеру смешивания, но не идёт дальше, то смотрим клапана за правой крышкой. На меках 8222 и 7222 клапаны не самые долговечные, покрытие штока стирается и заедает. Стёртые места мы обычно мажем графитовой смазкой от Сапфира, ну или меняем целиком.
Добрый день. Столкнулся с данным анализатором первый раз и заметил, что при работе только в ручном режиме (и не выходя из него ) анализатор после проведения цикла измерения не сливает содержимое лейкоцитарной камеры до следующей подачи пробы. Конечно, при нажатии на соответствующую кнопку или выбора в меню опций промывки аппарат чистится как надо и результаты по крови нормальные. Но сам факт отсутствия промывки после измерения непонятен. Должно ли быть так?
Дата: Вторник, 16.Июл.2019, 19:11 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 134
Спасибо. У этого анализатора есть неисправность, которая возникает только в автоматическом режиме работы, он делает анализы первых от 10 до 30 пробирок (результаты которых вполне адекватные), а потом прерывается с ошибками E301-19, E101-04, E101-06 (фотографировали врачи, такие же в списке запомненных ошибок, но при мне не возникало). Они указывают на неисправность в блоке Closed sampler или платы, которая им управляет, но что конкретно неясно. Я приходил после этого, включал аппарат, проверяя функционирования из сервисного меню, всё работало и в автоматическом режиме тоже. Если наблюдать за работой, лишних шумов нет, только иногда дребезжащие звуки издаёт миксер. Я снимал моторчик, гонял от блока питания: потребление в норме, работает тихо. Наверное, он не может перегреться на одном ряду проб. К сожалению, плата "дефектного " блока, куда входят ещё моторы и датчики позиционирования, находится внутри (в центре) аппарата, с осциллографом подлезть не получится. Остановка от ошибок происходила в разных этапах цикла анализа. Конечно, буду тестировать и дальше, но хотелось узнать, было ли что-нибудь подобное? ...
Дата: Пятница, 19.Июл.2019, 21:12 | Сообщение # 23
В блоке, на который указывает ошибка, наибольшую нагрузку испытывает привод, который прокалывает толстую резиновую крышку кюветы. Учитывая, что протыкающая внешняя трубка-"стилет" затупилась (никогда не менялась) и то, что именно после выполнения этой функции ошибки и появляются, видимо, это указывает на проблемы с электродвигателем, поднимающим и опускающим эту трубку. Проверял сопротивление и индуктивность его обмоток, всё одинаково с соседним двигателем. Значит об ошибке сигнализируют защитные цепи управления данного шагового двигателя. Может быть после замены прокалывающей трубки ошибка уйдёт.
Дата: Вторник, 20.Авг.2019, 00:56 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 59
Прокалыватель является расходником, таким же, как и трубки насоса. Со временем остриё затупляется и начинает переносить в моющую станцию закрытого режима куски резины от крышек. Очень часто это приводит к засорению фильтра моющей станции, её переливу, и дальнейшему затеканию жидкости на столик. Начинает умирать плата с рядом оптопар, которая контролирует движение отдельного штатива по столику. В лучшем случае это приводит к ремонту или замене этой платы, в худшем - коротит дальше по схеме. Особенностью данного прибора является появление со временем вороха ошибок закрытого режима(при нормально смазанных направляющих, новом прокалывателе и т.д). Совет от официалов - замена мотора мешалки и шестерни. Мы пробовали - помогает.
Дата: Вторник, 20.Авг.2019, 08:54 | Сообщение # 25
А какая шестерня - из того узла, который удерживает во время перемешивания пробирку? Версию по поводу мотора мешалки проверю. Получается, что его ток контролируется на плате. По неисправностям замечено следующее: остановка от ошибок происходила в разных этапах цикла анализа и проявляются они по разному - это или остановка одного из приводов перемещения вверх и вниз, или их сильный эпизодический кратковременный дребезг с последующей нормальной работой. Природу этого дребезга (треска) выяснить не удалось, видимо, всё дело в несинхронном порядке импульсов управления двигателями. Чисто механически все эти узлы находятся в нормальном состоянии - двигаются очень легко, так как смазаны, да, и остановки происходят не в момент больших усилий, например. когда идёт прокол пробки пробирки, а в тот момент, когда червяки обоих приводов опускают механизмы вниз, причём было замечено, что нестабилизированное напряжение, питающее шаговые двигатели в этот момент опускалось с 24 до 21 вольта, видимо, за счёт потребления в каком-то другом блоке анализатора. Подстановка в модуль закрытого режима внешнего блока питания на 24 В для питания приводов ничего не дала, но изменился характер сбоев. Оптопары проверялись - они работоспособны. Все питающие напряжения также контролировались по уровню и пульсациям.
Дата: Вторник, 24.Янв.2023, 01:10 | Сообщение # 28
Петропавловск-Камчатский
Доброго времени суток. Игла прокалывателя была погнута и постоянно фильтра приходилось чистить. Иглу заменили, в ручном режиме работал нормально, в автоматическом, после 4-5 проб, просил промывку. Сейчас даже в ручном не работает - заполнение не проходит, ошибка при проверке 3 и 5 растворов, промывка тоже не проходит, выдаёт ошибки. В каком направлении смотреть? Платы в столике проверили, первая оптопара была мёртвая. Заменили, ошибки не исчезли. Есть у кого сервис по нему, скиньте пожалуйста, на почту: morozovoleg81@mail.ru
Дата: Четверг, 11.Май.2023, 13:51 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 396
Добрый день! Вопрос программистам. Анализатор скидывает результат через USB на комп (win 7). Ввиду длительного простоя, прибор стоит в реанимации, USB соединение отваливается. Чтобы возобновить передачу переподключают USB, что жутко неудобно. Официалы сетуют на то, что винда отключает USB-порты и советуют отключить в настройках электропитания отключение USB. Это было проделано, но результат отрицательный. Нет ли какого-нибудь способа периодического опроса USB, чтобы винда их не отрубала?
Дата: Четверг, 11.Май.2023, 17:29 | Сообщение # 30
периодически вставлять флешку в компьютер - винда включает все порты и производит их опрос, можно к этому делу подключить внешний таймер который будет периодически соединять с флешкой.
Так об анализаторе какой модели речь - МЕК 8222 или всё-таки о МЕК 8222К ? Чтобы был понятен вопрос, и чтобы он не казался "тупым", аналитически посмотрите информацию в сообщ.1 темы.
Нет MEK 8222, есть модификация MEK 8222K на напряжение электросети 220 вольт и MEK 8222J на сеть 120 вольт.
