Анализаторы биохмические UniCel® DxC 600 ф.Beckman Coulter
DolfДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 17:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 367
Коллеги!
Кто имел дело с этими устройствами: биохимическими анализаторами DxC 600/600 PRO, являющимися частью семейства приборов UniCel® — унифицированных и стандартизированных систем компании Beckman Coulter, охватывающих весь спектр лабораторного оборудования?
Что за "звери" и с чем их едят? Открытая или закрытая система?
Как себя ведут в работе?
Продолжатель династии
fred1Дата: Понедельник, 14.Мар.2011, 23:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Анапа
хорошие звери, пока работают,системы как всегда полуоткрытые,то есть есть некоторые реагенты от которых отказаться не получится, в основном это для электролитов и детергенты для промывки,фирменный сервис предпочтителен,без знания зверушки туда не полезешь,на эти приборы инженеров готовят за бугром !Политика фирмы.
lionДата: Четверг, 17.Мар.2011, 14:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
инженер по мед оборудованию
Quote (fred1)
+1 Аппарат отличный, только расходники дорогие и очнь привередлев к воде. При должном ежедневном обслуживании работает как часики.
Бывает и хуже
fred1Дата: Пятница, 18.Мар.2011, 00:05 | Сообщение # 4
Анапа
Все нормальные профессиональные анализаторы любят хорошую воду, это не показатель ,что анализатор плохой, просто современные технологии требуют наличие воды очень высокого качества.Многие реагенты стали поставляться в концентрированном виде,и соответственно они разводятся на борту , то есть в реакционную кювету впрыскивается вода и концентрированный реагент.
lionДата: Суббота, 19.Мар.2011, 13:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
Quote (fred1)
а никто и не говорит что он плохой
Бывает и хуже
Matros11Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 21:11 | Сообщение # 6
Сургут
Согласен, у нас аппарат работает третий год, всё отлично, замечаний нет!
За этот период поменяли датчик уровня реагентов, ремкомлект на вакуумном насосе и компрессоре. Обслуживаю еженедельно согласно мануала.
По техническим вопросам сервисный центр, никогда не отказывает, даёт рекомендации, помогает в решении вопросов.
Сообщение отредактировал Matros11 - Четверг, 24.Мар.2011, 21:22
FeyrДата: Пятница, 15.Апр.2011, 14:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
Quote (fred1)
Все правильно, при выборе станции лучше отказаться от медиан фильтр, которые частенько к ним ставят.
IngvarrДата: Пятница, 15.Апр.2011, 17:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
Quote (Feyr)
а какие посоветуешь?
FeyrДата: Пятница, 29.Апр.2011, 09:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
Самый идеальный вариант для наших больниц и качества воды в них это сборный как пример вот этот.
Да, и еще забыл добавить, что есть одна проблемка с реагентикой. Что-то часто они прикрывают анализы и снимают с производства реагенты.
Сообщение отредактировал Feyr - Пятница, 29.Апр.2011, 09:41
fred1Дата: Воскресенье, 01.Май.2011, 15:10 | Сообщение # 10
Анапа
Медиана фильтр ничем не хуже,достаточно хороший бюджетный вариант,да не спорю бывают проблемы,только они элементарно решаемы,да и никаких сложных комплектующих нет, у нас сколько лет эксплуатируются и ничего,работают.У нас еще надо не забывать есть огромная проблема Российская это чистота исходной воды,то что иногда из пред фильтров вытряхиваешь просто жуть ! Мы несколько станций переделали, рядом с ними поставили накопительные емкости и дистилляторы,при условии к тому же что DXC пьет небольшое количество воды,ионнообменную смолу вообще один раз в год меняем !
FeyrДата: Вторник, 03.Май.2011, 09:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 35
Quote (fred1)
Я не спорю о дешевизне медиана, но и как говориться за такие деньги вы получаете слабую степень отчистки, ну правда слабовата она... Да согласен если добавить тен то все будет выглядеть намного лучше, но и если вы присмотритесь я и выложил на фото вариант именно с теном. Для нашей всеми любимой родины данный вариант лучше, мы не экономим как Европа на электричестве...
VovchickДата: Понедельник, 07.Окт.2019, 11:58 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 272
Возникла проблема с установкой методики на DxC. Захотел кривую реакций посмотреть, но не нашёл, где. Там, правда, кривую реакции не посмотреть, или просто плохо искал? Аналогично и про калибровочную кривую (ну, там хоть по распечатке с ОП по точкам можно сориентироваться).
И ещё не смог установить без второй длины волны. Т.е., хотел только на одной длине волны 570 нм, пришлось ставить 570/700 нм. Опять же, обязательно ли вторую длину волны ставить (насколько она критична не могу сказать, т.к. кривую реакции не видел), или можно без неё?
VovchickДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 09:49 | Сообщение # 13
Протестировал реактив на другом приборе. Действительно, вторая длина волны очень мешает. А DxC не разрешает без второй длины волны. Или это как-то можно обойти?
PS. Судя по мануалу (приложил скрин), без второй длины волны нельзя.
Сообщение отредактировал Vovchick - Четверг, 07.Ноя.2019, 10:16
VovchickДата: Вторник, 15.Сен.2020, 09:32 | Сообщение # 14
Подскажите, пожалуйста, почему-то не нашёл в мануале.
Установили user-defined методику. Всё нормально работает, но для калибровки берёт по 4-е повтора каждого калибратора.
Можно ли уменьшить это количество (2-а повторов вполне достаточно)?
А то реактив дорогой, а набор маленький. В наборе всего около 100 тестов, жалко 8-мь каждый раз на калибровку тратить.
AlexSverzhДата: Четверг, 03.Июн.2021, 17:40 | Сообщение # 15
Ветеринарный врач КДЛ
Витебск
Доброго времени суток.
Есть следующие проблемы с UniCel DxC 800:
1. При нажатии на пункт Home выдаёт ошибку: Instrument RAM disk error. Create Ram disk from service menu. ID: 0x13AC0041 Class Number: 7 С чем это может быть связано? Как исправить?
2. Также есть проблема с контроллерами Пельтье: Блок питания проверили, стабильно 36 вольт по линии, которая ведёт к контроллерам, оба светодиода горят, но при подключении обоих элементов Пельтье - система начинает ругаться на низкое напряжение (в таблице указывается 0,04 вольта и т.д.), светодиоды, понятное дело, гаснут. При подключении элементов по отдельности - напряжение на уровне 34-36 вольт. Такая же проблема и на втором устройстве, только UniCell DxC 600.
Сообщение отредактировал AlexSverzh - Четверг, 03.Июн.2021, 17:42
fred1Дата: Пятница, 04.Июн.2021, 20:39 | Сообщение # 16
Анапа
Приветствую!
По Пельтье, скорее всего, проблема с блоком питания, сдохшие кондёры явление нормальное на любом оборудовании. По софту надо сделать то, что просит. Но я бы больше порекомендовал представителей Бэкмана это сделать, аппарат для кустарного ремонта сложный. В сервис без пароля не попадёте ...
Удачи!
3. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
4. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
5. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
6. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
8. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
