Промыватель планшет (washer) PW-40 фирмы Bio-Rad Laboratoreis, Ltd (США). После глюка по сети 220 (отключилось-включилось) упала контрастность дисплея. Подсветка есть, аппарат работает, врачики нашли угол обзора при котором что-то видят, но как говорится "это не наши методы". Вопрос как регулируется? есть ли подстроечник? или кнопочками-програмно?
. Мужики, не в тему,НО ВАЖНО !!!Вы там когда с мембранами и шлангами ковыряетесь, помните, ЧТО по ним при работе вошера прокачивается. Соблюдайте санэпидрежим! Перчатки одевайте, всю эту гидравлику предварительно дезинфицируйте. Берегите себя!
После регулировки перед выключением необходимо нажать вторую кнопку справа, если смотреть на аппарат, иначе он не запомнит изменения и после включения уровень контрастности не изменится.
Есть промыватель планшет PW-40 фирмы Bio-Rad Laboratories, Ltd. Не поможет ли кто определить причину ошибки "ERR 3" (появляется при операции промывки и, по видимому, связана с одним из двигателей). Если возможно, прошу опубликовать коды всех возможных ошибок.
Как я экспериментально выяснил, эта ошибка (U/D ПОЗ) связана с двигателем, поднимающим/опускающим иглы по вертикали (поэтому U/D , т.е. Up/Doun). Но физически всё оказалось в порядке, глюк был связан с программным сбоем. Помогло возвращение к исходному - заводскому состоянию. Для этого надо полностью обесточить прибор (выдернув сетевой шнур), а потом при включении держать нажатыми три клавиши - третью слева и две крайние справа. Не заводские, а запрограммированные пользователем протоколы надо набирать заново. Язык тоже возвращается к английскому - его можно поменять.
Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 09:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 247
Брянск
Здравствуйте. Имеется вошер PW-40 ему порядка 7 лет (как говорят лаборанты) в последнее время в нем начали сбрасываться установленные настройки программы к заводским. При изучении выяснилось, что на материнской плате батарейка хитрая, т.е она вместе с генератором частоты, маркировка M4T28-BR12SH1. Она впаяна в плату. Выпаивать не стал, а позвонил в Биорад на что мне дали ответ "батарейка не меняется, а меняется целиком плата и вам дешевле будет купить новый аппарат". Вопрос такой, кто-нибудь менял M4T28-BR12SH1 и каковы последствия?
Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 10:00 | Сообщение # 11
На будущее: вопросы об одних и тех же приборах задавать в открытых темах. Про этот вошер были уже вопросы. Выпаивать ничего не нужно, эта батарея снимается с микросхемы как сыр с бутерброда и выкидывается. Ставишь новый кварц и батарею в освободившееся место и радуешься.
Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 23:59 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
В таких случаях я обычно микродрелью с буром высверливал пластик вокруг батареи, отрезал батарейку и подпаивал внешний держатель. Только это на стат факсах и ещё чём то имуноферментном было. Кварца в упор не попадалось. может не досверливал до него.
Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 23:24 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
Череповец
Аппарат не доливает. В сервисе рекомендовано проверить не перекручина ли трубочка, разобрать-почистить диспенс. насос. Если эти меры не помогут, что еще можно сделать? Насос как-то калибруется? Может ли быть причина в трубочке-фильтре, что перед диспенсионным (раздаточным) насосом стоит?
Сообщение отредактировал Delcher - Четверг, 08.Авг.2013, 23:23
Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 19:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 40
Оренбург
Может очень даже, в ней порой столько грязи находишь. Так что если трубочка на клапане в порядке и нет мусора в насосе, то проблема именно в этой трубочке.
Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 22:10 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Как правило гидравлика забивается всякой дрянью. Надо проверить всю цепочку от бутыли с раствором до моющей головки включительно. Были такие жуткие отечественные вошеры "Проплан", так у них на конце подающего шланга был предусмотрен такой сетчатый фильтр - так сколько на него осаждалось какой-то гадости, волокон, уму не постижимо.
Еще был такой случай. Моющий раствор лаборанты не стали переливать в пластиковую бутыль, а бросили шланг прямо в мерный цилиндр. Прибор промыл пару стрипов , следующие не заливал вообще. Коллеги забили тревогу. Оказалось, что при заборе раствора из мерного цилиндра, шланг присасывался к стеклянному дну, мешая подаче раствора. Пришлось обрезать его кончик ножницами намеренно чуть-чуть неровно и все заработало.
Дата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 07:30 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 190
Цитата (Delcher)
Аппарат не доливает. В сервисе рекомендовано проверить не перекручина ли трубочка, разобрать-почистить дисперс. насос. Если эти меры не помогут, что еще можно сделать? Насос как-то калибруется? Может ли быть причина в трубочке-фильтре, что перед десперсионным насосом стоит?
Были случаи,не разбирая корпус с левой стороны имеется клапан через него как раз таки проходит трубка налива,обычно проблема таиться в перерастяжке этой трубки и только замена поможет.
Да, первым делом головку почистил. Заглушки квадратной не было. Вставил запасную, но так и не понял зачем она... А причина оказалась в мембранном насосе - как по учебнику - туда попала вата и кусочек стекла. Лаборанты дополнительно к штатной банке использовали обычную открытую колбу. Вот туда и нападал мусор. Просто клиент новый, а с вошером таким не встречался еще. Хотел максимально быть подготовленным.
Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 21:40 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 47
Миасс
Не нужно ничего сверлить и курочить пластик у микросхемы М4Т28-ВR12SH, она стоит от 150 до 200рублей. У неё 4 вывода 2 левых (у торца с точкой) - это кварц, два правых - батарейка на 3V (48mAh). Можно откусить выводы у м/схемы и припаять внешнюю батарейку, если недосуг ждать прихода микросхемы. Если сначала припаять батарейку, потом откусить выводы не нужно будет перепрограммировать по новой (конечно, если не дошло до сброса в заводские настройки).
Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 10:15 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 267
гудермес
привезли данный аппарат сказали что его даже не запускали, пылился лет пять где-то. при включении сразу срабатывает насос аспир на секунд 20 и при этом постоянный аварийный писк, но дисплее пусто. на форуме ни чего подобного я не нашел и сервисника у меня нет. может кто сталкивался с подобным???
Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 21:24 | Сообщение # 26
инженер медтехника
Donetsk
Снимите желтую микросхему-батарейку с таймкипера, название типа TIMEKEEPER SNAPHAT. Снимать нужно аккуратно, она идет как бы вторым этажем над самой мелкосхемой. Там батарейка со временем начинает большие утечки давать, что приводит логику в ступор. Если так запуститься - меняйте батарейку или вскрывайте и цепляйте 2023 как на матери компа.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Понедельник, 16.Дек.2013, 21:30
да он распакован, но даже если не сняты фиксаторы он должен был загрузиться и вывести на дисплей информацию об ошибке итп. в моем случае на дисплее есть подсветка и все... напряжение батарейки на втором этаже 2.7в этого достаточно?
Если снимать "надстройку" с таймкипера, то вместе с батарейкой Вы снимаете и кварц, который тоже там присутствует! Прибор, кстати, вполне успешно работает с дохлой батарейкой, только после каждого включения просит инициализировать RAM и забывает все программы. Померяйте напряжение питания на шинах, и посмотрите на предмет КЗ - может плата где-то коротит на корпус, разъемы передерните. Попробуйте пошагово отключить моторы насосов ну и т.д. Если отсоединить мотор аспирационной помпы, что происходит, посмотрите.
да. всё путем. там батарейка стоит немного странная, по даташиту на 2.8В. Но с батарейкой 2032, которая на мамках компов стоит, на ней 3,3В, работает на ура. на вашем месте я бы шел путем научного тыка. передерните все разъемы, именно все, даже не силовые. если есть мелкосхемы на корзинках, их тоже достать-вставить. блок питания там стоит далеко не уникальный, на нем есть маркировка и по ней когда то находил описание, в котором подписаны все выходы и входы. сейчас уже не помню, так что подсказать не смогу( проверьте помпы на предмет заклинивания. если экран горит - 5в есть(на дисплее, но может куда то ещё не дошло). они обычно идут на подсветку.
да и бог с ней, с памятью. заводские программы остаются. по крайней мере аппарат можно завести и проверить.
Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 09:36 | Сообщение # 34
гудермес
уважаемые коллеги при всем уважении если даже заклинил двигатель одного из насосов разве он не должен вывести ошибку??? и что означают светодиоды красные они горят все время??? понятно что авария но с чем связано???
Дата: Четверг, 29.Май.2014, 14:03 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Добрый день! Сегодня столкнулся с такой проблемой в этом аппарате. при включении выезжает каретка которая забирает планшет, но когда я пытаюсь нажатием кнопки "IN" отправить ее назад, она въезжает и сразу выезжает, выдает ошибку "05", которая говорит о том что проблемы с горизонтальной передачей, механических препятствий никаких нет, оптопара тоже исправна. Кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
Дата: Четверг, 29.Май.2014, 14:29 | Сообщение # 37
Инженер-электроник
Запорожье
Двигатели шаговые, и там на плате управления у каждого есть свой , на сколько я понял, драйвер верхнего и нижнего ключа, это микросхема L6115 и в паре с ней стоит 74НС08. Так вот та которая относится к двигателю каретки, греется. не кипит но температура относительно другой высокая и резисторы в ее обвязке 1 Вт тоже греются значительно больше.
Дата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 21:55 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 178
Stanislav_First, Кроме оптопар положение каретки контролируется герконом. на самой каретке, соответственно, магнит. Расположение не помню, смотрите внимательно.
Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 17:12 | Сообщение # 40
Господа-коллеги, бью челом!
При программировании методики промывки предлагается выбрать тип планшета - Flat01, Flat02, Curve03 и т.д. не вспомню их точных названий. А есть ли возможность точной настройки глубины погружения иголок при аспирации, горизонтального перемещения при cross-аспирации и прочего? В общем Custom. Как в AnthosFluido, например с регулировкой каждого этапа до 0,1мм, ну или как в допотопном пиконовском "Проплане"?
