Автоматический промыватель планшет RT-2600C
NemridisДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 22:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Ремонтник
Симферополь
Сабж включается, выводит на экран свой логотип и все..
На нажатие любых кнопок клавиатуры не реагирует, на плате управления мигает светодиод с надписью "Led1".
Из документации- юзер манул и все. В мануале нет упоминаний о таком поведении прибора.
Напряжения с блока питания вроде как впорядке. Визуальный осмотр нечего не дал, На плате нечего подозрительного (трещин, следов жидкости и перегрева) не обнаружено.
Кто-нибудь сталкивался с таким прибором? Что посоветуете проверить? На что обратить внимание?
Буду благодарен за любые идеи по нахождению источника проблемы.
trend100Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 09:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 313
лаборатория
Nemridis,
Так...Давай по порядку. Как я понял Лед1 у тебя мигает на плате с мозгами(под клавой)?
1.Движок помпы работает?
2.Шлейф клавиатурный цел?
3.В моент включения питания идет перемигивание лед1-лед2?
пысы если п.1 не работает, то придеться скорее всего плату менять.
пысы2 Главное упустил wink Если помпа не работает, то он тебе дальше логотипа и не пойдет.Так что вывод-копай помпу в надежде на обрыв или заклинивание drinks
NemridisДата: Среда, 20.Апр.2011, 02:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
Ремонтник
Симферополь
Упс, я кажется слегка протупил- сегодня было обнаружено, нет одного из напряжений с блока питания (24в).
Чем я первый раз смотрел- не понимаю blush
Движек помпы даже не пытаеться стартовать (разумеется)
Клавиатурный шлейф цел
В момент включения есть перемигивание диодов лед1-лед2
Да, те светодиоды, что на плате с мозгами.
Как проверить помпу? Подать на нее питание? Можно ли ее включать без воды или все-же подсоеденить балон?
trend100- Спасибо за то, что откликнулись)
trend100Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 08:32 | Сообщение # 4
лаборатория
Nemridis,
Quote (Nemridis)
Так и должно быть
Quote (Nemridis)
Ага.Можно включать и без воды,но не долго.Посиотри идет ли подача питания на помпу.Если нет-копай БП,т.к. помпа включаеться сразу, в обход мозгов.
Если питание на помпу идет-разбирай ее -там видно будет
NemridisДата: Среда, 18.Май.2011, 00:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
Ремонтник
Симферополь
Решено.
Проблема была в блоке питания. Из-за мертвых электролитов не было напряжений 12 и 24 вольта.
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. seregaafomin[23.Янв.2025]
2. Ingenerspb[23.Янв.2025]
3. denisplus[23.Янв.2025]
4. OlgaPankr[23.Янв.2025]
5. Drloy[23.Янв.2025]
6. bourgeon[23.Янв.2025]
7. v1796a[23.Янв.2025]
8. korepan[23.Янв.2025]
9. logo404[23.Янв.2025]
10. znyx[23.Янв.2025]
