Opsys MR
DenVer_01Дата: Четверг, 28.Апр.2011, 12:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 247
Брянск
Доброго все дня. Попал в руки Opsys MR на нем сгорела лампа фотометра, параметры этой лампы не указаны в инструкции пользователя, но по замерам она должна быть 12В 20Вт, цоколь G4, ну и я так полагаю колба из кварца. Кто-нибудь знает у кого можно ее приобрести или можно поставить какой-нибудь аналог?
Sergey62Дата: Воскресенье, 01.Май.2011, 21:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Если лампа просто в разъем ставится, то обычно ставим лампу чтобы спираль была на том же месте и в том же положении ( горизонтальная или вертикальная ), что и у родной лампы. Только надо ставить лампу с излучением на 340 нм обязательно, поскольку это биохимия и эта длина волны популярна для кинетики. Если же лампа родная идет зафиксированная жестко в держателе, можно сделать что-то похожее, зафиксировав лампу либо во фторопластовом держателе ( хорошо держит температуру ), либо в холодную сварку заделать, но надо четко выдержать положение спирали или предусмотреть ее регулировку для получения максимального сигнала. Делали замену для Сапфир-400 и Хитачи-704.
Удачи
Сергей
les_nik_178Дата: Воскресенье, 01.Май.2011, 21:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
DenVer_01, 12В 20Вт с цоколем G4 не дифицит. В любом магазине электрики их валом. В люстрах стоят. Возьми на пробу и проверь как работать будет.
Есть в Воронеже http://www.medrk.ru/shop....s=17364 но в обычной электрике намного дешевле.
C похожим цоколем G2 КГМН 12-20 http://www.medrk.ru/shop....ds=5565
а тут написано что лампа 75 вт http://www.elscolab.be/nl....yn20300
Opsys_MR.pdf (842.4 Kb)
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Воскресенье, 01.Май.2011, 22:25
KyochДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 14:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 76
Чита
Добрый день. проблема с данным аппаратом, при включении пишет что отсутствует файл конфигурации, дальше не грузиться. Может кто слить с рабочего?
doctor_farshДата: Вторник, 31.Май.2016, 08:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 792
Благовещенск
День добрый товарищи... Желаем сделать замеры по оптической плотности. При выборе теста нажимаем старт и вместо того, чтобы планшетке выдвинуться пишет invalid assay format. Попробовал создать новый тест как по инструкции - получилось, только создался тест с контролями и т.п. А нужен простой - измерение оптической плотности... Как бороться с этим invalid assay format?
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Вторник, 31.Май.2016, 08:28
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. agirre[24.Янв.2025]
2. shuhrat85[24.Янв.2025]
3. Вероника[24.Янв.2025]
4. sandrik3000[24.Янв.2025]
5. Техно-Терм[24.Янв.2025]
6. Lexmark[24.Янв.2025]
7. elete4[24.Янв.2025]
8. Aleksey84[23.Янв.2025]
9. seregaafomin[23.Янв.2025]
10. Ingenerspb[23.Янв.2025]
