Доброго все дня. Попал в руки Opsys MR на нем сгорела лампа фотометра, параметры этой лампы не указаны в инструкции пользователя, но по замерам она должна быть 12В 20Вт, цоколь G4, ну и я так полагаю колба из кварца. Кто-нибудь знает у кого можно ее приобрести или можно поставить какой-нибудь аналог?
Дата: Воскресенье, 01.Май.2011, 21:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый Если лампа просто в разъем ставится, то обычно ставим лампу чтобы спираль была на том же месте и в том же положении ( горизонтальная или вертикальная ), что и у родной лампы. Только надо ставить лампу с излучением на 340 нм обязательно, поскольку это биохимия и эта длина волны популярна для кинетики. Если же лампа родная идет зафиксированная жестко в держателе, можно сделать что-то похожее, зафиксировав лампу либо во фторопластовом держателе ( хорошо держит температуру ), либо в холодную сварку заделать, но надо четко выдержать положение спирали или предусмотреть ее регулировку для получения максимального сигнала. Делали замену для Сапфир-400 и Хитачи-704. Удачи Сергей
Дата: Воскресенье, 01.Май.2011, 21:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
DenVer_01, 12В 20Вт с цоколем G4 не дифицит. В любом магазине электрики их валом. В люстрах стоят. Возьми на пробу и проверь как работать будет. Есть в Воронеже http://www.medrk.ru/shop....s=17364 но в обычной электрике намного дешевле. C похожим цоколем G2 КГМН 12-20 http://www.medrk.ru/shop....ds=5565
День добрый товарищи... Желаем сделать замеры по оптической плотности. При выборе теста нажимаем старт и вместо того, чтобы планшетке выдвинуться пишет invalid assay format. Попробовал создать новый тест как по инструкции - получилось, только создался тест с контролями и т.п. А нужен простой - измерение оптической плотности... Как бороться с этим invalid assay format?
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Вторник, 31.Май.2016, 08:28
