К гематологическому анализатору Drew D3 подключен принтер Epson Lx-300(старая модель), надо поключить какой- нибудь современный (например HP 1015).Нажимаешь настройку принтера выходит сообщение- "нет прав администратора". Какой пароль вводить и можно ли на этот анализатор устанавливить современный принтер (говорят в базе анализатора, только драйвера на старые принтеры).
Должен без проблем подойти лазерный OKI 411D, по крайней мере к Адвиям, Культерам и Пентрам подходит идеально, ничего настраивать не надо, только провод воткнуть.
Дата: Воскресенье, 22.Май.2011, 18:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
AlexanderRu, с анализатором не сталкивался, но глянув пользовательскую из хранилища могу сказать, что похоже это МИФИК-18(смотри вложенные фото), пароль у нас на мифик попадался разный, наверное из-за программной версии попробуй при входе 8SUP(указан в сервисной) или 18ST, имени не надо, только заполни поле пароля. Из принтеров с Мификом были Эпсоны, но один попался с лазерным Tally Genicom 9022.
Дата: Воскресенье, 22.Май.2011, 19:07 | Сообщение # 5
Все отличие - паковая система, и большой цветной тачскрин, на мифике экран черно белый(но тоже тач) плюс клавиатура. Для еще большей убедительности - копия двух страниц инструкций, раздел очистка - само фото одно и тоже. Посмотрел сервис на мифик - о типе принтера тишина.
Дата: Понедельник, 23.Май.2011, 14:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 625
AlexanderRu, выход на принтер какой? Если только LPT, то плохо дело. В своё время замучались подбирать принтеры к нац.проектовским приборам, штатно заточенным под LX-300. Находили пару современных лазерных с разъемом как у LX-300, но приборы отказывались с ними работать, в крайнем случае удавалось получить текстовую распечатку, а гистограммы - ни в какую
Дата: Понедельник, 10.Мар.2014, 22:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 55
пост от 11 года - наверное уже не актуально, но автор не отписал по решению проблемы. Отпишитесь! 12345 - пароль с немного урезанными правами, но на принтер достаточный
Приветствую! Анализатор Drew D3 IT-шники подключили к компу для сохранения всего в электронном виде. Проработало некоторое время, может месяц или больше. Теперь отказалось передавать данные. Выводит надпись - на фото. Анализатор просил очистить память - сделали не помогло. Кто-нибудь сталкивался? Спасибо.
Дата: Четверг, 05.Июл.2018, 17:29 | Сообщение # 16
ЦитатадядяВова ()
Это понятно. Неисправность анализатора?
Судя по вопросу ничего вам не понятно. С умным видом почешите затылок и скажите "что то у вас неисправно" и валите оттуда как можно скорее. С такими знаниями это правильно и безопасно.
:))) Как специалист (по провинциальным оскорблениям) специалисту ( столичной тупости) советую заглянуть в инструкцию пользователя, там есть описание и действие. Да и остальные действия по диагностике логически вытекают из этого. Успехов.
