  • Страница 2 из 2
Анализатор биохимический АБхФк-02-"НПП-ТМ" "БиАн"
Kolesnikov_A_GДата: Вторник, 24.Май.2011, 22:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 118
Электромеханик по ремонту мед. техн
Магнитогорск
Анализатор биохимический фотометрический кинетический АБхФк-02-«НПП-ТМ».
Прибор является средством измерения медицинского назначения и предназначен для определения концентрации веществ и активности ферментов в прозрачных растворах по измеренному значению оптической плотности в стандартных кварцевых и стеклянных кюветах (допускается также применение пластиковых кювет и цилиндрических пробирок) с длиной оптического пути 10 или 5 мм при проведении биохимических анализов кинетическим методом и по конечной точке.
Возможно монохроматическое или бихроматическое определение анализа.
Прибор выпускается со встроенным принтером и без встроенного принтера.
На фото распечатка ОП по фильтрам 340, 540, 405, 620.
mikhail777Дата: Пятница, 19.Окт.2018, 09:55 | Сообщение # 41
вологда
Привет, я начинающий профессионал.
На схеме выгорел диодный мост рядом с выходом на лампочку, необходимо его заменить, но маркировку невозможно увидеть.
Может подскажет кто, какая маркировка диодного моста?
kotsa5656Дата: Среда, 24.Апр.2019, 07:50 | Сообщение # 42
инженер медтехники
Балхаш
У меня проблема: на анализаторе АБхФк-02 - на дисплее постоянно вылетает: "Фильтр застрял!!!".
Чистил линзы и датчики, ничего не помогло ...
Кто сталкивался с такой проблемой?
Прошу помочь.
Саша166Дата: Вторник, 07.Сен.2021, 17:22 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 105
Омск
Подскажите напряжение с блока питания. LМ1085IT-ADJ сдохла, можно заменить на LМ3812?
Лампа 12В 5Вт, значит ток 0,5А - можно заменить на LМ3812 ?
Сообщение отредактировал Саша166 - Вторник, 07.Сен.2021, 17:53
Саша166Дата: Среда, 08.Сен.2021, 20:01 | Сообщение # 44
Омск
Поставил LM1085 напряжение 13,7В так должно быть, лампа же на 12В? И лампа тоже дохлая, можно заменить на 64405? ...
Саша166Дата: Четверг, 16.Сен.2021, 19:11 | Сообщение # 45
Омск
Может кому пригодится. Лампу на него не найдешь. Сняты с производства 4 года назад. Производитель проконсультировал.
AlexiumДата: Четверг, 16.Сен.2021, 20:20 | Сообщение # 46
Да, там, вроде, обычная галогенка Оsram 12 вольт 5 ватт от духовок. Просто припаять вместо старой.
Саша166Дата: Пятница, 17.Сен.2021, 05:46 | Сообщение # 47
Омск
Ткните носом где её купить.
Я ставил лампу марки OSRAM 64408 - не калибруется ноль, пишет ошибка.
Сообщение отредактировал Саша166 - Пятница, 17.Сен.2021, 05:49
bukatelenetДата: Среда, 29.Дек.2021, 07:57 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Поставил туже лампу, Оsram 64408, также ноль не калибруется. Пишет, то ошибку 1.65, то 1.67.
Как её в патрон впаять, чтоб аппарат её принял, как родную?
ИгорьPetrovitchДата: Среда, 29.Дек.2021, 08:40 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 97
Пенза
Впаять так, чтобы горб спирали накаливания позиционировался точно в центр фокусирующей линзы.
  • Страница 2 из 2
1. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
2. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
5. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
6. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
7. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
9. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
1. semdv[27.Ноя.2024]
2. white86[27.Ноя.2024]
3. Aleks333[27.Ноя.2024]
4. quang_phan[27.Ноя.2024]
5. morfik86[26.Ноя.2024]
6. Crell86[26.Ноя.2024]
7. Parsek40[26.Ноя.2024]
8. duda1979[26.Ноя.2024]
9. Serjoe[26.Ноя.2024]
10. Alex29077271[26.Ноя.2024]
