CELL DYN 3700
kotorogonetДата: Четверг, 16.Июн.2011, 21:05 | Сообщение # 1
Томск
Доброго всем вечера. Я хотел бы открыть данную тему, и поговорить о неполадках CELL DYN 3700. У меня следующая проблема аппарат где-то через 20 анализов может не показать лекоцитарную формулу. Почему не знаю? Все вроде нормально. Все что по инструкции можно сделать, сделал, а он все равно может и не показать. В чем может быть проблема? Может кто знает?!
zx19Дата: Четверг, 16.Июн.2011, 22:50 | Сообщение # 2
я его не разу не видел, но судя по скудному описанию попыток ремонта
Quote (kotorogonet)
- это шедевр. брось его, это анализатор с лазерами и походу несколькими литиками, без глубокого знания 5 членной дифференцации его тебе не сделать.
seatovodДата: Пятница, 17.Июн.2011, 00:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 625
kotorogonet, а после того, как не показывает формулу - следующий анализ выдаёт нормально? И если следующей пробой измерить контроль? Я к тому, что если не считает формулу у единичных пациентов из потока - это проще списать на проблемы с забором крови и пробирками и не мешать прибору работать. Анализаторы 5-diff сами по себе требовательны к расходным материалам и пробоподготовке, а уж ТАКОЙ мудрый - тем более. Кстати, когда формулу не считает - лейкоциты выдаёт?
kotorogonetДата: Пятница, 17.Июн.2011, 07:49 | Сообщение # 4
Томск
По поводу лейкоцитов, когда как может выдать, а когда не выдает пишет WOC GLOC, в инструкции пишут надо апертуру мыть вручную, аппарат мыть и т.д., запарился уже мыть. Жаль схемы гидравлической нет. Следующий анализ может тоже не выдать, а может выдать. Бывает не выдает до 3-4 раз. Вообщем аппарат живет своей жизнью. Может день отработать без проблем. А может весь день через 15-20 анализов мозги мылить.
ViCo2Дата: Вторник, 20.Сен.2011, 13:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
Ужгород
У меня та же проблема, но вот только формулу считает 1 из 20 чем дальше тем хуже, есть ответ на английском из сервис центра. Все проделал вроде помогло, но после выходных снова не считает. Если вопрос еще актуален - напишите, или решили проблему?. Есть системная дискета если батарея сядет, очень распространенная ошибка.
sweetlove6389Дата: Пятница, 07.Окт.2011, 20:16 | Сообщение # 6
Technical Medical
Вьетнам
Hanoi
Спасибо вам всем. Я вижу много форума архивов. Я зарегистрироваться, как я могу их скачать. Я живу во Вьетнаме, так что языкового барьера, что здесь произошло. В военно мы гордимся тем, что вы поможете нам, России, и в настоящее время в этой области я хотел бы вам помочь.
Kaz09Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 17:17 | Сообщение # 7
Астана
есть что то у целлдинов такое: то одно не показывает, то другое, то занижает, то увеличивает, то воздух подсасывает yes ... (по опыту СД 1800)
ViCo2Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 16:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 38
Ужгород
Quote (ViCo2)
Кому интересно, оживили аппарат, 5 Diff отлично кажет.
Лазер сел 1999 года аппарат, поэтому GAINs увеличили почти на максимум :-( Сколько так протянет еще неизвестно. Еще вакуум проверили, пару шлангов поменяли, все клапана прдули... короче если будут вопросы а главное если смогу ответить спрашивайте...
omt-74Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 07:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 257
Добрый день! Постоянно работает один из насосов (предположительно насос давления, тот который ближе к задней стенке). В диагностике тест на вакуум проходит за 4с (положено не более 5с), тест на давление проходит за 5с (положено за 4с). Видимо где-то травит давление или датчик накрылся. В чем может быть проблема? Может у кого есть сервисная документация и схемы? А также какое давление должен развивать насос?
omt-74Дата: Четверг, 10.Сен.2015, 14:08 | Сообщение # 10
Как оказалось, треснул ресивер на давление.
1. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. Техно-Терм[24.Янв.2025]
2. Lexmark[24.Янв.2025]
3. elete4[24.Янв.2025]
4. Aleksey84[23.Янв.2025]
5. seregaafomin[23.Янв.2025]
6. Ingenerspb[23.Янв.2025]
7. denisplus[23.Янв.2025]
8. OlgaPankr[23.Янв.2025]
9. Drloy[23.Янв.2025]
10. bourgeon[23.Янв.2025]
