Анализатор - коагулометр RT-2204C - четырёхканальный анализатор для исследования состояния свертывающей системы крови путём измерения времени свертывания крови пациента, китайской фирмы Rayto Life and Analytical Sciences Co., Ltd. (торговый бренд - "Rayto") Прибор управляется встроенным компьютером с операционной системой Windows CE. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФС № 2006/2224 от 26.12.2006 года.
Принесли с диагнозом, не работает индикатор, оказалось, на него ничего не приходит. Источник рабочий, +12 и +5 без шумов и проседаний. Импульсы на комутаторах странноватой формы, на фотке. Вопрос, стоит с ним возиться? Его поднять реально? Буду благодарен за любые советы. Фотки потрохов специально для Гарфилда. .
Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 21:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
По очереди в течение нескольких лет перестали работать все измерительные ячейки, кроме одной. Опытным путём было установлено, что проблема в фотоприемнике (установка маленькой платки с фотоприемником с рабочего канала на любой нерабочий канал сразу делает его рабочим) Они без маркировки, а по одному внешнему виду в интернете ничего накопать не смог(( Фото будет завтра, извиняюсь, забыл сделать.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Понедельник, 02.Дек.2013, 22:02
Добрый день, уважаемые коллеги! До сих пор не сталкивался с данным анализатором, а теперь заочно столкнулся. Врачи попросили подобрать для него «микроветы». Вопрос в следующем, не мог ли кто-нибуть подсказать аналог этого аппарата, и официального представителя, для подбора микровет???
Дата: Вторник, 06.Сен.2022, 09:24 | Сообщение # 11
инжинер
Молдова
кагул
Цитатаbukatelenet ()
Аналог фотодатчика найден - Vishey BPW21R. Через неделю-две (как приедёт и поставлю) - отпишусь о результатах. Может кому полезно будет. Отдельное спасибо товарищу biotech - оф. представителю Rayto.
Есть ли кто имеющих дело с подобным? У меня тоже перестал работать последний канал (RT-2204). Как вы калибруите после замены фотоприемника? Вроде, как есть в меню цифирьки, но какие должны быть значения не найду.
