Коагулометр RT-2204C ф.Rayto (Китай)
SeptДата: Четверг, 16.Июн.2011, 23:23 | Сообщение # 1
Житомир
Анализатор - коагулометр RT-2204C - четырёхканальный анализатор для исследования состояния свертывающей системы крови путём измерения времени свертывания крови пациента, китайской фирмы Rayto Life and Analytical Sciences Co., Ltd. (торговый бренд - "Rayto")
Прибор управляется встроенным компьютером с операционной системой Windows CE.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФС № 2006/2224 от 26.12.2006 года.
Принесли с диагнозом, не работает индикатор, оказалось, на него ничего не приходит. Источник рабочий, +12 и +5 без шумов
и проседаний. Импульсы на комутаторах странноватой формы, на фотке. Вопрос, стоит с ним возиться? Его поднять реально?
Буду благодарен за любые советы. Фотки потрохов специально для Гарфилда.
Есть тема: "Коагулометр RT-2202C ф.Rayto (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
7040559.jpg (103.8 Kb) · 7808974.jpg (178.3 Kb) · 0207587.jpg (156.7 Kb) · 0691718.jpg (111.0 Kb) · 5743687.jpg (131.4 Kb) · 7268274.jpg (132.1 Kb)
SeptДата: Четверг, 16.Июн.2011, 23:25 | Сообщение # 2
Житомир
Еще фотки, импульсы на последней.
seatovodДата: Пятница, 17.Июн.2011, 00:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 625
Sept, а говорил, не похож на RT1904 - ещё как похож, особенно блок питания yes
SeptДата: Пятница, 17.Июн.2011, 00:07 | Сообщение # 4
Житомир
Блок питания да а остальное разве похоже?
bukatelenetДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 21:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
По очереди в течение нескольких лет перестали работать все измерительные ячейки, кроме одной.
Опытным путём было установлено, что проблема в фотоприемнике (установка маленькой платки с фотоприемником с рабочего канала на любой нерабочий канал сразу делает его рабочим)
Они без маркировки, а по одному внешнему виду в интернете ничего накопать не смог((
Фото будет завтра, извиняюсь, забыл сделать.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Понедельник, 02.Дек.2013, 22:02
CorvairДата: Вторник, 03.Дек.2013, 10:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Боюсь, что ремонт этого девайса нецелесообразен, свое он отработал
Сообщение отредактировал Corvair - Вторник, 03.Дек.2013, 10:52
bukatelenetДата: Четверг, 05.Дек.2013, 21:51 | Сообщение # 7
инженер медтехника
Donetsk
Боюсь, пользователи с вами не согласятся. БОльшую часть времени аппарат хранился на складе в заводской упаковке.
Аналог фотодатчика найден - Vishey BPW21R. Через неделю-две(как приедет и поставлю) - отпишусь о результатах. Может кому полезно будет.
Отдельное спасибо товарищу biotech - оф. представителю райто.
EvilELДата: Вторник, 25.Июл.2017, 09:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
Инженер-Лабораторная техника
Краснодарский край
Добрый день, уважаемые коллеги!
До сих пор не сталкивался с данным анализатором, а теперь заочно столкнулся. Врачи попросили подобрать для него «микроветы». Вопрос в следующем, не мог ли кто-нибуть подсказать аналог этого аппарата, и официального представителя, для подбора микровет???
AlexiumДата: Вторник, 25.Июл.2017, 10:16 | Сообщение # 9
Ху из виз "микровет"?
http://www.biotechimpex.ru/category/831/
http://hospitex.ru/index.p....emid=91
EvilELДата: Вторник, 25.Июл.2017, 11:05 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Краснодарский край
Ну, я так понимаю, это кюветы).
Спасибо за ссылочки good
hospialДата: Вторник, 06.Сен.2022, 09:24 | Сообщение # 11
инжинер
Молдова
кагул
Аналог фотодатчика найден - Vishey BPW21R. Через неделю-две (как приедёт и поставлю) - отпишусь о результатах. Может кому полезно будет.
Отдельное спасибо товарищу biotech - оф. представителю Rayto.
Есть ли кто имеющих дело с подобным? У меня тоже перестал работать последний канал (RT-2204).
Как вы калибруите после замены фотоприемника?
Вроде, как есть в меню цифирьки, но какие должны быть значения не найду.
us3qqДата: Среда, 25.Окт.2023, 22:09 | Сообщение # 12
В копилку: завышенные показатели измерений - разобрал, почистил фотоприемники от грязи (вентилятор хорошо внутрь гонит пыль). Всё пришло в норму.
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
