Центрифуга ROTOFIX 32A
seatovodДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 20:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 625
После включения выдаёт ошибку -1- Отказ тахометра - Исчезновение импульсов числа оборотов. Через небольшой интервал появляется сообщение -d- сбой блокировки крышки, хотя концевик крышки работает. На индикаторе вращения отображается вращение (извиняюсь за тафталогию). Проверил напряжение питания датчика оборотов (предположительно - датчик Холла) - около 14В, при плавном вращении ротора на выходе напряжение уменьшается до 0, т.е вроде как работает unknown Вопрос, кто сталкивался с такими центрифугами - сколько должно быть напряжение и нет ли схемки. Думаю, немного порисовать, куда дальше сигнал пошёл...
AlexiumДата: Вторник, 05.Июл.2011, 07:42 | Сообщение # 2
По описанию очень похоже на проблемы с питаниемю. 14 в для дискретного датчика Холла много, он вообще напрямую к питанию не подключается.
seatovodДата: Четверг, 07.Июл.2011, 21:40 | Сообщение # 3
Проследил схему от датчика Холла через оптрон и триггер Шмитта до контроллера - с сигналом всё нормально, на вращение реагирует. Похоже, мозги переклинило... unknown
seatovodДата: Пятница, 15.Июл.2011, 21:20 | Сообщение # 4
После чистки платы глюк с тахометром пропал, но центрифуга просто не стартует после нажатия соответствующей кнопки. unknown
AlexiumДата: Пятница, 15.Июл.2011, 21:52 | Сообщение # 5
Измерение частоты вращения реализовано так же как в Hettich Rotanta 460 - на оптроне, 6 импульсов на оборот. Да и схема и все блокировки подобны. См. франкхоспиталворкшоп.
seatovodДата: Воскресенье, 17.Июл.2011, 14:34 | Сообщение # 6
Alexium, спасибо за информацию! Буду изучать.
seatovodДата: Среда, 20.Июл.2011, 21:41 | Сообщение # 7
Отвратительная конструкция силовой части схемы - 6 транзисторов и развязывающие оптроны расположены в выемке радиатора охлаждения и залиты каким-то "холодцом". Удалось найти обрыв в цепи управления на один из оптронов, восстановил, но результата не дало. diablo Завтра попробую осциллографом посмотреть сигналы на оптроны... unknown
Seule_WolfДата: Понедельник, 14.Май.2012, 14:08 | Сообщение # 8
Приветствую, подскажите по ошибка плиз: -f- и -3- ?????
AlexiumДата: Понедельник, 14.Май.2012, 15:53 | Сообщение # 9
КлиффДата: Пятница, 18.Май.2012, 13:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
По слухам, "парные" ошибки лечатся заменой всей платы, запрашивайте у официалов.
bakeДата: Четверг, 15.Авг.2013, 14:37 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 26
Астана
Таже фигня. Заказали основную плату и электродвигатель. Не помогло.
sanat771Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 09:42 | Сообщение # 12
Астана
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы ошибки "F", то что написано в инструкции не помогло. ОЧЕНЬ СРОЧНО!
Заранее благодарен, в долгу не останусь.
CaterfingerДата: Суббота, 10.Июн.2017, 12:49 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
Лаборант
seatovod, чем закончилась история?
На днях такая же хрень случилась. Что делать - не знаю.
amito66Дата: Вторник, 14.Фев.2023, 14:42 | Сообщение # 14
Программист
Тольятти
Доброго дня, коллеги.
Может кому поможет. Аналогичная, как у топикстартера, ситуация - при включении открытой центрифуги ошибка -1- с показом вращения на среднем индикаторе и через пару секунд -d-.
Центрифуга, скорее всего, исправная. Как сбросить?
Выключаем выключателем, закрываем крышку, включаем. Получаем -1-, вращение и периодические писки. Ждём. Ждём, когда пропадёт вращение и на индикаторе загорится нижний сегмент - "центрифуга закрыта и остановлена". По времени, больше минуты. После этого выключаем на 10-15 секунд и снова включаем. В моём случае ошибка сбросилась.
Всем хорошего дня.
С уважением, Андрей Михеев.
КлиффДата: Четверг, 16.Фев.2023, 11:33 | Сообщение # 15
Врач КДЛ / FSE
Большой
Для "правильного" Main Reset, как оказалось, надо на обесточенной центрифуге вручную раскрутить ротор, закрыть крышку и тогда уже включать.
Подавая сигналы в рог,
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
