.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся автоматического гематологического анализатора KX-21N фирмы Sysmex Corporation, Япония, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.21)! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Дата: Понедельник, 16.Июл.2012, 13:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1291
Измерение фона вне диапазона.Не измеряет WBC,вместо измерения крестики.Очистка камер ничего не дала.Основная ошибка background error/ Ошибок засорения нет.Кто знает что ещё сделать?
Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 10:00 | Сообщение # 12
Инженер по мед.технике (начинающий)
Томск
Какие принтеры внешние можно подключить к анализатору Sysmex kx-21 кроме тех, что предлагает дилер: HP 1280, HP Deskjet 6980, HP OfficeJet 8000. Нужен без адаптера напрямую в LPT порт. Спасибо.
Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 18:26 | Сообщение # 14
начинающий специалист
На предыдущем КХ-21были очень удобные настройки экрана сохраненных данных.На новом КХ-21N этот экран представлен по-другому: №, дата. режим разведения, а все аналитические данные -на следующих экранах.Можно ли установить другой порядок отражения данных, чтобы вначале, после выхода в “1: Stored Data”шли данные анализа, а потом дополнительные данные? И ещё, прибор через каждые 15 минут входит в режим" PU Sleeping", а потом довольно долго из него выходит, можно ли удлинить время активного простоя.
Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 15:54 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 81
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
чтобы выйти из спящего режима, уходит меньше минуты, это разве долго? время увеличить помойму нельзя, да и зачем это делать, чем больше помпа не в работе, тем дольше жить будет.
Дата: Вторник, 10.Фев.2015, 09:57 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
спасибо отрегулировал. теперь осталась ошибка waste not draining error code 141000.0.0 На линейке время от времени на 5 клапане такое ощущение что воздух подтравливает..
6.3.2.1 Waste Not Draining Description : The waste chamber fails to drain.
Function : The system secures drainage of waste fluid from the waste chamber and acceptance of new waste. Check method : System checks that the float switch in the waste chamber (sensor FSW1) is ON (the float is in the lower limit). In the Ready mode : System monitors every 100 nsec. When the Main Unit is ON : System monitors at SV1 OFF (completion of drain). KX-21's action : (1) During analysis, the analysis data and the error message appear in the LCD after the sample analysis has completed and the data is output (all data becomes "*"). System waits for the [HELP] key entry. If pressure returns to the normal range after pressing [HELP] key, the pressure is assumed to have recovered and the system enters the ready mode. (2) In the Ready mode, the alarm sounds and the error message appears in the LCD. The system becomes ready when waste chamber draining sequence is performed without an error during starting up. (2) In the Ready mode, the alarm sounds and the error message appears in the LCD. The system becomes ready when waste chamber draining sequence is performed without an error during starting up.
У тебя проблемы с опустошением камеры отходов, для начала просто погляди, может сливная трубочка просто где-то перегнута, возможно проблема с SV1.
Дата: Четверг, 12.Фев.2015, 06:35 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
в том то и дело что трубки нормальные. При включении через несколько секунд он начинает выдавать эту ошибку, но все равно пытается мыться. и камера наполняется и опусташается.. может мало отходов туда поступает?
Дата: Четверг, 12.Фев.2015, 14:21 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 81
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
я так на вскидку не помню, но помойму там поплавковая система в камере, глянь поплавок вообще двигается, может он вообще грязью зарос, может не то кол-во жидкости поступает за определенное время, тоже может давать ошибку. Тогда для начала раз крутил регуляторы, входишь в статус скрин, и регулируешь до тех значений вакуум и давление, которые нарисованы на самой крышке, а дальше уже искать. Пиши что получилось, попробую помочь.
Дата: Вторник, 24.Фев.2015, 07:59 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
есть подозрения на то что жидкость мало поступает в камеру. он 1 раз запустился и там жидкости гораздо больше было.. но на воздушной камере регулятор затянутым оказался и его резко отключили потом регулятор настроили но он опять ошибку выдал.. waste not draning..
Дата: Вторник, 24.Фев.2015, 15:33 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 81
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
мне нужна фото того регулятора который крутили и также показания давления и вакуума из статус дисплея (фото) на всякий случай разбери и помой камеру отходов.
Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 06:27 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
разобрался.. кто до меня лазил и камеру чистил поплавок к верх ногами поставил.. теперь Replenish Diluent пишет.. с камерой всё впорядке.. дилюент по системе идет.. единственное под конец автопромывки камера разбовителя мене кажется не полностью наполняется и датчик остается в нижнем положении.. и из-за этого может быть ошибка??
Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 10:38 | Сообщение # 31
лаборант
Сатпаев
Здравствуйте, скажите пожалуйста кто нибудь , чем чреват простой гематологического анализатора Сисмекс KX-21N (Sysmex KX-21N) без работы месяц и более , что может случится с ним unknown ? И написано ли это где нибудь в инструкции unknown ? Помогите советом - плииииз blush ))) valushakochvalushakochvalushakoch
Дата: Вторник, 29.Дек.2015, 05:56 | Сообщение # 36
бакалавр по медтехнике
Доброго времени суток,мед.техники. Помогите нам, пожалуйста. Проблема заключается в том, что после сна или небольшого простоя анализатор не хочет считать полностью первый анализ.(см. прикрепленый файл). Промывки помогают, но иногда нужно провести их достаточно много. Заведующий ругается, что попусту тратиться расходный материал. Все р-ры родные. Слишком строго не судите. Я ведь опыта еще не имею, только с вуза.
