  • Страница 3 из 3
Cobas b 121
Arm_HSMДата: Среда, 18.Июн.2014, 18:35 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
lis63, кстати, забыл сказать, в обратку промывать не стоит, есть вероятность повредить мембраны в электродах. А при их повреждении - электрод под замену. Смотрите на движение жидкости, я говорю именно о измерительной камере, только системными способами, вручную делать не надо.
lis63Дата: Четверг, 19.Июн.2014, 13:54 | Сообщение # 82
начальник участка
А могу ли я блок управления с одного аппарата на другой переставить?
Что надо сделать? есть ли тонкости? А то, боюсь, у меня програмный сбой (хотя и маловероятно), и из-за этого тачскрин не работает.
Arm_HSMДата: Пятница, 20.Июн.2014, 07:08 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
lis63, думаю, что проблем быть не должно. Вы, главное, проверьте, чтоб части были отмаркированы одинаково, то есть были бы взаимозаменяемыми. Просто я данную процедуру никогда не делал, могу лишь предполагать что и как.
Arm_HSMДата: Среда, 02.Июл.2014, 02:43 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
lis63, Что сделали? аппарат заработал или нет?
NurdaraДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 12:09 | Сообщение # 85
Астана
Доброго времени суток. Что нужно сделать, чтобы параметры SO2 и гемоглобин стали активны? Пробовал счесть штрих код наклеенный на электрод, не помогло
NurdaraДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 13:06 | Сообщение # 86
Астана
Извиняюсь. Нашел)))
burmiyДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 14:48 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 21
начинающий
Здравствуйте! Коллеги подскажите пожалуйста пароль для входа в сервис если он имеется, необходимо откалибровать датчики SS
bonusДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 12:59 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
раньше по умолчанию на Omni C был $ad, но насколько я знаю нужен генератор паролей, куда нужно вбить дату (день недели, число, месяц, год) и получите пароль на текущий день, его и нужно ввести чтобы попасть в сервисное меню.
The Service Password can be calculated with
"Service_PW_cobas b 121 system_Rev_2.xls".
Сообщение отредактировал bonus - Пятница, 07.Ноя.2014, 13:28
burmiyДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 20:27 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 21
начинающий
Спасибо, я думал что Service_PW_OMNI_C_Rev_1.xls. это экселевский файл с паролем ireful
bonusДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 19:47 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
есть проблема, после калибровки зеленым засвечены РО2 Hct tHb SO2, остальные перечеркнуты.после нажатия на перечеркнутый электрод выдает сообщение (Error FMS out of range 2002)
трубочки от реагентов С1 и С2 заменил на новые, на кристаллизацию остальные проверил, вроде все нормально, делал промывку при помощи shatdown kit. результат нулевой, ошибка не проходит.
нужен совет.
спасибо.
vvpДата: Вторник, 20.Янв.2015, 15:52 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 400
bonus, Посмотреть тоненькую трубочку подключенную к V2 на кристаллизацию и промыть ее дистиллированной водой.
Проверить на трещины пластиковые детали портов C1 и C2, возможно подсасывает воздух.
Проверить на герметичность измерительный канал с электродами и порт взятия пробы.
bonusДата: Среда, 21.Янв.2015, 19:41 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
проблема решилась, новые трубочки на С1 шла размер в размер, а на С2 на 1 см длиннее, не знаю в этом была проблема или нет, но когда вернул старые трубочки ошибка исчезла, новые резать не стал ради эксперимента wink
это проделал в 1 очередь, даже новую проверил на всякий случай, спасибо за отклик drinks
RickДата: Пятница, 14.Авг.2015, 16:00 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 47
Arm_HSM, Добрый день. У меня вопрос не по Cobas121, а по RapidLab 348. Эти приборы очень похожие функции имеют. Проблема в том,что RapidLab 348 выдает повышенные значения CtHb-рассчетная концентрация гемоглобина (сравнивали на двух подобных). Не встречалась ли Вам подобная проблема на Codas и какая методика нахождения нужного коэффициента для расчета CtHb. Т.е врачи просят в RapidLab 348 выставить коэффициент, что-бы прибор выдавал результаты близкие с результатами других двух приборов.Где и как выставить, это отдельный вопрос. решаемый, а вот, какой коифециент- задачя в этом.Буду благодарен. если подскажите какое либо решение.Спасибо заранее.
AlexiumДата: Пятница, 14.Авг.2015, 16:56 | Сообщение # 94
Rick, соревнование по тупизму на другом форуме, читайте пользовательскую, эти данные вводятся оператором.
митяйДата: Среда, 16.Сен.2015, 21:28 | Сообщение # 95
инженер радиотехник
Харьков
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ВЯТЬ Service_PW_OMNI_C_Rev_1.xls ???? Может кто скинет. Зайти не могу в сервис...
митяйДата: Среда, 16.Сен.2015, 21:29 | Сообщение # 96
инженер радиотехник
Харьков
Выдает ошибку открытой крышки реагентов, хотя она реально закрыта...
Пытался закоротить напрямую на плате не дает результата...
Azatus7Дата: Вторник, 22.Ноя.2016, 17:32 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 101
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Привет, всем. Проблема с калибровкой. Т.е перечеркивает все электроды... В распечатке калибровки пишет ошибку 1565, проблема с заполнением реф.раствора. Но когда делаешь подготовку реф.раствора все проходит без ошибок. Как будто где засасывает воздух. Докинг механизм C3 закрывается герметично... На что еще посмотреть... Пы.сы( все растворы в auto preparation fluid проходят без ошибок)
aleksanДата: Четверг, 01.Дек.2016, 20:15 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 133
инженер эл.техн.
Такое бывает если деформирована тонкая трубочка идущая от референсного электрода.
s001489Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 09:53 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 27
Тула
Добрый день! Подскажите, на аппарат после каждого забора пробы начинает калиброваться заново. По словам лаборантов, ранее он такого себе не позволял. Заранее прошу извинения, если что-то неправильно описал. Трубки до этого чистили и продували. Износа не обнаружили. Поприсутствую при взятии пробы, подробнее опишу проблему.
  • Страница 3 из 3
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. seregaafomin[23.Янв.2025]
2. Ingenerspb[23.Янв.2025]
3. denisplus[23.Янв.2025]
4. OlgaPankr[23.Янв.2025]
5. Drloy[23.Янв.2025]
6. bourgeon[23.Янв.2025]
7. v1796a[23.Янв.2025]
8. korepan[23.Янв.2025]
9. logo404[23.Янв.2025]
10. znyx[23.Янв.2025]
