Скажите, кто знает, почему то контроль качества по pCO2 и pO2 не проходит, завышаются результаты. Электроды все вроде в порядке, откалиброваны и зеленые. Может ли влиять близкое расположение холодильника?
У инженера все работало, и контроль шел. Уехал инженер - начались проблемы... ((( вот вечно все не слава богу. Стоял неделю на ручном режиме экономии, калибровался себе помаленьку, пару раз аварийное что то выдал, потом откалибровался и снова СТАТУС ОК. И все бы нормально, если б не эти завышенные газы.
Завшает результаты - что-то подобное было на Nova Phox когда пропускал "забортный" воздух электрод (резинка уплотнителя) который стоял "раньше" (ближе к пробозаборнику) в канале измерения.
Перед измерение контроль должен постоять открытым примерно 20-30 сек. механизм взаимодействия не помню, но так в Роше советовали. Если все равно не пойдет -пересчитывайте корелляционные коэффициенты.
После того как вытащили ампулы из холодильника,прогрейте их минут 20,после этого хорошенько надо перемешать,растворенный газ выходит в свободную полость ампулы, далее меряем !
Я правильно поняла, контроль вытащить из холодильника, не открывать, а дать постоять 20 мин при комнатной температуре, а потом только вскрывать и анализировать?
Дата: Вторник, 13.Сен.2011, 18:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
Скажите пожалуйста, что делать: прибор показал что закончились растворы С1 и С2, попросил поменять. Мы их заменили, а в старых то растворов еще по полбутылки осталось! Выливать что ли их наполовину полными?!
Дата: Вторник, 13.Сен.2011, 19:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Вишенка, срок годности на снятых банках какой? В этой системе код считывается с емкости, если срок годности выходит до конца использования, то система просит заменить.
Дата: Вторник, 13.Сен.2011, 21:06 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 178
Вишенка, Такое иногда бывает из-за программного сбоя. В принципе, можете просто заново считать или ввести с клавиатуры штрих-код контейнера и установить его обратно. Не забудьте указать текущий уровень заполнения контейнера.
Дата: Четверг, 15.Сен.2011, 19:00 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
У меня снова проблема с вредным анализатором! Запросил деконтаминацию отсека для емкостей, ну сделали: открыли крышку, вынули растворы, протерли там все, вставили растворы обратно, в системе нажали на автоподготовку ( подготовить раствор С1 и С2), нажали запустить, вернулись в главный экран. Через некоторое время анализатор снова написал ДЕКОНТАМИНИРОВАТЬ ОТСЕК ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ. Раз 5 повторяли, все равно не выходит на статус ОК. Ну что ему еще нужно???!!
Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 00:16 | Сообщение # 16
Ему нужно чтобы вы поставили галочку в "планировщике обслуживания" что такие-то действия были выполнены. Или вы надеялись что он сам поразится чистоте отсека ? Хотя можно и не чистить а просто поставить галочку.
Дата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 21:14 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
Извините У меня в пятницу прибор вообще стал глючить. Написал, что не определен уровень заполнения емкости для отходов. Значит я открыла дверцу отсека для емкостей, вынула и обратно вставила емкость W, хотела ввести уровень, а кнопка неактивна (серая и не нажимается). Как тогда ввести уровень? Закрыла крышку, прибор все равно говорит "закрыть крышку". И рисунок с уровнями емкостей не исчезает... Кошмар какой, прибор за выходные там точно концы отбросит... (((((
Дата: Понедельник, 19.Сен.2011, 20:05 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
Представляете, пришла на работу, а анализатор в порядке! Только электроды перечеркнутые, потом откалибровался и норм все стало. Но все равно часто что нибудь да не в порядке показывает. Он такой и должен быть нестабильный? или может потому что рядом с холодильником стоит, поэтому глюки бывают?....
Дата: Вторник, 20.Сен.2011, 09:08 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (Вишенка)
С тз конечного результата он очень стабильный и практически исключает неправильные рез-таты, и во многом из-за большого количества датчиков проверяющих работу прибора на каждом этапе .Основная проблема-слипание трубок,ну и засоры Особенно если персонал его постоянно вкл/выкл.
Если переодически слетает калибровка по одному из электродов-не страшно..Сам выдет на рабочий режим,или научи калибровку в ручную лаборантов жать.
Quote (Вишенка)
А проблемма-то не решена Скоро опять заглючит-этот аппарат игнорирования ошибок не прощает
Дата: Вторник, 20.Сен.2011, 17:13 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
Да результаты то конечно точные! я в этом убедилась уже! просто он так часто не готов к работе, то калибруется чуть ли не через каждый час, то почистить его надо, а после чистки он снова там че то калибрует, а если анализ срочный? нужно делать через 5 мин после взятия (у нас кровь берется капиллярная, без гепарина), подходишь к нему, а он не готов! вот стоишь и ждешь, пока он выйдет на СТАТУС ОК. а чем дольше ждешь, тем неправильнее результаты...
Дата: Четверг, 22.Сен.2011, 16:41 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
Всем привет! с прибором пока все нормально, только у меня возникла проблема: скоро надо будет чистить трубки депротеинизатором Roche (с помощью парковочного устройства), а в поставку он не входил. Где его брать, если мы даже не знаем как он выглядит? может можно вместо него что-нибудь другое использовать?
Всем привет! Кто нибудь подскажет, что делать, если контроль по РО2 не проходит? анализатор дезактивировал электрод и теперь результаты без РО2 выдаем. А в контроле РО2 завышен, в чем причина, не знаем
Дата: Четверг, 08.Мар.2012, 10:33 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 549
Анапа
надо вынуть электрод и посмотреть на него,если внутри почти высох весь раствор или он стал темно коричневый то пора менять,да и прибор в принципе говорит о том же !
Дата: Четверг, 08.Мар.2012, 20:08 | Сообщение # 35
Yufit, все зависит от поставщиков и техобслужиания, у нас АВЛ 995 (газовый, 1993 г.в., до сих пор живой, при нормальном отношении с обеих сторон, а в одной из больниц ЭЦ и гарантии не отходил, так и списали практически не поработав. Просто администрации было влом сориться с поставщиком и чего-то требовать. Плюс неграмотность персонала, не доучили при запуске, а в гарантию так вообще хрен поймаешь инженера от поставщика.
Дата: Четверг, 08.Мар.2012, 21:28 | Сообщение # 36
Инженер по ремонту медоборудования
Харьков
Serg74, НЯЗ, списать оборудование, которое находится на гарантии нельзя. Ловить инженера от поставщика тоже не нужно. В день поломки производителю отправляется письмо-акт с запросом на гарантийный ремонт, и дальше уже решается - пересылка прибора или выезд специалиста на место.
Quote
не научили в школе руководство по эксплуатации читать.
Хотя если
Quote
то это все объясняет.
Сообщение отредактировал Yufit - Четверг, 08.Мар.2012, 21:31
Дата: Пятница, 09.Мар.2012, 06:50 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 1094
Far East
Quote (Yufit)
Можно. Все зависит от собственника оборудования. Как собственник решит -так и будет. Иногда дешевле списать чем связываться с гарантийным ремонтом. Проверено. И не один раз.
Дата: Суббота, 31.Мар.2012, 13:53 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 101
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
да, с b 121 придеться немного помучаться. и вам надо к этому привыкать. а по поводу калибровки... ведь есть возможность выбирать интервалы между ними. 1 точечн. калибровка можно выставить каждый час макс., просто вам надо научиться подгадывать время, т.е. например в интенсивке лежит сложный больной. так вы смотрите на время когда будет следующая 1 точечн. калибровка и старайтесь ее сделать немного заранее, если время позволяет. а вобще самые длинные это system cal(можно выставить каждые 24 часа) и 2 точечн. калибр(каждые 12 часов). А так аппарат капризный, не дай бог что-то забудете сделать :).
Дата: Вторник, 20.Авг.2013, 17:11 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 47
С Cobas 121 -все верно, придется помучаться. Есть такой опыт. Но одно общее правило для себя я определил-большинство проблем у этого прибора связаны с закупоркой (кристаллизация) различных трубок. Очень помогает в решении этих проблем диаграммы потоков реагентов в различных режимах.Все это хорошо показано в сервисной инструкции.А причина закупорки, почти всегда отключение прибора, даже на несколько часов.
Дата: Понедельник, 14.Окт.2013, 20:12 | Сообщение # 40
заведующий лабораторной службой
А у нас прибор всегда включен, работал нормально. Но сейчас "ошибка калибровки проводимости". Все трубки подули, дырок нет, но ошибка остаётся. Что делать?
