Проточный цитофлуориметр BD FACSCount
pyo5Дата: Понедельник, 26.Сен.2011, 13:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
С аппаратом знаком с 2008г. Но особо "дружеских" отношений не требовал, обычная слежка за чистотой. Несколько раз чистка внутри от солевых отложений (в районе помпы), замена фильтра.
А тут резко:"Laser power is low." Воздуха не наблюдаю. Методика и реагенты не менялись. Свечение имеет место быть.
Может у кого то есть опыт более "тесного" общения с данным девайсом.
Что ж, видно аппаратик не очень распространён...
Лаборатория вызывает спеца из большого Питера.
Сообщение отредактировал pyo5 - Пятница, 30.Сен.2011, 13:24
cerferДата: Суббота, 08.Окт.2011, 16:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 83
У меня тоже проблемка с данным аппаратом! При включении аппарата, он постоянно пищит, на табло никакого сообщения нет (что, мол, что-то поломано). Медперсонал связывался с Питерцами, те сказали, что это может быть любая поломка. В понедельник буду сам связываться.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Пишите кто что знает!
pyo5Дата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 13:42 | Сообщение # 3
У персонала должна быть дискетка с алгоритмом (запасная). Воткни её, и, возможно, этим и ограничишься. Удачи.
cerferДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 20:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 83
Проблема была с датчиком давления, находится между насосами. Подсказал питерский инженер. Аппарат работает.
coronerДата: Среда, 12.Окт.2011, 15:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
У меня была подобная ошибка с лазером на Epix XL тогда проблема была в блоке питания аппарат был на гарантии заменили без проблем
doctor_farshДата: Четверг, 12.Окт.2017, 12:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Здравствуйте товарищи. Вот и меня постигла Laser power is low. Прыгал вокруг него весь день, всю кювету выдраил, а он никак все. Тылдычит мне power: 0,395. Аппарату 6 лет стукнуло.
Понятно, что похоже без шансов, ну а все таки - есть у кого сервисная дискета (файлик)? Спасибо.
1. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
