водяная баня Экрос 4310М
serg2867Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 11:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
На индикатор выдается текущая температура существенно завышенная (76 вместо 17). В остальном баня работает нормально. В качестве термодатчиков используются ds1820 2 штуки включенны паралельно. По всей видимости необходимо провести калибровку. Ктонибудь сталкивался с такой проблемой? Или может есть инфа как откалибровать?
AlexiumДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 20:51 | Сообщение # 2
Видимо необходимо еще раз подумать, может быть позвать того кто сможет написать понятнее.
Quote (serg2867)
1. Работает - нагревает до заданной температуры или просто включается и что-то горит и что-то щелкает.
2. Если поддерживает заданную температуру - то что вы собираетесь калибровать - светодиодный индикатор?
3. Смотреть схему индикации - отказ светодиодных индикаторов не редкость.
АлександрДата: Среда, 09.Ноя.2011, 00:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 135
Есть описание калибровки на эту баню , но при таком большом отклонении температуры видимо придётся менять датчики. Почитайте форум на сайте forum.kipiasoft.su по этой теме (ПЭ 4300)
_43.doc (248.0 Kb)
serg2867Дата: Пятница, 11.Ноя.2011, 09:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Александр, спасибо за доку и ссылку. В городе таких датчиков нет есть только ds1822, так что придется наверно заказывать датчики из Москвы.
Сегодня попробую подкинуть ds1822 может быть что и получится, по результатам отпишусь.
serg2867Дата: Пятница, 11.Ноя.2011, 11:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Поставил два ds1822 все заработало. Совместно ds1820 и ds1822 работать нормально не захотели, показания темпаратуры было 49 градусов реально 29.
Вопрос решен.
Сообщение отредактировал serg2867 - Пятница, 11.Ноя.2011, 11:24
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. seregaafomin[23.Янв.2025]
2. Ingenerspb[23.Янв.2025]
3. denisplus[23.Янв.2025]
4. OlgaPankr[23.Янв.2025]
5. Drloy[23.Янв.2025]
6. bourgeon[23.Янв.2025]
7. v1796a[23.Янв.2025]
8. korepan[23.Янв.2025]
9. logo404[23.Янв.2025]
10. znyx[23.Янв.2025]
