Дата: Четверг, 10.Окт.2019, 11:39 | Сообщение # 41
Dp
Коллеги, есть вопрос. Имеется анализатор HTI CL-50. Ему около 2-х лет. Работает мало, включается раз в день чтобы сделать пару анализов, и то не каждый день. Деградировать чему-то не откуда. Работает в общем-то нормально, но ... В последние полгода часто бывает что при анализе мочи, которая явно имеет красноватый оттенок и на тест-полоске подушечка, ответственная за кровь, явно зелёная, в результате - BLOOD=0. Лоток чистый, пыли-грязи нет, остальные параметры показывает нормально. Серые проверочные тест-полоски, которые были в комплекте, показывают идеальный анализ (это само собой). Как это победить? Как калибруется аппарат? Заранее спасибо.
Дата: Четверг, 10.Окт.2019, 16:27 | Сообщение # 43
Dp
ЦитатаAlexium ()
Что именно? Кровь есть или нет? Или на глаз все определяется?
Как сделать так, чтобы анализатор видел, что маркет на полоске позеленел и определял кровь в моче? Другими словами, как сделать работу анализатора корректной?
Я же правильно понимаю, что если моча розовая, клиника пациента соответствующая (должна быть кровь), маркер на тест-полоске темно-зелёный, то в пробе есть кровь? А анализатор пишет что нет.
И ещё вопрос: отличает ли анализатор гемолизированную кровь от целых эритроцитов? Думаю, нет. Там тупой фотометр.
Дата: Четверг, 10.Окт.2019, 19:44 | Сообщение # 44
Цитатаaav33 ()
Я же правильно понимаю, что если моча розовая, клиника пациента соответствующая (должна быть кровь), маркер на тест-полоске темно-зеленый то в пробе есть кровь?
Я же правильно понимаю, что ни контроля качества, ни банальной проверки другими полосками не проводится, всё на уровне гадания?
Дата: Четверг, 10.Окт.2019, 20:43 | Сообщение # 45
Dp
Для инструментального контроля качества (а что такое по вашему именно инструментальный контроль? ... чем он отличается от сравнительного контроля по образцам? ...), вероятно, необходимы контрольные тест-полоски с цветными маркерами, соответствующими патологической моче? Где их брать? Красная моча и среагировавший визуально маркер на тест-полоске - этого не достаточно чтобы пусть и не количественно но хотя бы качественно в результате получить положительный ответ на вопрос: есть в пробе кровь или нет?
В инструкции на анализатор написано, что для проверки нужно пройти тест тест-полоской из комплекта анализатора, но там все маркеры серые, соответственно результат показывает идеальную "мочу", в том числе отсутствие крови.
Кто-то сталкивался с аналогичной проблемой? Как думаете, поможет ли замена тест-полосок? Мне это кажется сомнительным потому что ВИЗУАЛЬНО маркер по крови реагирует более чем заметно, если в моче явно есть кровь. Или может поменяться спектр так что его не видит фотометр?
Дата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 14:44 | Сообщение # 47
Dp
ЦитатаAlexium ()
Проведите эксперимент - полоску намочите водой, и потом на квадратик Blood добавьте крови.
Спасибо. Я попробую поработать в этом направлении. Намочу квадратик водой и кровью, добавлю в мочу кровь и скормлю это анализатору. Посмотрим на результат.
Дата: Вторник, 19.Ноя.2019, 06:19 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
aav33, полоски из комплекта анализатора обычно калибровочные, а для проверки работы существует контрольная моча норма и патология (к примеру такая). Но и вариант предложенный уважаемым Alexium тоже подойдёт для проверки работы.
Дата: Воскресенье, 03.Дек.2023, 03:44 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте. ошибка 12 попробуйте заменить подшипники была такая проблема, подшипники были залиты биоматериалом. пытался отмыть не помогло. заменил и все заработало если не ошибаюсь подшипник 4*4*10 h*d*D
