  • Страница 2 из 4
Анализатор гематологический модель "Micros ES 60"
МВРДата: Вторник, 27.Дек.2011, 15:21 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04974 от 26.08.2009 года на Анализатор гематологический автоматический ABX MICROS ES 60, варианты исполнения:
ABX MICROS ES 60 ОТ;
ABX MICROS ES 60 СТ.
Производства французской компании HORIBA ABX S.A.S.
В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе модели "ABX Micros ES 60" французской фирмы HORIBA ABX S.A.S., для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
В будущем другим её будет
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы и тема-сателлит, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Анализатор гематологический модель "Micros 60";
- Анализатор гематологический модель "Micros 60 OT";
- Анализатор гематологический модель "Micros ES 60 OT";
- Анализатор гематологический модель "COBAS Micros OT";
- "Micros 60" и принтер.
Есть тема об обеспечении достоверности лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований и обеспечение их достоверности)".
Совет: проверяйте в розетке заземление и его качество - с плохим заземлением бывает всякая фигня!
Dan4oysДата: Четверг, 22.Янв.2015, 12:20 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 124
DenVer_01, была похожая ситуация, когда лаборанты оставили листок бумаги перед аппаратом, а тот засосал его под себя. Соответственно снизу аппарата этот листок закрыл отверстия для охлаждения.
pyo5Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 12:22 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Класс!!! good drinks
Пётр
DenVer_01Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 15:00 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 247
Брянск
Да нет, такого тут не наблюдается))) Если подумать логически, в блоке питания происходит перегрев и электроника отрубает нагрузку - следовательно анализатор должен выключатся полностью, но не перезагружаться, а у меня как раз происходит перезагрузка.
Dan4oysДата: Среда, 09.Дек.2015, 21:01 | Сообщение # 44
Коллеги! Столкнулся со следующей ситуацией: для аппарата микрос ЕС60. Сегодня вдруг перестал проходить контроль качества на обоих аппаратах по высокой патологии, а именно моноциты. Идёт завышение примерно на 2-3 единицы (при допуске 4,5 +/- 5 выдаёт значение в районе 10-12). Делал концентрированную очистку. Толку никакого. На одном из аппаратов на днях менялся комплект ТО. Поменял пак-грешил на лизирующий. Первые 5 проб прошли успешно (по всем контролям) на обоих аппаратах, начиная с 6-ой высокий контроль опять вышел за рамки по моноцитам, а нормальный и низкий проходит без проблем. В итоге высокий так и не принимается аппаратами. Поменял контрольную кровь (партия та же, флакон новый) - ситуация аналогичная.
Думаю пробовать потенциометром подстроить значения-смущает факт, что сразу на двух аппаратах одновременно контроль перестал проходить. Гистограммы выложу на днях. Визуально на них (гистограммах) рамка сдвинута вправо.
Прошу совета.
seatovodДата: Суббота, 12.Дек.2015, 22:38 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 625
Dan4oys, на каких реактивах работают анализаторы? Не совпало ли появление неисправности с заменой реагентов? Лично я тоже не склонен думать, что одновременно в двух приборах возникла одна и та же проблема. Если только общий внешний фактор - температура или помехи по питающей сети. Хорошо бы посмотреть эту контрольную кровь на другом анализаторе. Проблемы с контролем представляются наиболее вероятными: кровь могли продержать весь день на столе или вообще забыли убрать в холодильник на ночь.
Dan4oysДата: Суббота, 12.Дек.2015, 23:33 | Сообщение # 46
seatovod, тоже грешу на контрольную кровь. Реактивы родные (паки). Замена реактивов была по моей инициативе - думал, лизирующий в партии плохой. Первые 6 раз контроли все проходили после замены пака, потом высокий пролетел снова.
На следующий день с утра контроли прошли все. Ближе к обеду по моей просьбе при мне прогнали контроль-высокий не прошёл.
Не стал потенциометром корректировать-результаты аппарата по пациентам приемлемы.
seatovodДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 14:56 | Сообщение # 47
Dan4oys, а кровь какая? Я как-то раз попал с кровью - каюсь, ЖАДНОСТЬ подвела. Был пузырёк PARA-12, просроченный настолько, что страшно говорить. blush Прибор проверял в офисе. Два-три измерения нормально - потом звёзды. А так как другой крови под рукой не оказалось - мучил тем, что было. В итоге, дали нормальной крови и всё пошло.
Dan4oysДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 14:59 | Сообщение # 48
seatovod, кровь родная ABX minotrol. Годность до февраля.
seatovodДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 17:11 | Сообщение # 49
Dan4oys, хорошо бы её на другом приборе посмотреть 5-6.
LadofonДата: Четверг, 28.Янв.2016, 16:16 | Сообщение # 50
Может быть кто знает. Micros es 60. Не ведёт подсчёт лейкоцитарной формулы. Промывку камеры делал, разбирал..чистая.
Что можно сделать???
ИгорьPetrovitchДата: Четверг, 28.Янв.2016, 20:22 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 97
Пенза
Нужно сделать анализ крови (не холостая) - тогда и подумаем вместе.
babysh-mДата: Пятница, 29.Янв.2016, 11:03 | Сообщение # 52
Ladofon, И анализ крови выкладывай с гистограммами.
LadofonДата: Пятница, 29.Янв.2016, 14:56 | Сообщение # 53
Всем спасибо!
Привезли нормальную контрольную кровь.Анализ делает, лейкоцитарную формулу считает. По факту помогла промывка измерительных камер гипохлоридом.
babysh-mДата: Пятница, 29.Янв.2016, 23:52 | Сообщение # 54
Ladofon, при промывке камер я обычно наливаю в камеру не 5мл, а практически полную камеру, только аккуратно или сняв экран. Далее, после опорожнения, столько же заливаю дистиллята и сливаю.
nick7799КИевДата: Суббота, 30.Янв.2016, 11:54 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Формулу считает только если нет флага по лейкоцитам
LadofonДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 10:26 | Сообщение # 56
babysh-m
Благодарю за информацию, так и было сделано.
LabProДата: Вторник, 31.Май.2016, 13:08 | Сообщение # 57
Проблема таже ошибка файла хронологии, файл хронологии повреждён.
Что можно сделать для востановления Micros ES 60.
vvpДата: Вторник, 27.Июн.2017, 12:49 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 399
Загадка
Дано: контрольная кровь boule con-diff норма только что открытая, анализатор ABX Micros ES 60.
Имеем: первый рисунок кровь измеренная как проба, второй как QC. Найдите отличия в лейкоформуле и что с этим делать?
Р.S Кровь измерялась несколько раз, результат тот же.
Сообщение отредактировал vvp - Вторник, 27.Июн.2017, 12:53
zx19Дата: Вторник, 27.Июн.2017, 15:47 | Сообщение # 59
С формулой все понятно, ПО само выбирает дискриминаторы, и видимо правила этого выбора отличаются в разных измерениях. Зачем, ХЗ, возможно в контроле качества этот выбор ставится просто пальцем в небо, тк. не нормируется точность дифференцировки, а только общий счет клеток.
vvpДата: Среда, 28.Июн.2017, 16:58 | Сообщение # 60
Самое прикольное что анализатор прописан в листе значений данной контрольной крови. Есть лейкоформула.
Либо производители контрольной крови рисуют от балды значения по разным анализаторам, либо этот микрос заточен под свою контрольную кровь.
dfcbkbqДата: Воскресенье, 02.Июл.2017, 11:01 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 101
Доброго времени суток, коллеги.
Есть данный аппаратик в ремонте, ситуация следующая: все параметры, кроме лимфоцитов и гранулоцитов могу настроить с точностью до десятых. Лимфоциты занижены примерно в 3 раза, гранулоциты примерно на 12 процентов выше нормы. Пробовал менять коэффициенты данных параметров через учетку техника - ноль реакции. Остается крутить подстроечники, но вот баланс поймать не могу - до меня умелец все наугад скрутил... может, у кого есть опыт в данном вопросе - буду благодарен за информацию.
Sergey62Дата: Воскресенье, 02.Июл.2017, 18:18 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Это, на мой взгляд, надо делать в последнюю очередь ( крутить наугад - минус 100500 к карме ). И только если есть сервисный мануал. Тогда надо по сервису выставить все напряжения в контрольных точках, сервис кажется в хранилище есть.
удачи
Сергей
dfcbkbqДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 15:48 | Сообщение # 63
Я тут пошарился в старых темах, много пишут о реагентах... в связи с этим, перефразирую вопрос: есть ли у кого опыт работы данного анализатора на реагентах КДС?
Sergey62Дата: Понедельник, 03.Июл.2017, 18:14 | Сообщение # 64
Томск
День добрый
Если работаете на неродных реагентах, с этого и надо начинать излагать проблему...
Возможно, и не будет выдавать формулу более-менее адекватно на чужих реагентах...
удачи
Сергей
dfcbkbqДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 18:24 | Сообщение # 65
В том-то и дело, что он при вводе в эксплуатацию уже так тупил (пользователи говорят), мол адаптирован под КДС, значит неисправен аппарат. Поставщик весь гарантийный срок его таскал по ремонтам, а теперь имеем то, что имеем). Я посмотрел на сайте производителя реагентов, так там написано следующее http://www.intermedika.ru/kds. Да и сходу другие реагенты взять негде...
AlexiumДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 19:40 | Сообщение # 66
Что написано на бутылках реагентов.
Гистограммы.
Последние три сообщения http://www.medteh.info/forum/32-8393-1
zx19Дата: Вторник, 04.Июл.2017, 09:45 | Сообщение # 67
Alexium, отправь в утиль очередную тему не о чем. А то далеко от компа.
viggenДата: Пятница, 17.Ноя.2017, 22:38 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 97
широкий профиль
NN
Здравствуйте, форумчане.
Подскажет, может кто откуда наводка по MPV при чистом аппарвте?
usefulДата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 10:07 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 59
Там сверху тревога, стартап не прошёл. Что на стартапе выдавал?
viggenДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 16:42 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 97
широкий профиль
NN
useful, стартап не проходит, просто пишет ошибка, но не пишет какая. При входе из под сервиса даёт работать, это фото бланка, из чего можно наглядно убедится что прибор чист, но как он видит распределение тромбоцитов без наличия самих тромбоцитов вот в чём вопрос.
AlexiumДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 17:06 | Сообщение # 71
Не вопрос-вопросищееее. Видимо вы про округление результата никогда не слышали, а все эти цифры анализатор посчитает даже если тромбоцитов будет 30-40 в микролитре.
7.3.2 Отмененные результаты • Флаг «Reject» / «Отмена» обозначается звездочкой (*), устанавливается за параметрами WBC, RBC, HCT и PLT и указывает на то, что ABX Micros ES60 OT/CT измерял этот параметр 3 раза, т.е. максимально. Все три подсчета выходят за пределы точности системы для этого параметра. • Результаты должны быть перепроверены повторным измерением пробы.
7.3.3 Сравнение результатов • В том случае, если выводимый результат отмечается знаком доллара ($), который устанавливается за параметрами WBC, RBC, HCT и PLT, то это указывает на то, что ABX Micros ES60 OT/CT измерял этот параметр 3 раза, т.е. максимально. При этом два подсчета из трех выходят за пределы точности системы для этого параметра. • Результат может быть принят, но при этом необходимо обратить внимание на этот параметр при выполнении следующих измерений.
dfcbkbqДата: Вторник, 05.Дек.2017, 06:19 | Сообщение # 72
Аппарат Micros ES 60.
Не выдаёт лейкоформулу и, соответственно, гистограммы тоже нет по лейкоцитам. Сами лейкоциты в норме.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо за ответ.
doctor_farshДата: Вторник, 05.Дек.2017, 13:41 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Как правило либо вчерашняя кровь, либо лизирующий, ну еще заземление, но микрос не так чувствителен к его отсутствию.
usefulДата: Вторник, 05.Дек.2017, 14:57 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 59
Если 3 раза пересчитывает, то формулу тоже не выдаёт, насколько я помню. Ремкомплект давно меняли?
dfcbkbqДата: Среда, 06.Дек.2017, 10:52 | Сообщение # 75
К сожалению, никак не могу добиться от персонала, когда точно такое началось? Аппарат на переферии, утверждают, что после перехода с паков на канистры (примерно года 2 назад. КДС сейчас). Сами реактивы свежие. Кровь калибровочная тоже свежая.
Ремкомплект еще не менял, т.к. судя по всему, аппарат практически только для того, чтобы не засох, включается, подтёков нет. Кстати, если клапан на лизер ерундит, может такое, быть... Спасибо за наводку, буду проверять. По итогу отпишусь.
doctor_farshДата: Среда, 06.Дек.2017, 15:14 | Сообщение # 76
Благовещенск
Если кдс лизирующий банка желтого цвета - формулы будут через раз. Сталкивался с таким. Меки тоже жёлтый кдс не любят, тоже формулы не выдаёт.
seatovodДата: Среда, 06.Дек.2017, 17:28 | Сообщение # 77
Про КДС сталкивались с забавной ситуацией, когда приходилось подбирать бутылку лизирующего к коробке изотонического.
dfcbkbqДата: Понедельник, 11.Дек.2017, 15:36 | Сообщение # 78
Реагенты менял. Та же фигня. Но учитывая то, что за последние 2 месяца на двух других таких аппаратах подобная проблема была в подстроичнике R74, решил покрутить... И вот что получилось - пришлось повернуть на 7 оборотов по часовой стрелке, чтобы он начал, хоть и неправильно, но стабильно вместо звёзд показывать одинаковые значения по формуле. Кто-то с такой бедой сталкивался на Micros? Болезнь или стечение обстоятельств? Просто на Адвиях ни разу не приходилось лазить в подстройку на плате вручную...
vvpДата: Четверг, 14.Дек.2017, 19:30 | Сообщение # 79
Добрый вечер!
Надо сделать калибровку тачскрина, да вот незадача, не могу зайти во вкладку "экран", стрелка не попадает на вкладку.
Пробовал подцеплять мышки(usb, ps/2), анализатор их не видит, хотя клава по usb подцепилась.
Кто-нибудь сталкивался, подскажите?
Дружит ли анализатор с мышами, можно ли сбросить старую калибровку тачскрина?
usefulДата: Четверг, 14.Дек.2017, 20:34 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 59
Я не сталкивался, но, пробежавшись по сервис и юзер мануалу, не встретил упоминания что можно хоть как-то подключить мышь. И процесс калибровки тача упоминается только в процессе переустановки ПО анализатора или тестирования модулей. Для того и другого нужно где-то взять специальный софт и залить на флешку. Думаю, надо попробовать потеребить официалов.
  • Страница 2 из 4
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
