Добрый день! Хотел поинтересоваться, кто-нибудь сталкивался с таким анализатором Sysmex F-800? Это старый Sysmex, как я понимаю еще конца 80-х начала 90-х... Очень нужен на него сервис мануал или хотя бы пароль для запуска инженерных меню... Пожалуйста, отзовитесь
Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 13:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Есть мануал к нему на бумажке. Чтобы войти в сервис нужно переключить дип-свич №1 (PCB 6311) в положение ОН, включить прибор, при статусе ГОТОВ нажать восемь раз восьмерку, энтер - звучит биип и вы в сервисе
Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 15:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
А не подскажите, какое должно быть давление в системе? А то выставил 20 кПа (вроде так должно быть), а он пишет "низкий вакуум"... И должны ли бежать пузырьки воздуха по стеклянной трубке, в которой шарик опускается, после нажатия кнопки COUNT?
Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 20:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
Да, должно быть 20кПа, при этом время счета должно быть для RBC - 13+-1.5 сек для WBC - 20+-1.5 сек. Про пузыри не знаю, в рабочем состоянии я этот агрегат не застал, хотя пузырей в манометре во время счета по идее быть не должно
Спасибо, а вот еще такой вопросик... На дист. воде вместо реактивов он должен нормально холостую пробу мерять? (ставлю вместо реактивов воду и воду же меряю вместо пробы) Или эти шарики могут не так быстро в ней опускаться и соответственно он будет писать, что забит?
Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 10:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
лабораторное оборудование
Шарики то будут нормально двигаться, но дист. вода почти не проводит ток, а это важно для кондуктометрического измерения. Уж лучше обычный физраствор взять.
Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 12:45 | Сообщение # 11
Гвинея
Столица
Мне сейчас важно, чтоб без ошибок померял холостую пробу и показал нули (или допустимый фон), чтоб понять что прибор чистый и можно пробовать на реактивах... пока шарики двигаются медленно, во время измерения резко падает давление в системе, буду смотреть клапана...
Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 20:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 134
В одной поликлинике вышел из строя Sysmex F-800 1985 года выпуска . При включении печатает B. B. RAM ERROR и всё. При вскрытии решил проверить программатором EPROM NM27C256Q ( 4 микросхемы ) Оказалось , что уже первые две "битые" ( при повторном считывании контрольная сумма и выводимая информация всё время меняется ) Программатор исправен, проверили . Врачи говорят , что прибор хорошо работал до последнего дня (делают контроль качества ) . С таким анализатором столкнулся впервые . Может кто-нибудь поделится прошивкой .
