Регистрационное удостоверение РЗН 2017/6159 от 28.08.2017 года на Анализаторы автоматические биохимические для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access А-15, Random Access A-25, производства испанской компании BioSystems S.A.
.В этой теме собрана вся имеющаяся на форуме информация о биохимическом анализаторе Random Access A-25 испанской компании BioSystems S.A. для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. .
Уважаемые коллеги, проблем с А-25 - через некоторое время - движения иголки - удар в кювету. Ротор выдернул, ремень ОК, подтягивал его. Все настройки сделаны, но потом через час, час с половиной - опять удар по кювете ... Всё чисто внутри, фэны работают. Было ли у кого-то подобнее, перегрев драйверов на материнке, или ремень мне проблемы делает ... Заранее спасибо для времени, и ев. ответов. С уважением.
Дата: Суббота, 11.Янв.2020, 15:21 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. ivobldebts, у Вас проблемы с температурой ротора. Она должна быть 37 градусов. Уверен, Вы это знаете. Ротор, как деталь, легко можно выдернут из А-25 - там 5 болтиков, 2 кабеля к центральной плате, и 2 коннектора к фэнов. Думаю, у Вас проблемы /в зависимости температуре вверх/вниз/ - загрязнённый фэн, или нерабочие Пельтие. Конечно, можно из-за сенсор. Так что, я бы проверил в сервизное меню какая температура, и потом сделал бы, что Вам написал. Извините за долгий пост. Но BioSystems - дерьмо - все её аппараты - это моё мнение. С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Суббота, 11.Янв.2020, 15:23
Дата: Четверг, 26.Мар.2020, 19:33 | Сообщение # 169
Менеджер по снабжению
Мурманск
ЦитатаAlekceinic ()
Попробуйте заменить лампу. Только на оригинал.
В оригинале не вот эта лампа PHILIPS 12345SL 12V20W G4 или Philips 12345 12V 20W G4? Тот, кто в руках оригинал держал должен знать. Или может есть фото оригинала. В сети не нашёл, а в инструкции к прибору фото мелкое - не разобрать. Напишите, пожалуйста. Я так предполагаю, исходя из ситуации с лампами на А-15, там, как я понял, в оригинале идёт Philips TYPE 6605 M42 6V 10W G4 410092.
Сообщение отредактировал Владимир51 - Четверг, 26.Мар.2020, 19:44
Дата: Пятница, 27.Мар.2020, 12:39 | Сообщение # 170
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Владимир51, BioSystems не рекомендует использование других элементов, кроме тех, которые предоставлены самой фирмой ... Но всё-таки, Вы можете попробовать найти другую лампу к А-25 - 12/20, А-15 - 6/10, как и сами написали. Уверен, что Вы знаете, что у её надо бы UV. Например, японская лампа Gilway part # L7404 JC/HIG4 12 V/20 W отлично подходить как её замена для А-25. С уважением.
Дата: Пятница, 27.Мар.2020, 13:35 | Сообщение # 171
Мурманск
Спасибо огромное. Gilway part # L7404 JC/HIG4 12 V/20 W по характеристикам одинакова с PHILIPS 12345SL 12v20w G4, только у Gilway количество рабочих часов 2000, а у PHILIPS 100. Не верю в такую разницу рабочих часов при абсолютно одинаковых материалах изделий. Может кто-то ставил PHILIPS, поделитесь опытом, пожалуйста. PHILIPS есть в наличии сейчас, а Gilway только на заказ.
Дата: Воскресенье, 29.Мар.2020, 19:27 | Сообщение # 172
Мурманск
Ещё раз посмотрел характеристики PHILIPS ( https://www.assets.signify.com/is....-global ) и Gilway ( file:///C:/Users/Оператор/Documents/Счета/l7404.pdf ) и наверно я ошибся - не 2000 рабочих часов у Gilway, а 2.
Надо ещё по светоотдаче смотреть, спирали разные, у Рhilips больше не нахожу 12345 только СЛ, возможно Суперлайт, светит в 2-а раза ярче чем Оsram, но до 50% потери яркости всего 100 часов, Есть похожий Оsram 64258, те же 2000 часов и яркость 335 лм, цвет 3050 К. Рhilips 12345sl 640 лм, цвет 3100 К. Тут или оригинал, или проверять понравится ли ему такая яркость от Рhilips.
