  • Страница 4 из 4
ПО "Zemfira" ("Земфира")
maks78Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 17:44 | Сообщение # 1
Поставщик
Добрый день, коллеги.
Подскажите, какая компания является разработчиком ПО "Zemfira" ("Земфира") для обсчёта данных с ридеров?
(Программа "Zemfira" предназначена для автоматизации измерений на завершающей стадии иммуноферментной реакции.
Программа позволяет управлять фотометрами для микропланшетов модели 680, 550 и BenchMark производства Bio-Rad Laboratories,
а также LP 400 производства Sanofi Diagnostics Pasteur).
andreykaДата: Четверг, 19.Апр.2018, 09:46 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Nuraldinova81, а в чём загвоздка?
Делаете по инструкции, там, вроде, сложного ничего нет. yes
Nuraldinova81Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 20:05 | Сообщение # 122
Врач-лаборант специализация ИФА
Усть-Каменогорск
Добрый вечер.
Я ввела всё по инструкции к набору, работает! Но смущает меня то, что когда смотрю отчёт, в таблице, в графе результат пусто.
Я понимаю, что графа концентрация это, вроде бы, и есть сам результат, но для чего тогда одноименная графа нужна? ...
Поэтому и подумала, может у кого-то есть готовый протокол, чтобы свериться правильно я всё сделала или нет.
Аннануралдинова
h77700Дата: Пятница, 20.Апр.2018, 12:36 | Сообщение # 123
Nuraldinova81,
Если концентрация ноль или не отображается. то, скорее всего, график калибраторов не монотонный. Посмотрите, какие значения на калибраторах получились - они должны либо убывать, либо возрастать.
В отчёте также результатом может быть интерпретация, типа "высокий", "низкий", "нормальный" и т.п. Вы это в протоколе задавали?
А вообще, сложно что-то сказать, не видя ни протокола, ни результата.
Смотрите пару протоколов для примера.
--.apf (6.3 Kb) · __.apf (6.4 Kb)
Сообщение отредактировал h77700 - Пятница, 20.Апр.2018, 12:38
Diman_fДата: Пятница, 20.Апр.2018, 18:50 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 105
Вот Вам ещё до кучи. Может поможет ...
Если версия совпадет;)
--.rar (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал Diman_f - Пятница, 20.Апр.2018, 18:57
swinДата: Суббота, 21.Апр.2018, 10:57 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Nuraldinova, можно посмотреть на распечатку результатов?
Nuraldinova81Дата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 04:17 | Сообщение # 126
Усть-Каменогорск
Большое спасибо, что откликнулись на мою просьбу, завтра попробую скинуть отчёт, а так, вроде бы, всё так, концентрацию даёт правильно.
Аннануралдинова
am198102Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 10:45 | Сообщение # 127
не имею
Омск
Помер ноутбук, который шёл в комплекте с БИО РАД 680. Ничего от него не осталось, нашёл диск с дистрибутивом Земфира 4.0 и hasp ключ.
Собрал компьютер из старого железа, система ХР, Земфира работает, но есть проблема: когда планшет не полный вылетает ошибка. Скрин прилагаю. Может при вводе протокола лаборант допустила ошибку, перепроверяли. Ничего не видим. Загружаем планшет по полной, анализ делается.
Подскажите, как решить проблему!
swinДата: Вторник, 23.Окт.2018, 21:41 | Сообщение # 128
Не пытались ли отдельно снести/переустановить компоненты NetFrameWork1.1, MicrosoftVisual C++ Redistridutable 2005, MicrosoftVisual J# .NET
1.1 Они лежат в папке дистрибутива. Антивирус при этом отключить.
Или же сначала создайте просто протокол, без расчётов CutOff и прочего, например, просто чтение 450/620 нм. Ошибка появится?
am198102Дата: Среда, 24.Окт.2018, 11:07 | Сообщение # 129
не имею
Омск
Большое спасибо за столь оперативный ответ!
Последовал Вашему совету, не помогло, но натолкнуло на мысль переустановить Земфиру не с диска, а с дистрибутива, который я нашёл в этой теме и о чудо, она работает без ошибок, протоколы от той Земфиры, что стояла до этого не подошли, пишет, что они созданы в более старой версии программы.
Лаборанты, конечно, не могли знать, что во время настройки им программу, скорее всего, ставили не с диска.
Самолично ввёл все протоколы, которые выдавали ошибки, прогнал тесты, всё работает. Лаборанты рады.
TsaryovaДата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 10:04 | Сообщение # 130
Врач лабораторной диагностики
Севастополь
Друзья прошу о помощи!
Есть в наличии ридер БиоРед 680.
Установлена программа Земфира 4.0
Есть наборы для прогестерона и Т4 от производителя XEMA для ветеринарии, инструкцию XEMA прилагает, но знаний как, что внести нет.
Есть ещё наборы от Сибитек на уреаплазму
Тямы не хватает создать протокол ...
Буду очень благодарна, если кто-то поможет сделать протокол для исследования. Готова оплатить услугу.
Прошу написать на почту doc@vet-club.com
GHOST_J_DДата: Пятница, 26.Июн.2020, 10:29 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Доброго времени суток.
Подскажите, с Земфирой 2.3 есть такая беда.
Программа раскидывает значения по таблице. Например, закладываем контрольный стрип 1. Несколько измерений проходит нормально. А потом она начинает перебрасывать значения с 1 стрипа, например, во второй.
WIN-хр меняли. Ставили на чистую. Всё равно проблема осталась. Кабель между анализатором и компом менял. Бестолку. nea
Дистрибутив Земфиры брал с Форума.
В чём может быть затык?
КасатикДата: Воскресенье, 28.Июн.2020, 23:14 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 178
GHOST_J_D, можно скриншоты? Протокол и нормальный/ненормальный результат.
GHOST_J_DДата: Вторник, 30.Июн.2020, 07:23 | Сообщение # 133
Пока не решил
Свердловск
При нормальном результате все значения должны быть во втором стрипе\колонке. Значение 0.000 в остальных. Сейчас пробую гонять без снятой галки "быстрое чтение" в опциях.
Сообщение отредактировал GHOST_J_D - Вторник, 30.Июн.2020, 07:31
swinДата: Вторник, 30.Июн.2020, 09:27 | Сообщение # 134
Редко, но сталкивался. Когда перед стрипом с пробами имеются пустые ряды (т.е. без стрипов) происходят такие чудеса. Значение пробы после чтения "смещаются" в соседний столбец. Кто виноват - ридер Biorad680 или программа не знаю. Думаю, что ридер. Ибо программа только получает данные через порт и выводит на экран. Выход только один - стрипы с пробами должны начинаться обязательно с первого вертикального ряда, после распечатки результатов - обязательное визуальное сличение с планшетом.
С Anthos и Multiscan'ом такого не происходит. Там ставь стрипы хоть с конца, хоть с начала.
GHOST_J_DДата: Среда, 01.Июл.2020, 08:56 | Сообщение # 135
Пока не решил
Свердловск
Swin, спасибо за быстрый ответ. Итог ситуации:
Установлен и чистый ХР (ХР sp3), и все программные модули, которые обсуждалися в теме (Network, Java и тд. ). И программа на чистую. По итогу около 50 проб проходит нормально. Где-то на 55-60 этот програмно-аппаратный комплекс начинает чудить как на скрине выше. Но только стоит после этого перезапустить программу, всё приходит в норму на 50 проб. Ощущение, что в коде программы какая-то ошибка, и она копится, а потом сбрасывается при перезапуске. Эта ситуация возникает на 2-х разных ридерах и двух разных ПК. Перекрестно переключать пробовал. Тоже самое.
Попробую гонять его на 1 стрипе с пробами.
swinДата: Пятница, 03.Июл.2020, 23:16 | Сообщение # 136
Удачи. Но, главное для лаборанта при оценки результатов - обязательное визуальное сличение планшета и распечаткой. Ибо всяко бывало.
KiliyanДата: Вторник, 18.Авг.2020, 09:39 | Сообщение # 137
labororant-technik
Almaty
Такая проблема. Земфира 4 не видит планшет от слова совсем. Таблица выходит с пустыми графами. Залили воды - все равно нет результата, только пустая таблица, даже без нулей. Стоит крякнутый образ.
Земфира 2.3 все считывает, но выдает немного странный результат. С чем может быть связано и как исправить?
swinДата: Вторник, 18.Авг.2020, 20:45 | Сообщение # 138
Можно скриншоты рез-тов обоих Земфир?
ajdarДата: Вторник, 01.Сен.2020, 14:18 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
ilab, крякнутый экзешник просит правильный пароль, а какой там пароль оператора?
ilabДата: Вторник, 01.Сен.2020, 16:14 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 82
Калининград
Никаких юзеров и паролей. Пропускайте эту процедуру, и он больше не должен спрашивать.
Руководство в помощь:
https://cloud.mail.ru/public/aXMF/4KJphQRAb
ajdarДата: Среда, 02.Сен.2020, 08:35 | Сообщение # 141
г.Ульяновск
Спасибо!
Получилось.
loafДата: Вторник, 19.Янв.2021, 12:30 | Сообщение # 142
эндо
Подскажите, Земфира не встает на нынешний Win, при установке пишет что не не хочет дружить с новой виндой, на ум приходит создать виртуальную машину под ХР или старше, но как то это совсем уж мудрено.... Может быть есть варианты проще?
swinДата: Вторник, 19.Янв.2021, 21:27 | Сообщение # 143
А "запуск в режиме совместимости ..." или "от имени администратора ..." - нет?
Может Защитника Винды отрубить или уровень безопасности сделать низким?
Хотя Вы пишите про установку ...
loafДата: Четверг, 21.Янв.2021, 16:43 | Сообщение # 144
эндо
Танцы с бубнами в процессе)))) виртуальная машина под ХР....Земфира вроде встала, при попытке подключится к iMark пишет проблему с лицензиатом. Подмена экзешника не помогает(( а флешки ключа тю-тю
aaagbДата: Вторник, 07.Июн.2022, 16:08 | Сообщение # 145
Системный инженер
Алматы
Цитата swin ()
Вот ссылки на программы. Там есть методики. Пробуйте, удачи.
Земфира 4
Zemfira 2
Но это не дистрибутивы, а папки с установленными программами, которые Вы просили.
Большое спасибо за инструкцию и методику в том сообщении от 1 июля 2014 года.
Правда, не совсем разобрался с методикой ...
Никак не получилось "Спасибо" нажать.
heike
spid18Дата: Четверг, 03.Окт.2024, 12:23 | Сообщение # 146
специалист по и.б.
Ижевск
А для Windows 7 и выше так и нет никакого софта?
spid18, читайте и уразумевайте - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
ilabДата: Четверг, 10.Окт.2024, 17:38 | Сообщение # 147
У вас сообщений: 82
Калининград
Земфира на семёрке нормально работает. НО!
Есть такие конфигурации семёрки, на которые Земфира наотрез отказывается работать.
К примеру, на железо LENOVO можете даже не пытаться ставить. Не знаю почему.
Похоже, Framework на разном железе по разному работает.
Ещё обязательно нужно отключать Programm Data. Иначе у неё коллапс в голове. Удачи!
AlexlДата: Понедельник, 16.Дек.2024, 13:45 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 45
лаборант, препод
Perm
Доброго времени суток!
Может кто то однозначно сказать, программа будет работать с Sanofi /Bio-Rad PR2100?
  • Страница 4 из 4
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
