Добрый день, коллеги. Подскажите, какая компания является разработчиком ПО "Zemfira" ("Земфира") для обсчёта данных с ридеров?
(Программа "Zemfira" предназначена для автоматизации измерений на завершающей стадии иммуноферментной реакции. Программа позволяет управлять фотометрами для микропланшетов модели 680, 550 и BenchMark производства Bio-Rad Laboratories, а также LP 400 производства Sanofi Diagnostics Pasteur). .
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда – один и более – только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Благодарю, за информацию. Не встречались ли Вам какие либо методические рекомендации по работе с данным ПО? На сколько сложен процесс добавления новых методик обсчета (новых производителей наборов ИФА), в саму программу?
С "нашим" ридером 680 идёт диск программы Zemfira 4.0 - русскоязычная,удобный интерфейс. Но для связи компа с ридером нужен HASP ключ. По поводу адаптации наборов ИФА "новых производителей" к данным ридерам- это к ним(производителям наборов).
На сколько мне известно, адаптация наборов, как таковая, к ридерам не требуется, т.к. модели обсчетов стандартные, а вот добавление тестов в ПО Zemfira 4.0, необходимо. Может кто знает, где можно взять образ данного диска (копию программы)? или, может, существует мануал к данному ПО?
Тут надо определить, что такое адаптация. Если это ввод методики, в т.ч. калибраторов на количественных системах, или методики обсчета ОПкрит на качественных - тогда адаптация нужна. Рекомендую обратиться к производителю наборов, которыми Вы пользуетесь (именно к производителю, а не поставщику). А если самостоятельно - методики добавляются без особых проблем. Возьмите за шаблон уже забитую методику и ее изменяйте. К данному ПО идет стандартный "HELP", либо вшитый в программу, либо на диске с программой.
Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 18:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
У нас 2 ридера Биорад. На одном компе Земфира 1.0 кажется, на другом 4.0 . Четвертую коллеги грохнули. Диска с ПО не нашли... Перекинул версию 1,0 и она заработала без инсталляции. Методики программируются там несложно, интерфейс, правда, не всегда того :-) Еще есть ридер Anthos 2010 с прогой ADAP и диск с дистрибутивом. И два автомата ИФА - Gemini и NexGen Four. В и-нете все ссылки на одноименную певицу, а прогу Земфира не найти. Есть ли дистрибутив Земфиры 4.0 у кого нибудь или где-нибудь? Чтобы не звонить поставщику, бумаги там и т.д. Софт ADAP доступен по ссылке http://depositfiles.com/files/9zf66f966 Поддержка многих ридеров Anthos, Zenith и др. С Биорадом не пробовал. Может какой-то драйверок и подойдет.
Дата: Пятница, 15.Июн.2012, 16:16 | Сообщение # 16
Спасибо, скачал. Вот тоже прога для ИФА-анализаторов. В частности Anthos 2010, а также многих других. Строит графики, все считает и т.д . Серийник прилагается. Файл sn. После установки заходим в About, лицензия, вводим серийник, добавляем. В рабочей папке появляется файл lizensia.ini. Или что-то подобное - на память не помню - пишу дома. Это позволяет программировать методики и т.д. В языковых настройках выбираем German все идет на русском. Manual в комплекте на аглицком. Ссылки на депозите ADAP-Software Ссылка на форуме ADAP
У меня Земфира, после нескольких переносов с компа-на комп стала глючить, выдавать ошибки, закрываться, срывать. Долго и мучительно ее удается заставить работать. И кажется проблема не в Земфире, а в версии интернет-эксплорера или виндоус, который на новых компах выше версией. Ни у кого такой проблемы не было?
Дата: Четверг, 17.Янв.2013, 18:55 | Сообщение # 21
Привет коллега! Интернет Explorer, который браузер - он тут вроде вообще не при чем должен быть. У нас Земфира стоит под ХР. Попробовали запускать в режиме совместимости с ХР? Ярлык-Правая кнопка-Свойства-Совместимость. Насчет переноса - вы ее переписывали или устанавливали с дистрибутива? Там помиио проги еще и дополнения ставятся -Redistributable components. См. тему про BioRad 680 . Ссылки рабочие. Если в процессе измерения вылетает - можно подумать на прибор, кабель. А что на ваших компах за Винда? Если есть смысл - ставьте на них ХР и Офис 2003 и все такое. Иногда антивирус бывает излишне подозрительным к старым программам. А Windows у Вас лицензионная? ШУЧУ (-:)
Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 15:03 | Сообщение # 23
Не знаю кто писал эту программу, но получилась она достаточно глючной. Причем степень глючности напрямую зависит от того, какая версия Винды и какая сборка этой версии установлена на на компе. Обычно возникают сообщения типа "необрабатываемое исключение", когда с продолжением работы, когда с завершением приложения. Причем в любой момент работы - при запуске, программировании методики, по окончании измерения. Лечится, как правило, переустановкой программы. Изначально лучше устанавливать на свежепоставленный Виндоус без всяких других программ. ИМХО.
В остальном программа удачная. Программирование методов - проще простого, ничего лишнего. Все методики хранятся в виде отдельных файлов в папке, можно легко их переносить и резервировать. Все портит недоработанная инструкция, функционал программы и часть вопросов (типа программирование подтверждающих методик, авидности и пр.) практически не описаны, хотя ввести их можно.
Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 18:46 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 190
Здраствуйте,конфликт с браузером Explorer 7й версии.Ставите чистые, XP Pro SP1 или SP2 или Home можно без лицензии,если имеется интернет то отключите автоматическое обновление.Или можно в SP3 откатиться до 6й версии браузера но я лично не пробывал.
Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 19:27 | Сообщение # 25
Значит грешим на IE? У ставили Земфиру на чистую XP SP3. Даже сидюки лицензионные валяются. Потом обросло все OpenOffice, MicrosoftOffice, игрушками, Mozilla и т.д. Zemfira2.3 тупо работает. 4-версия слетела сама по себе - глючила-глючила и померла (см.тему про BioRad680). Хрен поймешь. Дома у меня обе работают... Жаль фотометра нет... А антивирус настроен не слишком бдительно?
Привет, Bardey я сам не программер - в чем конфликт Земфиры с IE7 ?
Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 20:36 | Сообщение # 26
Дык х.. его знает, пока что проблема в процессе и требует много времени.Первый бубновый танец привёл к краху системы при замене нескольких системных файлов браузера. Как придёт анализатор буду тестить. На 4ку все жалуются, на не удобность и не привычность,так как привыкли к старой и перемены им не зачем. Если есть у кого возможность проверить и поставить 8ю версию браузера или попробывать в винде семёрки?
Сообщение отредактировал Bardey - Понедельник, 28.Янв.2013, 20:43
Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 05:47 | Сообщение # 27
нет
Шира
Товарищи, подскажите пожалуйста у меня проблемы с печатью из земфиры 2.3. принтер epson lx 300+ буквы накладываются друг на друга. Из других приложений печатает нормально типа word.
Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 18:23 | Сообщение # 28
По конкретней пожайлуста что вы проводили,перегружали ли комп.Запускали ли сначала риадер а после прогу? Так как ошибка ваша редкая то возможно кто то кривыми ручками ковырял и или сам лаборант может поставить не то ПО да и вообще может быть всё что угодно! Если не разберётесь,сохраните исходную папку с запрограммированными тестами,переустановите винду форматирование обязательно диска С если он один скачайте на внешний винт или максимально весомую флэшку т.к. большая вероятность и зато хотябы исключение погрешности и различных конфликтов драйверов и + возможно корявость рук. В диспечере устройств ковырните порт LPT,возможно что там не так!
Сообщение отредактировал Bardey - Пятница, 22.Фев.2013, 18:35
Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 20:05 | Сообщение # 29
Недопонял "буквы накладываются друг на друга" имеется ввиду строки или соседние символы? Проблема была всегда или появилась недавно?
1.Попробуйте поиграться с кнопками на принтере (кажется шрифты Condensed, NLQ и др.) 2.В свойствах принтера гляньте размер бумаги (А4), параметры "быстрая печать прямо в порт" (или "прямая печать" не помню точно) и др. Возможно, что не критично для Ворда не подходит Земфире? 3.Снести и переустановить драйвер принтера заново. 4.Если имеется дистрибутив Земфиры - переустановить ее тоже. (Сохраните файлы в папках APF - там методики и DATA - там плашки).
Земфирой2.3 тут многие интересовались - если загрузите ее в хранилище сайта, многие Вам будут благодарны.
Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 20:57 | Сообщение # 30
нет
Шира
соседние символы.... проблема возникла после переустановки всего... я НЕ медтехник, а сисадмин, поэтому изучать вопрос приходится с нуля... земфира 2.3 попила моей кровушки)))). на третий сервис пак XP встает нормально. ВНИМАНИЕ НУЖНО УКАЗАТЬ Совместимость С win 95-98 иначе выбрасывать будет. Оба дистрибутива постараюсь выложить на той неделе.(рус, англ) Ах да, как земфира чувствует себя с лазерными принтерами? в смысле с USB протоколом? заранее спасибо и всех с праздником
Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 22:58 | Сообщение # 32
Нормально Земфира 2,3 с USB себя чувствует. На двух машинах стоят USB-принтеры - Samsung, разные оба, какие не помню. Я так понимаю, что программы при печати печатают через Windows, напрямую с принтером не общаясь (как было в DOS). Значит, если система принтер поддерживает, то все программы по идее должны с ним работать. По идее так? ...соседние символы.. Интересно! На принтере не нажимали кнопку сжатого шрифта (Condensed, кажется). Хотя это вряд ли. Печатает как графику...Что там в свойствах драйвера? С сайта Epson качнуть ДРАЙВЕР может поможет?
Сообщение отредактировал swin - Пятница, 22.Фев.2013, 23:08
Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 12:14 | Сообщение # 35
нет
Шира
Товарищи! Все перепробовал.С хранилища скачать не могу т.к новичок на форуме, можно ссылки на сторонние ресурсы. Подключил LX 300+II с USB - та же песня. Завтра попробую еще с лазерным поупражняться. Думаю еще может быть проблема с доп. программами, которые ставятся вместе с Земфирой, но поскольку на моем диске эти проги сказали на SP3 не та операционная система, поставил те которые шли с четвертой версией.Х.З. может из-за этого... Идеи закончились, лаборант готов меня порвать....
Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 22:59 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 66
Ярославль
Попробуй подключить LX 300+II через com port. Возьми переходник USB-com, поставь драйвера, которые в комплекте идут. Или переустанови систему на комп еще раз.
Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 10:15 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 35
Инженер, врач (анестезиолог)
Астана
С принтерами проблема есть, но не могу сказать пока точно. Говорят до этого работало нормально, затем установили сетку внутрибольничную, после чего все началось - вылетает после нажатия кнопки - печать. Хотя и до этого при запуске пишет про ошибку сценария explorer... Будем разбираться, еще не добрались на место...
Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:55 | Сообщение # 40
Рискну предположить, что дело не в самой программе, а в дополнениях к Windows: NetFrameWork1.1, MicrosoftVisual C++ Redistridutable 2005, MicrosoftVisual J# .NET 1.1, которые устанавливаются с ней и могли быть затерты\повреждены при установки сетки. А чем Вам 4-я версия не по душе?
Сообщение отредактировал swin - Четверг, 28.Мар.2013, 19:56
