Ремонт датчика вакуума для ACT DIFF
bd29Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 22:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
Добрый день! Приходилось ли кому-то ремонтировать датчик вакуума для ACT DIFF ? В моем случае - это подсос воздуха через атмосферное отверстие.
Датчик достаточно дорог... Есть ли возможность ремонта с положительной перспективой, поделитесь пожалуйста!
DenVer_01Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 23:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 247
Брянск
лучше ремонтами таких узлов не заниматься, максимум что можно сделать это аккуратно промыть спиртом и высушить. Датчик не так уж и дорог, стоит 120 $, но у нас в РФ цена составляет у поставщиков 1000$. Можно эти датчики заказать, в РФ есть много компаний которые готовы их привезти за 120-150$, но только партией от 10 шт.
bd29Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 23:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
Ваша правда! 1100$ в МДСКМ. Дело в том, что больница районная и это заметная сумма..
pyo5Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 10:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (bd29)
Датчик или регулятор?
Регулятор ремонтопригоден вполне, это по сути редуктор.
abcДата: Вторник, 10.Апр.2012, 13:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Датчик давления не должен подсасывать воздух скорее всего пробита мембрана либо отслоилась. Если пробита то можно выкинуть.
bd29Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 19:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
Неисправен датчик. Еще не разбирал, т.к. заказчик не определился - м. быть придется вернуть " как было".
fred1Дата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 17:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 549
Анапа
Ремонтировать безсмысленно, заказывайте новый, я пытался подыскать замену,тут не все так просто,есть похожие но на давление, а на вакуум нет !
За все время поменял 4 штуки,выходят из строя не так часто !
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. seregaafomin[23.Янв.2025]
2. Ingenerspb[23.Янв.2025]
3. denisplus[23.Янв.2025]
4. OlgaPankr[23.Янв.2025]
5. Drloy[23.Янв.2025]
6. bourgeon[23.Янв.2025]
7. v1796a[23.Янв.2025]
8. korepan[23.Янв.2025]
9. logo404[23.Янв.2025]
10. znyx[23.Янв.2025]
