Ремонт датчика вакуума для ACT DIFF
bd29Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 22:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
Добрый день! Приходилось ли кому-то ремонтировать датчик вакуума для ACT DIFF ? В моем случае - это подсос воздуха через атмосферное отверстие.
Датчик достаточно дорог... Есть ли возможность ремонта с положительной перспективой, поделитесь пожалуйста!
DenVer_01Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 23:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 247
Брянск
лучше ремонтами таких узлов не заниматься, максимум что можно сделать это аккуратно промыть спиртом и высушить. Датчик не так уж и дорог, стоит 120 $, но у нас в РФ цена составляет у поставщиков 1000$. Можно эти датчики заказать, в РФ есть много компаний которые готовы их привезти за 120-150$, но только партией от 10 шт.
bd29Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 23:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
Ваша правда! 1100$ в МДСКМ. Дело в том, что больница районная и это заметная сумма..
pyo5Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 10:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (bd29)
Датчик или регулятор?
Регулятор ремонтопригоден вполне, это по сути редуктор.
abcДата: Вторник, 10.Апр.2012, 13:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Датчик давления не должен подсасывать воздух скорее всего пробита мембрана либо отслоилась. Если пробита то можно выкинуть.
bd29Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 19:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
Неисправен датчик. Еще не разбирал, т.к. заказчик не определился - м. быть придется вернуть " как было".
fred1Дата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 17:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 548
Анапа
Ремонтировать безсмысленно, заказывайте новый, я пытался подыскать замену,тут не все так просто,есть похожие но на давление, а на вакуум нет !
За все время поменял 4 штуки,выходят из строя не так часто !
1. Кракен 2024: Рабочие ...[ajarpso155 (24.Ноя.2024)]
2. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Markovka12 (24.Ноя.2024)]
3. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
4. Некачественные детали...[DarkHorizon (24.Ноя.2024)]
5. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
6. КРАКЕН 2024: Обновлен...[krakkerк (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
8. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. ajarpso155[24.Ноя.2024]
2. Markovka12[24.Ноя.2024]
3. krakkerк[24.Ноя.2024]
4. DarkHorizon[24.Ноя.2024]
5. ikaviev[24.Ноя.2024]
6. gecko[24.Ноя.2024]
7. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
8. HE1PA[24.Ноя.2024]
9. bobiliov[24.Ноя.2024]
10. Kira222[24.Ноя.2024]
