Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5500 от 25.03.2017 года на Фотометр лабораторный медицинский моделей: BioChem SA, Immunochem-2100 производства компании из США High Technology, Inc. (торговый бренд - "HTI").
Спасите-помогите Immunochem 2100. Микропланшетный ридер. При включении загорается подсветка экрана и на этом всё(на экране пусто). Если заглянуть внутрь при включении - загорается на пару секунд лампа, потом тухнет. Крутится вентилятор охлаждения, больше ничего не происходит. Что можно с этим поделать? Есть ли у него какая-то процедура самопроверки при включении(крутит светофильтрами, кареткой), которой у меня не наблюдается? Есть ли информация по клонам данного аппарата?
Сообщение отредактировал useful - Вторник, 14.Июл.2015, 16:48
Дата: Понедельник, 27.Июл.2015, 14:57 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 59
Alexium, анализатор вещает следующее:
U-Boot 1.0.2 (Dec 19 2005 - 18:02:31)
U-Boot code: 33E80000 -> 33EC748C BSS: -> 33F09C84 RAM Configuration: Bank #0: 30000000 64 MB waiting when machine start, modify 25 bug by kavin at www.sjsunny.com.... Flash: 2 MB NAND: 64 MB Silicom Motion SM501 detected sm501 frame address start = 0x20000000 Enabling CRT controller add = 70000, 0 0 Error: no valid bmp image at 70000 In: serial Out: serial Err: serial Found DM9000 ID:90000a46 at address 19000300, ethaddr = 20:04:09:26:00:01! DM9000 work in 16 bus width Not link of ethernet Hit any key to stop autoboot: 0
NAND read: device 0 offset 38797312, size 16777216 ... nand_read_ecc: Failed ECC read, page 0x00014be0 read bad ecc block num=2655 Bad block count = 1 16777216 bytes read: OK ## Starting application at 0x30101000 ...
Дата: Понедельник, 27.Июл.2015, 16:00 | Сообщение # 15
Повреждена прошивка, обратитесь в Интермедику, может они пришлют инструкцию и программы. У меня нет Этим ридером еще торгуют: Биотехимпекс RT-2100, Хоспитекс plate screen и Медсервис md-6000.
Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 12:40 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
Добрый день. У меня такая проблемма. При включении анализатора горит синий экран, даже тест не запускается. Может здохла батарейка памяти. Заранее благодарен за помощь
Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 14:14 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 59
http://www.medteh.info/forum/32-11891-1 Вот глянь. Тот же случай. Аппарат в итоге перепрошили в Интермедике и вернули полностью ожившим. Процедурами прошивки и файлами не поделились.
Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 14:45 | Сообщение # 21
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Добрый день! Имею в наличии упомянутый аналог Hospitex PlateScreen, выдал ошибку Front command time out при нажатии на кнопку Test на сенсорном экране. Других ошибок нет.
Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 09:23 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 37
Мы все учились понемногу....
Кокшетау
Всем добрый день! Собственно, проблема: - нужно "подружить" микропланшетный ридер Immunochem 2100 с компьютером. Аппарат достался без софта и кабелей. Буду очень благодарен тому, кто тыкнет носом как подключить его к компу. Может для этого нужна какая-то программа? Зачем на задней панели анализатора LAN порт? Вопросов много, а в инструкции на них нет ответов ...
Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 20:35 | Сообщение # 26
Цитатаzx19 ()
А кто сказал, что это лан? Это RS.
На этих ридерах, собственно, как и на биохимических полуавтоматах и коагулометрах полуавтоматах Rayto использовалось несколько ревизий материнских плат, от самой древней PECPUS (без лан и USB), до ревизии MBIB с Lan, USB и кардридером SD. Lan используется для перепрошивки hardware, а учитывая, что всё это работает на WinCE и для много чего другого. Для работы с компьютером есть софт, с нулевым функционалом, запрашивайте его в Интермедике. Инструкцию прилагаю.
"К сожалению, наша компания не продёет и не занимается программным обеспечением. При необходимости, мы можем предоставить протокол обмена данных для сторонних организаций, которые занимаются установкой ПО." Вот что мне ответили в Интермедике. Может ещё какие-то варианты есть? Каким образом снять показания и привести результаты в божеский вид?
"Работа с различными микропланшетными фотометрами: Anthos 2010/2020, Multiscan MS/EX/Ascent, Bio-Rad 550/680, Efos, Elx808, Stat Fax 303/2100, Tecan Sunrise, Zenith 340/1100/3100, Beckman Coulter DTX 800/880, Molecular Device DTX 800/880, Униплан 2006, ЭФОС –драйверы для данных анализаторов уже имеются в наличии, драйверы для других фотометров, представленных на Российском рынке (EXPERT PLUS, DRG E-Liza-Mat 7000ХL, IMMUNOCHEM 2100, HUMAREADER , SIRIO S, Lab Line-020), могут быть написаны в сжатые сроки".
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 26.Апр.2017, 16:41
Дата: Суббота, 20.Май.2017, 06:19 | Сообщение # 29
техник гемодиализного оборудования
Шымкент
Здравствуйте. Нужна помощь по аппарату immunochem 2100. Всё работает, но результаты анализов выводит не правильно. По мануалы смотрю, там есть программирование анализов, чтобы правильно он выводил. Как правильно и чем можно программировать? Я не так давно столкнулся с этим аппаратом.
Дата: Суббота, 20.Май.2017, 13:38 | Сообщение # 32
ЦитатаBolatbek91 ()
нужна помощь по аппарату immunochem 2100. Всё работает
ЦитатаBolatbek91 ()
Сказали, если можно будет отремонтировать, то сделайте.[
Вы уж определитесь, работает или не работает. Методики вносит врач, так как в отличие от вас просто обязан это делать. А с таким, как у Вас подходом, Вы можете и в операционную вместо хирурга пойти, какая разница в чём не разбираться, пусть Вас "по быстрому" хирурги в курс дела введут и вперед - оперировать.
Здравствуйте! Поскольку у меня ещё нет 3-х сообщений спрошу здесь, если не в тему, прошу модераторов перенести куда следует. Не пинайте сильно, я - новичок. Принесли ImmunoChem-2100 - синий экран. Читал (здесь) нужна прошивка, описание процесса прошивки скачал, остались вопросы: 1. Файлы NK.nb0, RT-1904.exe и 20060122.exe для RT-1904, подойдут ли они для ImmunoChem-2100? 2. Имеется рабочий аппарат ImmunoChem-2100, есть ли способ слить с него прошивку/программу/ПО для восстановления не рабочего? 3. После восстановления работоспособности вышеуказанного "железа" нужно ли калибровать его по каким-либо параметрам/составам? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал User1981 - Среда, 01.Ноя.2017, 21:47
Добрый день! Есть ли у кого опыт по подключению Immunochem-2100 к компьютеру? Какое ПО подходит? Интермедика открещивается, типа она ПО не поставляет, а только протокол обмена.
