... Drew ds5
Saimon47saДата: Пятница, 08.Июн.2012, 14:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Есть такой аппарат проблема в том, что не уходит жидкость после изм. камеры.Внизу под поддон закреплен моток трубок, доступ туда ограничен, есть там клапан " на дороге".Есть укого гидро схема?
Сообщение отредактировал Saimon47sa - Пятница, 08.Июн.2012, 14:42
Saimon47saДата: Суббота, 09.Июн.2012, 11:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
Их в мск кто-нить ремонтирует?
trend100Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 10:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 313
лаборатория
Saimon47sa,
Ну что же ты???Аналитика дрюхи адаптирует.Тебе туда wink
BodriXДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 22:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Коллеги, не подскажете где можно найти стекло шприца дозатора на этот аппарат? При транспортировке колба шприца разбилась. Обращались в биохиммак - сказали что запчастей нет, так как аппарат снят с производства. Может у кого есть списанный экземпляр? Или может от чего-то другого подойдёт эта колба?
Dan4oysДата: Вторник, 13.Май.2014, 16:58 | Сообщение # 5
Уважаемые коллеги! Есть ли у кого сервисник на данный агрегат?
Заранее премного благодарен!
Dan4oys@yandex.ru
black_furyДата: Среда, 25.Фев.2015, 21:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 568
Да уж, информация скудная... Тоже только столкнулся с ним, аппарат после консервации, воздух где - то хапает, гидросистема не работает должным образом, отбор анализа не производит и ошибку выкидывает, пузырьки никак не уходят...
1. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. Техно-Терм[24.Янв.2025]
2. Lexmark[24.Янв.2025]
3. elete4[24.Янв.2025]
4. Aleksey84[23.Янв.2025]
5. seregaafomin[23.Янв.2025]
6. Ingenerspb[23.Янв.2025]
7. denisplus[23.Янв.2025]
8. OlgaPankr[23.Янв.2025]
9. Drloy[23.Янв.2025]
10. bourgeon[23.Янв.2025]
