Есть такой аппарат проблема в том, что не уходит жидкость после изм. камеры.Внизу под поддон закреплен моток трубок, доступ туда ограничен, есть там клапан " на дороге".Есть укого гидро схема?
Сообщение отредактировал Saimon47sa - Пятница, 08.Июн.2012, 14:42
Дата: Понедельник, 24.Мар.2014, 22:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Коллеги, не подскажете где можно найти стекло шприца дозатора на этот аппарат? При транспортировке колба шприца разбилась. Обращались в биохиммак - сказали что запчастей нет, так как аппарат снят с производства. Может у кого есть списанный экземпляр? Или может от чего-то другого подойдёт эта колба?
Да уж, информация скудная... Тоже только столкнулся с ним, аппарат после консервации, воздух где - то хапает, гидросистема не работает должным образом, отбор анализа не производит и ошибку выкидывает, пузырьки никак не уходят...
