Спектрофотометр PV1251C
STarasДата: Понедельник, 28.Сен.2009, 20:45 | Сообщение # 1
Производство SOLAR, Минск.
Перегорела лампочка. На клеммах патрона 20,0 вольт. Лампочка по паспорту (типа, входит в ЗИП) - КГСМ 20-27 (кварцевая галогеновая самолетная миниатюрная). Ну, думаю 20 вольт, 27 ватт.
Но не тут-то было. Погуглил - нет таких, а есть только КГСМ 27-20, т.е. 27 вольт, 20 ватт.
Кто знает, где правда?
omaxlabДата: Понедельник, 28.Сен.2009, 22:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Цитата STaras ()
самолетная
Если самолётная, то должна быть точно 27 вольт - бортовое напряжение у них такое, может опечатка. На каких длинах волн работает и как они переключаются.
SeptДата: Вторник, 29.Сен.2009, 00:47 | Сообщение # 3
Житомир
STaras, 27V 20W
STarasДата: Вторник, 29.Сен.2009, 08:07 | Сообщение # 4
Значит работает с недонакалом. Буду искать на 27 В.
SeptДата: Вторник, 29.Сен.2009, 23:14 | Сообщение # 5
Житомир
Поподробнее, пожалуйста.
STarasДата: Четверг, 01.Окт.2009, 14:26 | Сообщение # 6
Я же писал в самом первом посте, что на клеммах лампы (перегоревшей, естественно) ровно 20 вольт.
SeptДата: Пятница, 02.Окт.2009, 22:20 | Сообщение # 7
Житомир
STaras, это нормально, на всякий случай проверь КТ853й (в стабилизаторе питания лампы) на предмет утечки.
STarasДата: Суббота, 03.Окт.2009, 09:18 | Сообщение # 8
У ламп цена адцкая - нашёл только в Харькове по 20 уе shok
STarasДата: Воскресенье, 29.Ноя.2009, 21:35 | Сообщение # 9
Взял в Харькове две штуки КГСМ 27-20, т.е. 27 вольт, 20 ватт. Одну поставил, отъюстировал вручную по максимальному сигналу.
Попутно была обнаружена конструкторская недоработка - гнездо на шасси, в которое вставлялась вилка от оптического блока (спереди слева) касалась металлического корпуса - периодически не работал. Изолировал.
Проблема решена.
gennadrДата: Четверг, 07.Июн.2012, 13:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
Аппарат Солар PV1251C - при включении, после прохождения надписи: "SOLAR" - на дисплее электродвигатель не отрабатывается (просто дёргается, не вращаясь), аппарат, естественно, в режим установки длины волны не входит.
Может кто сталкивался с подобным и имеет какие-то соображения на этот счёт?
Перегорела лампочка. На клеммах патрона 20,0 вольт. Лампочка по паспорту (типа, входит в ЗИП) - КГСМ 20-27 (кварцевая галогеновая самолётная миниатюрная). Ну, думаю, 20 вольт, 27 ватт.
Аппарат Солар PV1251C - при включении после прохождения надписи: "SOLAR" - электродвигатель не отрабатывается (просто дёргается и гудит), аппарат, естественно, в режим установки длины волны не входит.
Может у кого-нибудь есть какие-нибудь соображения на сей счёт?
STarasДата: Четверг, 07.Июн.2012, 17:59 | Сообщение # 11
gennadr, уже было на форуме. Ищи, читай.
AlexiumДата: Пятница, 08.Июн.2012, 14:49 | Сообщение # 12
Все темы соединил.
gennadrДата: Пятница, 08.Июн.2012, 15:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
Про лампочку попало по ошибке.
ResonanceДата: Четверг, 27.Июн.2013, 11:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Вопрос по поводу замены лампы на данный прибор.
Прислали прибор Солар PV1251C, без каких либо документов.
На контактах вольтаж и характеристики лампы не были обнаружены.
Прочитав тему понял что это она : КГСМ 20-27 (кварцевая галогеновая самолетная миниатюрная).
Кто заменял лампы, как она работает? Это точно она?
Узнав цену порядка 30-50 Эвро, не хочется покупать в слепую две лампы. Клиенты попросили запасную. Доставка только из Киева.
ResonanceДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 11:35 | Сообщение # 15
инженер медтехник
Харьков
КГСМ 27 20 стоит больших денег, и найти ее очень сложно.
Посоветовали КГМ 27 20, её используют в мед. приборах.
Лампа подошла хорошо, работает исправно, нареканий нету. Цена порядком в 2-2.5 раза меньше.
VacyДата: Пятница, 04.Окт.2013, 09:53 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Есть в санатории спектрофотометр PV1251C -термостат включается или выключается с проблемой,при этом на табло "1","0","2" высвечиваются +"ENTER".Заметил что клавиатура дает "дребезг",может из-за этого процессор не понимает команды.Документация в хранилище есть,но почемуто одна схема не открывается (СИДТ 6i20012) появляется надпись "неожиданный конец архива"
Если есть прошу сбросить на электронку.
AiirДата: Среда, 28.Янв.2015, 12:27 | Сообщение # 17
Сумы
Уважаемые коллеги.
Помогите найти прошивку на Solar PV1251C - отгнили 2-е ноги на ПЗУшке. После замены ПЗУ оказалось, что вместе с ногами ушла и прошивка ...
Пробовал писать в Минск - ни ответа, ни привета.
Теперь только надежда на ваш Форум - нужна прошивка (на носу поверка прибора, а прибора из-за прошивки как такового и нет ...).
BorisTДата: Четверг, 17.Сен.2015, 13:59 | Сообщение # 18
Север
Возникла аналогичная проблема: аппарат Солар PV1251C - при включении, после прохождения надписи: "SOLAR" на дисплее, электродвигатель не отрабатывается (просто дёргается, не вращаясь), аппарат, естественно, в режим установки длины волны не входит.
Кто, как решал подобную ситуацию?
vovanushkaДата: Вторник, 20.Окт.2015, 10:30 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
Цитата de-Umbra ()
Уважаемые коллеги, помогите найти прошивку на Solar PV1251C - отгнили 2-е ноги на ПЗУшке. После замены ПЗУ оказалось что вместе с ногами ушла и прошивка ...
Вы уверены, что только в ПЗУ дело?
Обычно заливает намного обширней, чем только колодка ПЗУ. В личку попробую hex с прошивкой скинуть, если не выдаёт, пришлите мне Ваш Е-майл.
Цитата Vacy ()
Есть в санатории спектрофотометр PV1251C - термостат включается или выключается с проблемой, при этом на табло: "1","0","2" высвечиваются +"ENTER". Заметил, что клавиатура даёт "дребезг", может из-за этого процессор не понимает команды. Документация в хранилище есть, но почему-то одна схема не открывается (СИДТ 6i20012), появляется надпись: "Неожиданный конец архива".
Если есть, прошу сбросить на электронку.
Если есть ещё необходимость, пишите, пришлю схемы.
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. sandrik3000[24.Янв.2025]
2. Техно-Терм[24.Янв.2025]
3. Lexmark[24.Янв.2025]
4. elete4[24.Янв.2025]
5. Aleksey84[23.Янв.2025]
6. seregaafomin[23.Янв.2025]
7. Ingenerspb[23.Янв.2025]
8. denisplus[23.Янв.2025]
9. OlgaPankr[23.Янв.2025]
10. Drloy[23.Янв.2025]
