Дата: Понедельник, 28.Сен.2009, 20:45 | Сообщение # 1
Производство SOLAR, Минск. Перегорела лампочка. На клеммах патрона 20,0 вольт. Лампочка по паспорту (типа, входит в ЗИП) - КГСМ 20-27 (кварцевая галогеновая самолетная миниатюрная). Ну, думаю 20 вольт, 27 ватт. Но не тут-то было. Погуглил - нет таких, а есть только КГСМ 27-20, т.е. 27 вольт, 20 ватт. Кто знает, где правда?
Дата: Понедельник, 28.Сен.2009, 22:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
ЦитатаSTaras ()
самолетная
Если самолётная, то должна быть точно 27 вольт - бортовое напряжение у них такое, может опечатка. На каких длинах волн работает и как они переключаются. Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Я же писал в самом первом посте, что на клеммах лампы (перегоревшей, естественно) ровно 20 вольт. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2009, 21:35 | Сообщение # 9
Взял в Харькове две штуки КГСМ 27-20, т.е. 27 вольт, 20 ватт. Одну поставил, отъюстировал вручную по максимальному сигналу. Попутно была обнаружена конструкторская недоработка - гнездо на шасси, в которое вставлялась вилка от оптического блока (спереди слева) касалась металлического корпуса - периодически не работал. Изолировал. Проблема решена. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 13:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
Аппарат Солар PV1251C - при включении, после прохождения надписи: "SOLAR" - на дисплее электродвигатель не отрабатывается (просто дёргается, не вращаясь), аппарат, естественно, в режим установки длины волны не входит. Может кто сталкивался с подобным и имеет какие-то соображения на этот счёт? Заранее спасибо. .
Производство SOLAR, Минск. Перегорела лампочка. На клеммах патрона 20,0 вольт. Лампочка по паспорту (типа, входит в ЗИП) - КГСМ 20-27 (кварцевая галогеновая самолётная миниатюрная). Ну, думаю, 20 вольт, 27 ватт. Но не тут-то было. Погуглил - нет таких, а есть только КГСМ 27-20, т.е. 27 вольт, 20 ватт. Кто знает, где правда? .
Аппарат Солар PV1251C - при включении после прохождения надписи: "SOLAR" - электродвигатель не отрабатывается (просто дёргается и гудит), аппарат, естественно, в режим установки длины волны не входит. Может у кого-нибудь есть какие-нибудь соображения на сей счёт? Заранее спасибо.
Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 11:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Добрый день. Вопрос по поводу замены лампы на данный прибор. Прислали прибор Солар PV1251C, без каких либо документов. На контактах вольтаж и характеристики лампы не были обнаружены. Прочитав тему понял что это она : КГСМ 20-27 (кварцевая галогеновая самолетная миниатюрная). Кто заменял лампы, как она работает? Это точно она? Узнав цену порядка 30-50 Эвро, не хочется покупать в слепую две лампы. Клиенты попросили запасную. Доставка только из Киева.
Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 11:35 | Сообщение # 15
инженер медтехник
Харьков
КГСМ 27 20 стоит больших денег, и найти ее очень сложно. Посоветовали КГМ 27 20, её используют в мед. приборах. Лампа подошла хорошо, работает исправно, нареканий нету. Цена порядком в 2-2.5 раза меньше.
Дата: Пятница, 04.Окт.2013, 09:53 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Есть в санатории спектрофотометр PV1251C -термостат включается или выключается с проблемой,при этом на табло "1","0","2" высвечиваются +"ENTER".Заметил что клавиатура дает "дребезг",может из-за этого процессор не понимает команды.Документация в хранилище есть,но почемуто одна схема не открывается (СИДТ 6i20012) появляется надпись "неожиданный конец архива" Если есть прошу сбросить на электронку.
Уважаемые коллеги. Помогите найти прошивку на Solar PV1251C - отгнили 2-е ноги на ПЗУшке. После замены ПЗУ оказалось, что вместе с ногами ушла и прошивка ... Пробовал писать в Минск - ни ответа, ни привета. Теперь только надежда на ваш Форум - нужна прошивка (на носу поверка прибора, а прибора из-за прошивки как такового и нет ...).
Дата: Четверг, 17.Сен.2015, 13:59 | Сообщение # 18
Север
Возникла аналогичная проблема: аппарат Солар PV1251C - при включении, после прохождения надписи: "SOLAR" на дисплее, электродвигатель не отрабатывается (просто дёргается, не вращаясь), аппарат, естественно, в режим установки длины волны не входит. Кто, как решал подобную ситуацию?
Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 10:30 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
Цитатаde-Umbra ()
Уважаемые коллеги, помогите найти прошивку на Solar PV1251C - отгнили 2-е ноги на ПЗУшке. После замены ПЗУ оказалось что вместе с ногами ушла и прошивка ... Пробовал писать в Минск - ни ответа, ни привета. Теперь только надежда на ваш Форум - нужна прошивка (на носу поверка прибора, а прибора из-за прошивки как такового и нет ...)
Вы уверены, что только в ПЗУ дело? Обычно заливает намного обширней, чем только колодка ПЗУ. В личку попробую hex с прошивкой скинуть, если не выдаёт, пришлите мне Ваш Е-майл. .
ЦитатаVacy ()
Есть в санатории спектрофотометр PV1251C - термостат включается или выключается с проблемой, при этом на табло: "1","0","2" высвечиваются +"ENTER". Заметил, что клавиатура даёт "дребезг", может из-за этого процессор не понимает команды. Документация в хранилище есть, но почему-то одна схема не открывается (СИДТ 6i20012), появляется надпись: "Неожиданный конец архива". Если есть, прошу сбросить на электронку.
Если есть ещё необходимость, пишите, пришлю схемы. .
