Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 23:08 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Минск
Цитата (ИгорьPetrovitch)
Протягивает вакум снизу ячейки вверх. А клапанами щёлкал? Проверь 11 и 14 клапаны в том-же блоке.Схема гидравлики же есть -ну чё ещё.
Щёлкал клапанами - как-то странно, клапаны одинаковые но звучат по-разному. Нашёл на складе новый блок лазера (прислали когда-то по гарантии), хотел заменить, но обнаружил, что регулировочный винт, которым управляет моторчик (регулировка наклона проточной ячейки), не проворачивается, хотя в старом крутится с лёгкостью. У кого есть процедура замены и настройки блока лазера?
Сообщение отредактировал stepan220 - Воскресенье, 31.Мар.2013, 23:09
Мой тебе совет. Перед тем, как менять блок лазера, не поленись и перебери каждый клапан в приборе. У нас была ошибка 082 и ещё какая-то с этой же темы, но всегда оказывались виноваты клапаны, причем пока добрую половину не переберешь, нифига не получается. Да и полезно это...вдруг где ещё затык или порвана резинка.
Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 23:12 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Минск
Согласен на все 100, но тут ситуация такая, в лазере похоже не работает один из детектеров бокового рассеянного света, да и на складе валяется бесхозный, пришедший по гарантии, хочется просто разобраться в процедуре установки - замены. Но главный затык - в абсолютно новом лазере не вращается(очень тугой) регулировочный винт наклона проточной ячейки. Кто сталкивался?
Дата: Суббота, 06.Апр.2013, 18:24 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
На МЕК не менял, ничего сказать не могу, но тугой винт - наводит на нехорошие мысли... Менял/регулировал проточную кювету на Pentra-60, проблем море - латекс, контрольная кровь, цельная кровь, много анализов и времени надо. Хотя может быть немного другая реализация... Удачи
Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 16:03 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 35
Инженер, врач (анестезиолог)
Астана
Мужики, может кому поможет, МЕК7222. Были проблемы с GLOG. Так же как и писалось выше, перепробавал почти все. Оказалось, что клапан, который соединял с воздухом (сзади камер стоит) подтравливал, из-за этого через апертуру медленно проходила жидкость, так как подсасывался воздух. Перебрал клапан, подрастянул слегка резинку и все пошло. Давно это было, анализатор уже с год в работает, проблем больше не было. Пишу поверхностно, так как просто наткнулся на тему, многое уже забыл. Еще были проблемы с лазерным блоком, но проблема была в том, что стаканчик, который рядом с пробозаборной иглой не опустошался (отводная трубка забивалась сгустками) или не наполнялся, последнее было чаще. Если не ошибаюсь, ошибка тоже была A082. Но это было совсем давно. Перебирал клапана. Сейчас появилась другая проблема - периодически сильно завышает эозинофилы, еще не ходил. Лаборант говорит, как только не мыли аппарат, не помогает. Может кто сталкивался?
Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 16:19 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 75
К
Добрый день, господа! А угостите сервис мануалом от 7222! Все прошлые ссылки не работают, кроме гидравлики, а доступа к хранилищу у меня нет! Заранеее спасибо!
Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 16:48 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 75
К
Добрый день! Собственно, зависает этот зверёк, то на экране загрузке (причём видит разные сны: то он просто молча показывает начальную заставку, то что-то там бубнит шуршит, работает насосами), то после него, при промывке. Гоняет себе и гоняет жидкости! Редко бывает, что даже на экране ничего не высвечивается! И угостите, пожалуйста, сервис-мануалом от МЕК 7222! Все прошлые ссылки не работают, кроме гидравлики, а доступа к хранилищу у меня нет! Заранее спасибо! .
Дата: Вторник, 25.Июн.2013, 19:12 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Минск
Ю велкам! http://dfiles.ru/files/w27tyafyp хотя мануал по моему мнению бестолковый, слишком не подробный для реальной жизни.
Проблема решена! Помог HARD RESET (зажать кнпки Перезагрузки, Очистки и СправаНижнюю , затем нажать кнопку Питание). Проблема также была с засасыванием КЛИНАКА (зеленого). Решение: чистка залипшего клапана MV2. Спасибо за внимание. Тему прошу не удалять - может кому пригодится!
Сообщение отредактировал iiomen - Среда, 26.Июн.2013, 13:21
Была проблема с датчиком давления, причем при прохождении теста с сервисного меню, срывало шланг, даже емкость немного треснуло (пена шла). Давно это было, какой-то клапан не сбрасывал. К сожалению не помню уже. Ошибка возникла именно при полном тестировании модуля клапанов.. Потом долго ругался на датчик. Но ничего не крутил, не настраивал (хотя датчик даже выпаивал), все прошло само собой. Так что датчик возможно нормальный. Кажется в сервис-мануале была настройка?
Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 07:26 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 35
Астана
На всякий случай, проверьте, наполняет ли маленький стаканчик (слева от пробозаборника) и опустошает ли его. И еще проверьте, полностью ли наполняется средний шприц (на боковой справа внизу)... Про лазер не знаю...
Дата: Четверг, 18.Июл.2013, 20:13 | Сообщение # 59
Эксперт
mehanik, Открути тонкую трубку,которая идёт от смесителя прямоугольной формы к лазеру(надевается снизу лазерного блока на иглу,торчащую из него),пережми непрозрачные жёлтые трубки,которые опять же подсоединяются снизу лазерного блока,открути трубку ,которая выходит из лазера и промой шприцем получившуюся магистраль.У лазера для жидкости 3 входа и один выход.Тебе,соответственно,два нужно закрыть,а через оставшиеся два прогнать дистилят или хлорку.
Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 17:30 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Минск
Уважаемые! Кто победил ошибку А033 Poor Hemolization ? Причем она возникает в случае, если кровь с гемоглобином выше 130-140. Лизирующий 3-й нормальный, наливает тоже вроде как нормально. Help!
Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 11:19 | Сообщение # 61
Эксперт
stepan220, Соплей на электроде в WBC камере нету?Если нету-тогда смотрите лизатный шприц.Он в тройке шприцов крайний справа:правая боковая стенка, справа внизу под 5-ю клапанами. и эти клапана тоже посмотрите.
Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 11:24 | Сообщение # 62
Эксперт
stepan220, про винт вращения проточной ячейки:он зафиксирован шестигранником!!!!!внимательно посмотри справа в чёрном каркасе куда входит винт регулировки!!там есть отверстие под ключ. ослабь шестигранником и будет вращаться регулировочный винт проточной ячейки.
Дата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 17:53 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Минск
Спасибо за инфу про лазер! Сделаю второй подход. Соплей в камере нет, отмыто всё как у кота яйца, лизирующий в камеру вроде как тоже прыскает из боковой трубочки, но не знаю, сколько должно быть. Видимо не хватает. Спасибо, проверю клапан и шприц. Но мне кажется, что эти шприцы меняются в сборе все 3 сразу, если что.
Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 20:28 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 173
Омск
Здравия Вам! Вопрос возник. Аппарат перестал выдавать формулу. Либо же он её с вопросами или звездочками показывает. Все остальное в норме. Растворы менял. Мыл по всякому, клапаны перебирал(не все). Может подскажете в чем проблема?Заранее благодарю.
Дата: Вторник, 06.Авг.2013, 10:34 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 75
К
Кстати, есть новости. Зависать начал снова, снова не засасывал Клинак. Плюс после ремонта уже двух клапанов (MV1 и MV2) и восстановления подачи Клинака, появилось пузырение. роблема с пузырями была решена разборкой и продувкой клапана MV5 (на самой большой плате). В нём был закристализованный сгусток соли. Заработал. Ровно на 2 недели. Опять MV1 со своим корешом MV2. Соответственно зависание. Плюнул, заказал новые. Поставил. Весть хочу я вам сказать .
А ещё выдавал ошибку манометра верхнего. Подбил вольтаж (должно быть не более 1,5 V, что на верхнем, что на нижнем) подстроечниками и всё ОК.
Сообщение отредактировал iiomen - Вторник, 06.Авг.2013, 10:35
Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 22:16 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Бодрого всем времени суток! МЕК 7222 переодически (чаще всего после 11 пробы) просто может совпадение тем не мене как только проходит промывка после 11 пробы перестаёт считать RBC.HCT и выдаёт А051, после пары тройки проб всё восстанавливается само собой, как следствие увеличивается расход реагентов что не есть правильно. Заземление проверенно, есть, питание через дорогой APS, чистота в камере идеальная и в фильтрах соответственно, никаких ЭМРТ нет поблизости. Клапана на входе номер 1,2 разбирал, менял местами (для проверки, думаю что где то подтравливает очиститель и от этого много шумов в камере) т.е. помеха не электромагнитного характера а хим состава измеряемой жижи. Спрашиваю коллективный разум, может у кого есть идеи ещё? Аппарат новый, 2 недели отроду, уже сделали 1000 анализов.
Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 18:50 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 178
Нестабильна базовая линия. Шум в электронике. Проверьте крепление внутреннего электрода в камере,крепление камеры к изм. блоку, ну и собственно все разъемы на плате предусиления.
Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 12:02 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 313
лаборатория
Добрый день коллеги!Так и не нашел вменяемого сервис мануала с паролем под сервис...Помогите пожалуйста.
У меня проблемма с диференцацией лейкоцитов(Ее либо нет либо все на нейтрофилы уходит).Скетограммы показывают полную билеберду-единичные разгруппированные точки смещенные вправо,без единого на мека на эозинофилы и базофилы...Подозреваю проблемму с клапанами и проходом через ячейку лазера(хотя промывающий туду спокойно поступает и уходит), вот только чтоб убедиться нужен пароль и гидросхема.
Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 12:37 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Минск
Настройка диференцировки прописана в пользовательском руководстве. Если у вас хоть что-то показывает и нет ошибок - копайте туда. Убедитесь что лизирующий 5Д нормальный. Лучше оригинал.
Сообщение отредактировал stepan220 - Пятница, 29.Ноя.2013, 12:38
Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 13:01 | Сообщение # 79
лаборатория
anatolik, Пробовал..была у меня и такая мысля...не он(
stepan220, пятый литик брал от нескольких производителей-результат одинаковый. По поводу настроек- это конечно прописано, но проблемма в том что настройки эти есть(числа и значения там на всех аппаратах в одном диапазоне приблизительно).5 параметрового контроля по традиции нет, но на крови он хоть какие-то диапазоны должен показывать и хоть как-то пытаться диференцировать по рассеиванию-здесь же этого вообще нет, т.е. я даже с контролем не смог бы это рассеивание соотнести(коряво написал признаю).
пароль то и схему гидравлики мож кто хоть в личку кинет?а то совсем не камильфо-даж клапаны не прощелкать(
