Анализатор ИФА MR-96A ф.Mindray (Китай)
BardeyДата: Вторник, 07.Авг.2012, 22:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 190
Приветствую всех!
Иммуноферментный планшетный анализатор MR-96A компании Mindray Medical Rus Co.Ltd, Китай.
Версия аппарата 1.0.
Предоставленный список уважаемым представителем Myndray указал на серию струйников HP DeskJet!
К сожалению, таких уже не найти, их скорее всего, сняли с производства, матричные 100% подошли бы, но таже пластинка.
Экспериментировать от фонаря финансово не реально. Может кто сталкивался?
Ранее стоял Epson C65, но проблема с обслуживанием принтера: никто не берётся из-за проблематичности очистки головки, Посоветовали выкинуть.
Интерфейс LPT.
Сообщение отредактировал Bardey - Вторник, 07.Авг.2012, 22:05
MindrayДата: Пятница, 10.Авг.2012, 11:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 124
Вы можете смело использовать HP DeskJet 1000.
BardeyДата: Четверг, 20.Сен.2012, 16:46 | Сообщение # 3
Mindray, привет.
Ваши указанные ранее и вышеперечисленные работают через "USB"! Ищу удачу в направлении "матричных"!
Сообщение отредактировал Bardey - Четверг, 20.Сен.2012, 16:47
CorvairДата: Вторник, 30.Окт.2012, 19:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Если у прибора LPT порт, то он наверняка знаком с системой команд ESC/P, стандартной для всех матричников. Приколы начинаются, когда подключение принтера по USB.
veveeleДата: Вторник, 30.Окт.2012, 23:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 123
Луцк
Epson LX-300+ II простой в эксплуатации, печатает на любой бумаге, лента стоит копейки.
Epson LX-300+ II
gek20080402Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 12:58 | Сообщение # 6
стажер
Байкал
Привет всем.
Никто не может подсказать какая модель LCD экрана используются в MR96А от китайской фирмы Mindray?
Сообщение отредактировал gek20080402 - Пятница, 23.Ноя.2012, 13:42
gi7128Дата: Пятница, 21.Дек.2012, 22:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Подскажите пароль для входа в Maintenance.
carlab87Дата: Суббота, 29.Дек.2012, 09:48 | Сообщение # 8
Техник по ремонту мед.оборудования
Ейск
Здравствуйте. С наступающим всех!
А не знает ли кто, есть ли русифиция на данное чудо китайской техники, в смысле MR-96A?
BardeyДата: Суббота, 05.Окт.2013, 12:57 | Сообщение # 9
http://radikal.ru/fp/7066cda5f82f40dc81d973ec3aea05ea
В программировании тестов, в окошке "Unit" пустое поле, а должны быть предложены единицы - как такое может быть? mad
Разобрались)) Оказалось, в отдельном меню задаются любые единицы, с одной стороны это очень хорошо.
Va$ilichДата: Среда, 14.Фев.2018, 08:28 | Сообщение # 10
Адаптолог/Врач КДЛ
Барнаул
Добрый день, уважаемые коллеги!
Имеем в лабе ридер планшетов Mindray MR-96A. Есть очень большое желание соединить его с ЛИС. Но есть ряд вопросов:
• При подключении через порт RS-232 какой вид распайки кабеля использовать («модемную» или «нуль-модемную» или может какой-то свой вариант)? Можете скинуть схему распайки кабеля?
• Возможно ли подключение сканера через двойной USB-кабель, расположенный на задней стенке прибора?
• В окне System setup -> Lis setings -> LIS setup есть два окна для ввода данных (LIS и LIS manuf.) что в них необходимо указывать?
Был ли у кого-нибудь опыт подключения такого агрегата в ЛИС?
Заранее благодарю за ответы.
eroigorДата: Понедельник, 19.Фев.2018, 09:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Цитата Va$ilich ()
Mindray MR-96A соединить с ЛИС
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Понедельник, 19.Фев.2018, 09:42
Va$ilichДата: Вторник, 06.Мар.2018, 07:53 | Сообщение # 12
Адаптолог/Врач КДЛ
Барнаул
Цитата eroigor ()
1. RS-232 распайка: 1-1,2-2,9-9.
Настройки COM-порта по умолчанию.
2. Сканер штрих кода подключается через USB и работает.
Доп настройки не применял.
3. System setup-maintance-upload software (Data Management SW).
Протокол обмена данными с ЛИС- HL7.
Спасибо
OtroshkoДата: Среда, 22.Май.2019, 15:52 | Сообщение # 13
лис
спб
eroigor, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какие именно настройки СОМ-порта у Вас?
Те, что в доках со скоростью 115200, не подходят.
eroigorДата: Четверг, 28.Май.2020, 12:34 | Сообщение # 14
Cервисный инженер
IzheVWsk
Настройки Com порта ПК:
Serial port 115200 8 None None 1 15s
Win 7 32
Игорь
doctor_farshДата: Четверг, 11.Июн.2020, 10:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Друзья, подскажите, пожалуйста, пароль для входа в Maintenance для новой версии анализатора с осрамовской лампой с отражателем и цветным экраном. Родная осрамовская лампа подумерла, новую поставил (с тем же партномером), но проблема осталась. Напряжение на лампе 5.56 вольт. Лампа на 8 вольт 20 ватт.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 11.Июн.2020, 10:29
AlexiumДата: Пятница, 12.Июн.2020, 10:28 | Сообщение # 16
lamp.pdf (44.8 Kb)
doctor_farshДата: Среда, 17.Июн.2020, 14:38 | Сообщение # 17
Благовещенск
Спасибо
PshakДата: Пятница, 28.Авг.2020, 07:15 | Сообщение # 18
КИПиА
Узбекистан
Навои
doctor_farshДата: Суббота, 29.Авг.2020, 01:56 | Сообщение # 19
Благовещенск
Какая версия анализатора, есть фото экрана, когда аппарат "прогрузился"?
guda1985Дата: Среда, 01.Дек.2021, 15:31 | Сообщение # 20
lab technologies
Египет
Cairo
Привет!
Не могли бы вы предоставить руководство по обслуживанию и прошивку для MR-96A от Mindrey.
Abdulfattah Guda
chemtubbДата: Среда, 25.Янв.2023, 12:34 | Сообщение # 21
Врач лаборант
Тюмень
Добрый день, уважаемые коллеги.
Ещё раз хотелось бы поднять вопрос о подключении анализатора ИФА MR-96A к внешнему принтеру.
Английский мануал рекомендует:
HP 2568;
HP 2668;
HP 0J8000;
HP 0J6000;
все старые струйники.
Русский мануал - HP 2010 K010a струйник также.
Здесь в ветке: HP DeskJet 1000.
Всё проблематично достать. Фотометр только с USB. Что если через переходник LPT-USB попробовать LX-300?
Техподдержка от миндрей советует HP-203.
Есть ещё наработки. Конечник очень хочет распечатку на А4.
n1sjikДата: Среда, 01.Фев.2023, 15:38 | Сообщение # 22
Инженер внедрения ЛИС
eroigor, приветствую.
Есть ли возможность выгрузить HOST мануал по нему?
chemtubbДата: Вторник, 07.Фев.2023, 07:18 | Сообщение # 23
Врач лаборант
Тюмень
HP 2568;
HP 2668;
HP 0J8000;
HP 0J6000;
Техподдержка от Миндрей советует HP-203.
НР-203 заработал без бубна."
LX-300 через переходник " Кабель DEXP USB 2.0 Type-A - LPT DB25F" и родной кабель - не работает.
Жду с Али "USB к IEEE1284 CN36", чтобы к матричному напрямую.
Korobka_BPДата: Суббота, 18.Фев.2023, 07:40 | Сообщение # 24
Лаборатория
Норильск
Подскажите, пожалуйста, есть анализатор ИФА MR-96A.
Как можно его подключить к компьютеру?
И где найти можно пароль для входа админа?
PshakДата: Вторник, 13.Июн.2023, 10:01 | Сообщение # 25
КИПиА
Узбекистан
Навои
Кто может подсказать: анализатор MR-96A от Мindray после скачка напряжения на экране указатель мышки дрожит и сенсор реагирует только в момент касания экрана. Стоит только убрать стилус как указатель мышки возвращается на центр экран и дребезжит.
Стоит ли менять сенсор или сначала прошить по новой?
СухробДата: Пятница, 29.Сен.2023, 09:59 | Сообщение # 26
Инжинер
Узбекистан
Tashkent
Друзья, подскажете пароль для входа MR-96a от Mindray, чтобы изменить язык c китайского.
DyuralleДата: Среда, 17.Июл.2024, 11:16 | Сообщение # 27
Toshkent City
Узбекистан
Tashkent
Пароль
meibiao
Dyuralle
1. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
2. homofant_atb[23.Янв.2025]
3. self93[22.Янв.2025]
4. mirtomografii[22.Янв.2025]
5. Барсуков[22.Янв.2025]
6. ra9ane[22.Янв.2025]
7. dx183[22.Янв.2025]
8. Ask_01[22.Янв.2025]
9. Kitaboi[22.Янв.2025]
10. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
