  • Страница 3 из 3
Анализатор гематологический BC-2800 ф.Mindray
dubZcedДата: Четверг, 09.Авг.2012, 13:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Владимир
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4042 от 29.04.2016 года на Анализатор автоматический гематологический, модели ВС-1800, ВС-2800, ВС-3000 Plus, производства китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (торговый бренд - "Mindray").
. Есть принципиально важная для понимания существа деятельности и проф. квалификации медтехников тема:
- О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
evgenij_sarДата: Понедельник, 25.Апр.2022, 21:48 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Геманализатор ВС-2800 китайского бренда Mindray. Ошибка HGB. Забирает большую дозу крови из пробирки, отработка с примесями крови. Бланк по гемоглобину 4,50 вольт. Промывали 6-ть раз чистящим средством и дистиллировкой, заливали свежий лизирующий раствор - эффекта ноль.
Подскажите что делать?
FaunaДата: Четверг, 26.Май.2022, 17:14 | Сообщение # 82
Лаборант
Подскажите, возможно ли переустановить гематологический анализатор BС-2800 китайской компании Mindray с человеческой на ветеринарное ПО. Существует 2-е модели данного анализатора BС-2800 и BС-2800 Vet, отсюда и вопрос.
maxcrazyДата: Суббота, 20.Янв.2024, 08:48 | Сообщение # 83
med tech
Болгария
Плевен
Привет ребята!
Проблема у анализатора гематологического BC-2800 от бренда "Mindray" с мотором дулитора: не проходит самотестирование.
Можно ли этот мотор разобрать и как-то обслужить unknown .
АлександрДата: Суббота, 20.Янв.2024, 16:38 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 135
На таком анализаторе есть проблема с лейкоцитами, стал считать их примерно в 3-и раза больше, формула, конечно, тоже неправильная. Остальные параметры точно в норме, проверяли по контролям многократно.
Моется хорошо, все сервисные проверки проходил, ошибок нет, дозирует все жидкости нормально и лизирующий тоже, который уже менял на другой для диагностики.
Лейкоцитарная кривая имеет в самом начале большой подъём по сравнению пробами по такой же контрольной крови, что говорит о том, что, видимо, попадает какая-то грязь.
Заметил, что нестабильно дозируется воздух в конце лейкоцитарного цикла, когда идут характерные щелчки клапаном, но понять причину этого пока не могу.
Воздух, видимо, служит для перемешивания, давление его в круглой камере всегда нормальное (ошибок нет) и поддерживается именно в момент подачи воздуха в измерительную камеру (это проверял), трубки все чистые. Видимо проблема в изношенной мембране сливного белого клапана.
Неправильный счёт лейкоцитов начался после большого засора, на который лаборанты не обратили внимания и оставили так на ночь. Потом промывали 2-а дня.
Холостая проба по нулям всегда.
Открывал и чистил другие клапана, все не успел, так как лабораторию закрыли до понедельника.
Просто, к сожалению, нет возможности сравнить весь измерительный цикл с таким же циклом у такого же рабочего анализатора.
Сообщение отредактировал Александр - Суббота, 20.Янв.2024, 17:09
AlexiumДата: Суббота, 20.Янв.2024, 19:12 | Сообщение # 85
Прикрепляйте фотографии.
АлександрДата: Воскресенье, 21.Янв.2024, 07:57 | Сообщение # 86
На одном фото низкий контроль по лейкоцитам случайно прошёл один раз (WBC должен быть около 3.5 ) после разных манипуляций, но потом опять таже проблема.
На другом, средний контроль не проходит совсем (WBC должен быть около 7).
Сколько ни наблюдал процесс добавления лизирующего, мутноватость жидкости в этот момент сразу исчезала во всем объёме. Видимо нужно всё-таки проверить результат, если дополнительно перемешивать раствор в измерительной камере - палочкой, например.
AlexiumДата: Воскресенье, 21.Янв.2024, 20:25 | Сообщение # 87
Слава Богу Вас гемоглобин не смущает.
Лизирующий в этом анализаторе дозируется в пластиковой трубке, определенной длины, скорее всего, там с воздухом лизирующий.
Я предполагаю, не разрушаются (лизируются) все эритроциты.
АлександрДата: Понедельник, 22.Янв.2024, 20:01 | Сообщение # 88
Оказалось, нижний дренажный белый клапан из-за изношенной и продавленной в месте контакта с седлом ,мембраны, хорошо пропускал жидкость и плохо воздух (хотя обычно наоборот). Подставил другой и всё заработало. Пузыри стали гораздо больше при этом.
DEMALДата: Пятница, 26.Янв.2024, 13:46 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная темулечка DEMAL присоединена к этой специализированной теме.
DEMAL, прочтите эту тему с её начала.
Добрый день, коллеги.
Гематологический анализатор BC-2800 от бренда Mindray завышает PLT при фоновом измерении на 100-150 единиц.
Делал жёсткую чистку, провода к электродам в камере целые, анализатор подключен через ИБП, дилюент свежий, потёков нет, клапана рабочие.
Подскажите причину и её решение, если у кого был опыт.
  • Страница 3 из 3
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
