  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Анализаторы гематологические Medonic серии М (Швеция)
pyo5Дата: Суббота, 10.Окт.2009, 08:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация о гематологических анализаторах Medonic серии М шведской компании Boule Medical AB.
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2019 от 15.12.2006 года на Анализаторы гематологические Medonic серии М: модели M10, M16 (модификации: M16M GP, M16C Closed Tube, M16C Closed Tube ABR, M16S Autoloader, M16S Autoloader ABR), M20S Autoloader (модификации: M20S Autoloader ABR, M20C Closed Tube, M20M GP, M20C Closed Tube ABR), производства шведской компании Boule Medical AB.
Отменено с 15.12.2016 года.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03830 от 28.05.2019 года на Анализатор гематологический автоматический Medonic серии М, модель М20, производства шведской компании Boule Medical AB.
Регистрационное удостоверение РЗН 2022/16968 от 20.04.2022 года года на Анализатор гематологический автоматический Medonic М-series М32 модели:
1. Medonic M-series M32B;
2. Medonic M-series М32М;
3. Medonic M-series М32С AR;
4. Medonic M-series M32S BD AR.
Производство шведской компании Boule Medical AB.
Размещая свой вопрос в теме, обязательно пишите, указывая достоверно и полно (без упрощённой отсебятины ), модель анализатора, чтобы не вводить в заблуждение других, и чтобы соответственно получить правильный ответ.
Есть и другие темы по анализаторам моделей "Medonic", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/32-0-1-0-10-1-[Medonic]
Для понимания существа своей правильной и качественной деятельности смотрите тему:
"О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности )".
zx19Дата: Суббота, 10.Окт.2009, 10:44 | Сообщение # 2
Цитата pyo5 ()
Гематологический анализатор не выдаёт результаты измерения HGB. Ставит флаг HF (при измерении пробы). При измерении фона даёт 0, но флаг HL.
С сервисной документацией не знаком.
Что-нибудь предпринималось самостоятельно для выявления дефекта?
pyo5Дата: Суббота, 10.Окт.2009, 13:10 | Сообщение # 3
Флаг HL в инструкции пользователя описан как "низкая засветка фотодиода". Ес-но перво -наперво промывка камеры WBC -результат никакой. Снял с неё фотопару - источник светит, приёмник реагирует (в окне "сервис; HGB" цифирьки меняются). Я не знаю его нормальных значений, аппарат "не мой", клиент не имеет контрольных материалов и не заморачивался Т.О., поэтому я и остался в стороне в своё время. Должен заметить- нутро аппарата мне понравилось, как то понадёжней КУЛЬТЕРА смотрится.
Если я правильно понял, там в этом окошке "сервис; HGB" в квадратике какой то коэффициент высвечивается (58), но для экспериментов с ним код доступа требуется. Наверняка в мануале он есть, но в больнице какой то самиздатовский вариант, весьма сокращённый (я видел талмуд на этот аппарат в краевой онкологии).
Пётр
omaxlabДата: Суббота, 10.Окт.2009, 18:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
сделать измерение контрольного материала надо полюбому
omaxlabДата: Суббота, 10.Окт.2009, 18:24 | Сообщение # 5
есть английский мануал на м серию если надо пиши в личку мыло
pyo5Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 11:45 | Сообщение # 6
За мануал спасибо! Пошарил в онкологии. Приеду из командировки в пятницу попробую по колдовать с фотометром. Если прокатит код 2576 (вероятность очень маленькая, это код для сохранения калибровки, а это всё таки не сервис).
Пётр
omaxlabДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 13:59 | Сообщение # 7
к сожалению сервиса по м - серии нет да и аппаратов тож этих нет unknown
pyo5Дата: Вторник, 20.Окт.2009, 08:59 | Сообщение # 8
Код не прокатил. Обидно, но пока остаюсь в неведении. Предложил начальству связаться с дистрибьюторами в Москве, с целью выжать из них сервисные документы. Надежды мало.
Во первых, начальство не любит просить (а покупать тем более), во вторых, вовсе не факт, что у москвичей они есть.
Хотя аппаратура поступала в рамках всё того же злополучного "национального" проекта (ну хоть бы один, пусть не русский, ну хотя бы славянский аппаратик поставили), и "Биохиммак", например, обучил достаточно много нашего брата и снабдил всей необходимой документацией.
Пётр
omaxlabДата: Вторник, 20.Окт.2009, 09:09 | Сообщение # 9
Quote (pyo5)
если аппарат юнимеда то гиблое дело
они даже не консультируют по своим аппаратам да и зап части сложно у них приобрести
pyo5Дата: Четверг, 22.Окт.2009, 11:29 | Сообщение # 10
Лаборатория сама связалась с Москвой, и те, что бы не переться в такую даль, слили им код доступа. По моим командам по телефону лаборантка сама скорректировала усиление на фотометре и ... ВСЁ В ПОРЯДКЕ. Завтра заберу у них код, и тему можно будет считать закрытой.
Пётр
trend100Дата: Среда, 28.Окт.2009, 16:00 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 313
лаборатория
Была аналогичная проблемма, но Юнимед ответил, цитирую "Ничего не дадим, ...нам все равно...мы "главнюки", высылайте аппарат", если все прошло успешно пропиши пожалуйста код в теме.
pyo5Дата: Пятница, 30.Окт.2009, 07:28 | Сообщение # 12
Зав лаб сама кода не помнит (или так говорит), отдала его ихнему технику, а тот кочевряжится, мол слово дал. Я с ним знаком мельком (конкурент, всё таки), но при первой просьбе помочь, я их добью.
Просьбы возникают часто (парень в лабораторном оборудовании не силён).
так что - ждать.
Пётр
Tayga_odnakoДата: Среда, 03.Фев.2010, 11:32 | Сообщение # 13
Ну как там обстоит с Медоником?
Тоже нужен сервисный мануал... Или хотя бы код.
Начинающий сервисный инженер. Часто задаю глупые вопросы. На фразу "в поиск" - пошлю туда же, я там уже был
pyo5Дата: Четверг, 04.Фев.2010, 10:29 | Сообщение # 14
Случай не подвернулся. Код у завлаба, она клянётся, что дала расписку о неразглашении.
Д-У-Р-Д-О-М!!!
Пётр
KarelMTДата: Суббота, 12.Июн.2010, 22:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Тема по поводу сервис-мануала еще актуальна? У меня кое-что есть.
pyo5Дата: Вторник, 15.Июн.2010, 13:36 | Сообщение # 16
Quote (KarelMT)
Ты прямо как в мультике. "А у меня ничего нет...". Конечно актуальна!
Пётр
MetisДата: Четверг, 14.Окт.2010, 12:18 | Сообщение # 17
Ребят подскажите по этому медонику, кто нибудь разбирал поворотный клапан,разбоный ли он?
MetisДата: Четверг, 14.Окт.2010, 12:21 | Сообщение # 18
Если есть сервисная инструкция поделитесь пожалуйста
MetisДата: Четверг, 14.Окт.2010, 12:46 | Сообщение # 19
Вообще возникает проблема не точное дозирование и забор не разведенной крови не полный ,соответственно и результаты скачут
pyo5Дата: Четверг, 14.Окт.2010, 13:20 | Сообщение # 20
Для начала изучи мануал оператора (уж он то должен быть в любом случае), там есть рекомендации по "удалению сгустка", - проделай по тщательнее.
Пётр
MetisДата: Четверг, 14.Окт.2010, 13:29 | Сообщение # 21
если был сгусток то врядли он остался,промывал хлорным раствором шприцом,также подавал как пробу, и в измерительные тоже ,ничего не изменилось. Поворотный клапан кто нибудь разбирал?
MetisДата: Четверг, 14.Окт.2010, 13:33 | Сообщение # 22
Остался правда один координальный метод заполнить весь аппарат растворчиком хлорным на минут двадцать.если и он не поможет,дело не в сгустке 100%
trend100Дата: Четверг, 14.Окт.2010, 13:55 | Сообщение # 23
лаборатория
Quote (Metis)
Давай по конкретней.Всегда не полный?Откуда уверенность что меньше?Не точное дозирование-это как и где?
MetisДата: Четверг, 14.Окт.2010, 14:25 | Сообщение # 24
Не всегда,не точное, вопервых было замечено что не ровно отдозировал для разведенной крови раствор.
И не всегда полностью забирает разведенку
trend100Дата: Четверг, 14.Окт.2010, 14:43 | Сообщение # 25
лаборатория
Quote (Metis)
1.Есть там в игле пробозаборника трубочка очень тонкая(внутри) там часто бывают заломы(некоторые особо одаренные тычут мандренками),"зацепы" ну и сами сгустки.Извлеки ее из иголки и аккуратно прочисть "руками"
2.Еще сверху на блоком пробозаборника(на примере М16 ) есть клапан(не поворотный,а выше) внимательно осмотри трубочки к нему там тоже часто бывают загибы и чуть смести их из пазов клапана(могут быть склеены,плохо пережиматься,и даже лопнуть).90% проблемма будет решена.Удачи
MetisДата: Четверг, 14.Окт.2010, 17:36 | Сообщение # 26
Насчет второго пункта,все это делал вроде пережимает хорошо,а вот первый пункт, тонкая трубочка разве не на цельную кровь идет? просто они тока с разведенкой работают
trend100Дата: Пятница, 15.Окт.2010, 08:40 | Сообщение # 27
лаборатория
Quote (Metis)
Тогда не в ней дело.А с цельной что все в порядке?
MetisДата: Пятница, 15.Окт.2010, 11:24 | Сообщение # 28
На цельной не работали и не работают,их научили на разведенной)
Так поворотный клапан разбирали? Я хочу с ним поколдовать, он потом собирается обратно нормально?
trend100Дата: Пятница, 15.Окт.2010, 11:44 | Сообщение # 29
лаборатория
Quote (Metis)
А кто мешает попробывать? wink
Quote (Metis)
Не надо колдовать(это на других форумах делают,ну и врачи иногда biggrin ),аккуратно тоненькой мандренкой прочисть и все.Но врядли том серьезный засор-смотри магистрали,камеру ваккумную, и попробуй с цельной обязательно-это важно для определения в каком узле гидравлики происходит утечка/подсос/сгусток.
Quote (Metis)
Ну если руки из нужного места растут,то почемуж нет wink Но если ты первый раз видишь гем.анализатор,то будь аккуратней там пружинка biggrin
DolfДата: Четверг, 21.Окт.2010, 21:48 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 367
Metis, Сначала проверь фильтры. Когда она забиваются именно так и бывает. Они находятся у задней стенки. Там собираются волокна ваты, волокна фибрина и прочая грязь.
Продолжатель династии
jrewingДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 19:32 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 173
Омск
Поворотный клапан разбирается легко.Нужно открутить спереди 3 винта,а всю конструкцию держит вал,который зафиксирован 2-мя шестигранниками на редукторе.Здесь самое интересное-нужно как-то отметить положение всего на чем можно метки поставить...просто если не известен код доступа,то новые данные при калибровке поворотного клапана не получится записать в память анализатора.У меня был недавно случай,сальник внутри клапана прилип к валу и он поворачивался через раз.При разборке обнаружилось что он ничем не смазан был вообще.После разборки и смазки всё заработало.
DolfДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 21:46 | Сообщение # 32
jrewing, Фон тромбоцитам не появился?
jrewingДата: Среда, 03.Ноя.2010, 08:01 | Сообщение # 33
Омск
Нет,не появился.
seatovodДата: Среда, 18.Янв.2012, 16:45 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 625
Народ, а есть какое-нибудь противоядие против штрих-кодов на реагентах, что бы эквивалент использовать? Кто как борется? Вопрос: можно ли вводить штрих-код с клавиатуры? И можно ли отклеить бумажку с кодом в одной больнице и считать в другой на другом Медонике?
PS: Сам пока с Медониками-М практически не сталкивался - попросили хорошие знакомые разобраться wink
DolfДата: Среда, 18.Янв.2012, 16:54 | Сообщение # 35
seatovod, А кормить анализатор в другой больничке чем знакомые собираются?
seatovodДата: Среда, 18.Янв.2012, 19:35 | Сообщение # 36
Dolf, ХЗ, вариантов много - от ABX и Baker-а до РЕАМЕДа. Как я понял, им это нужно для оживления конкурентной борьбы - уж больно "коллеги" по бизнесу достали. wink
PS: У меня куча старых МЕДОНИКов прекрасно отработала на РЕАМЕДе - вопросов не было. Заглянул в Медоник-М - похоже не сильно гидравлика отличается - даже поворотный клапан тот же. rofl
zx19Дата: Среда, 18.Янв.2012, 21:17 | Сообщение # 37
Quote (seatovod)
там все гораздо и гораздо грустнее, чем в старом.
seatovodДата: Среда, 18.Янв.2012, 21:54 | Сообщение # 38
Quote (zx19)
Старый, кроме того, не требовал танцев с бубном и баркодами. Впрочем, возможно, и эту проблему можно решить - слышал историю, как по факсу переправляли бумажку с штрих-кодом для какого-то анализатора, возможно, как раз для Медоника... unknown
DolfДата: Четверг, 19.Янв.2012, 09:11 | Сообщение # 39
zx19, seatovod, Гидросистема Медоника М сильно отличается от 620-го. А что касается реагентов других производителей - тут вопрос!!!
У каждого из анализаторов своя конструкция гидросистемы и разведение образца производится в разных соотношениях. И диаметр апертуры разный.
Кто нибудь пробовал реагенты от Культера использовать на Микросе? Или на том же медонике 620? Он (геманализатор) сосчитает какую-нибудь "ересь".
Реамед дифференцирует реагенты для различных гематологических анализаторов (по маркам почти для всей линейки аппаратов на нашем рынке). Они имеют разный химический состав, разную электропроводимость, разную плотность. Но вот что-то для Медоника М они так и не "родили" реагентов. Очевидно на то есть какие-то причины. Я не берусь утверждать, что там нужен какой-то "супер-пупер" изотоник или лизер. Но, видимо, никто не знает до сих пор его состава и пропорций компонентов.
DolfДата: Четверг, 19.Янв.2012, 09:30 | Сообщение # 40
Если "старый " Медоник (530, 620) я могу собрать и разобрать как автомат Калашникова с закрытыми глазами, то эМку что-то разбирать пока не решился.... Все сильно отличается, тем более, что аппарат работает - чего его разбирать? Причем появилась какая-то новая новая его версия с внешним блоком питания (раньше блок питания был внутри). Схема наверное, тоже отличается, но не было возможности сравнить.
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
1. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
2. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
3. a5lexxa[21.Янв.2025]
4. greaful[21.Янв.2025]
5. yasasha[20.Янв.2025]
6. viktor819112[20.Янв.2025]
7. metrolog-msk[20.Янв.2025]
8. bezra[20.Янв.2025]
9. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
10. Pirs50000[19.Янв.2025]
