Анализаторы гематологические Medonic серии М (Швеция)
pyo5Дата: Суббота, 10.Окт.2009, 08:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация о гематологических анализаторах Medonic серии М шведской компании Boule Medical AB.
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2019 от 15.12.2006 года на Анализаторы гематологические Medonic серии М: модели M10, M16 (модификации: M16M GP, M16C Closed Tube, M16C Closed Tube ABR, M16S Autoloader, M16S Autoloader ABR), M20S Autoloader (модификации: M20S Autoloader ABR, M20C Closed Tube, M20M GP, M20C Closed Tube ABR), производства шведской компании Boule Medical AB.
Отменено с 15.12.2016 года.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03830 от 28.05.2019 года на Анализатор гематологический автоматический Medonic серии М, модель М20, производства шведской компании Boule Medical AB.
Регистрационное удостоверение РЗН 2022/16968 от 20.04.2022 года года на Анализатор гематологический автоматический Medonic М-series М32 модели:
1. Medonic M-series M32B;
2. Medonic M-series М32М;
3. Medonic M-series М32С AR;
4. Medonic M-series M32S BD AR.
Производство шведской компании Boule Medical AB.
Размещая свой вопрос в теме, обязательно пишите, указывая достоверно и полно (без упрощённой отсебятины ), модель анализатора, чтобы не вводить в заблуждение других, и чтобы соответственно получить правильный ответ.
Есть и другие темы по анализаторам моделей "Medonic", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/32-0-1-0-10-1-[Medonic]
Для понимания существа своей правильной и качественной деятельности смотрите тему:
"О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности )".
RannyДата: Вторник, 19.Июл.2016, 08:34 | Сообщение # 321
Цитата BodriX ()
нужна тонкая проволочка
Зачем проволочка не понятно. Перебрал более 20 клапанов и никакой проволочки не использовал
My life - my rules
DolfДата: Вторник, 19.Июл.2016, 09:09 | Сообщение # 322
У вас сообщений: 367
Ranny, Тут речь идет о поворотном клапане
Продолжатель династии
RannyДата: Среда, 20.Июл.2016, 08:12 | Сообщение # 323
Тут речь идет о поворотном клапане /// та это я вижу.... только проволочку никогда не использовал. Зачем она? мне не понятно... чтобы поцарапать керамику или чтоб повредить силиконовые блинчики клапана??? нужно понимать что это не только клапан, но еще и дозатор! Куда тыкать проволочку и зачем не могу себе даже представить))) Это все равно что dip микросхемы паять паяльником для высокоамперных клемм. Там все гораздо проще и прозаичнее
My life - my rules
AlexvetДата: Среда, 20.Июл.2016, 21:42 | Сообщение # 324
помощник инженера
Симферополь
Добрый день. Нужно перепрошить анализатор или какие нибудь танцы с бубном что бы заставить анализатор принимать российские реактивы. Теперь суть проблемы у нас есть анализатор ветеринарный Heska Hematry полный аналог Medonic M. Купили его в США на ебей и привезли. Обратились в Юнимед и те отправили запрос что бы завод что бы тот выдал ПО на перепрошивку анализатора на Юнимедовские реактивы. Но так как Мы находимся в Крыму завод отказал нам в выдаче П.О. Теперь проблема, на счетчике аппарата всего 30 исследований. После этого нужны или новые штрихкоды или П.О. с помощью которого анализатор примет Юнимедовские реактивы. Буду благодарен за любой совет и помощь, не только словом.
viggenДата: Среда, 20.Июл.2016, 22:32 | Сообщение # 325
У вас сообщений: 97
широкий профиль
NN
А оригинальные ЮНИМЕДОВСКИЕ штрих коды не принимает?
viggenДата: Среда, 20.Июл.2016, 22:36 | Сообщение # 326
У вас сообщений: 97
широкий профиль
NN
Просто что значит полный аналог? Аналог Medonica но для ветеринарии Exigo и там немного другая история
AlexvetДата: Среда, 20.Июл.2016, 23:41 | Сообщение # 327
помощник инженера
Симферополь
Так и есть для Европы Exigio а для США Heska. Те что пробовали не подошли
tzaneffДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 10:24 | Сообщение # 328
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Ranny, вероятно проволочка надо, если совпадения на отверстия нету, и возможно проверка сделать на позиции 1,2 и 3. Так что каждый клапан идет из Боуле стикером с позиции. И если совпадения нету, то цикл измерение /прайм/ не подходит как надо. С уважением.
RannyДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 11:30 | Сообщение # 329
Но зачем? Ведь можно и новые позиции вбить вместо старых в настройках позиционирования клапана.
My life - my rules
BodriXДата: Среда, 27.Июл.2016, 18:25 | Сообщение # 330
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
А ловить эти позиции как, на глаз чтоли? Ну я всего лишь рассказал свой способ)
tzaneffДата: Четверг, 28.Июл.2016, 10:09 | Сообщение # 331
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. BodriX, а почему "на глазах"? Обе кольца есть марки, первое одна, второе - три. С уважением.
RannyДата: Пятница, 29.Июл.2016, 07:44 | Сообщение # 332
абсолютно правильно
My life - my rules
Kolesnikov_A_GДата: Четверг, 11.Авг.2016, 20:49 | Сообщение # 333
У вас сообщений: 118
Электромеханик по ремонту мед. техн
Магнитогорск
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, есть у этого выкидыша жлобской промышленности возможность регулировки детектора крови. Аппарат изумительно реагирует на физ раствор, на гипик, на кровь разбавленную физ раствором: чёткое 100% срабатывание датчика, но по цельной человеческой крови прям русская рулетка получается. Хочет "увидит" кровь, хочет не увидит, раз и вся проба в отходы утекла.
Сейчас аппарат работает на заборе по времени, в общем то проблем нет, только крови чуть больше тратит начал. Но заведующая лаборатории требует вернуть нормальную работу забора.
Рекомендации типа почистить тракт уже выполнены неоднократно, можно не предлагать.
В поворотном клапане чисто, кровь проходит изюмительно, анализы идеальные.
Надеюсь на конструктивные предложения,
С Уважением.
Колесников А.Г.
AlexiumДата: Четверг, 11.Авг.2016, 20:58 | Сообщение # 334
В таких случаях производитель рекомендует заменить поворотный клапан.
Т.к принцип основан на проводимости проверьте качество "пружинок" и разъема. В схемотехнику не вникал, но не думаю что там что-то незаурядное. Разбирайтесь.
Kolesnikov_A_GДата: Пятница, 12.Авг.2016, 04:36 | Сообщение # 335
Магнитогорск
Alexium,
Пружинки, провода, разъем всё проверено. А сколько поворотный клапан стоить будет примерно? аппарату 2,5 года всего.
Колесников А.Г.
black_furyДата: Пятница, 12.Авг.2016, 04:58 | Сообщение # 336
У вас сообщений: 568
Kolesnikov_A_G, около 60К вроде у производителя, ну а так если дефект клапана на лицо, то гарантийный срок у него 3 года. Звоните в юнимед разбирайтесь.
tzaneffДата: Пятница, 12.Авг.2016, 20:33 | Сообщение # 337
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Kolesnikov_A_G, попбуйте выключить детектор крови и сделать так, что кров идет, например 1.5 или 2 секунды? У меня однажды получилось так, что было короткое замыкания пин 1/3 из за поворотный клапан... А - и гарантия клапана - на производитель 3 года. С уважением.
dfcbkbqДата: Суббота, 20.Авг.2016, 16:39 | Сообщение # 338
У вас сообщений: 101
Доброго времени суток, коллеги. Позвонили с перефирии, говорят, аппарат сначала написал "Засор гидравлической системы, проведите очистку". Очистку провели, после этого выдаёт все нули и пишет в 2 строчки "TE LS". Инструкции перед глазами нет, в чем может быть беда?
Заранее, спасибо
AlexiumДата: Суббота, 20.Авг.2016, 21:09 | Сообщение # 339
На дисплее есть волшебная кнопка i - если её нажать будет разъяснение.
сделайте цикл промывки.
black_furyДата: Вторник, 23.Авг.2016, 12:50 | Сообщение # 340
dfcbkbq, засор устраняется в основном механической чисткой, то есть снимается лицевая часть корпуса и смотрятся трубки которые идут к распределительному (поворотному) клапану. Так же стоит обратить внимание нормально ли отсасывает промывочная камера, скорей всего фильтры на насосе тоже забиты, лучше проверить. И главное объяснить как нужно обслуживать его, промывать.
ПыСы: данная тема уже наблюдалась!)
OniKirillДата: Пятница, 26.Авг.2016, 17:26 | Сообщение # 341
med. tex
Taganrog
Есть с проблема с Medonic m20. Выдает ошибку TU, TL (Не заполняется левая тонкая стеклянная трубка).
Было проверен: насос, помпа, воздушный насос, все трубки, клапана.
OniKirill
Сообщение отредактировал OniKirill - Пятница, 26.Авг.2016, 17:29
AlexiumДата: Пятница, 26.Авг.2016, 19:41 | Сообщение # 342
Надо прочитать инструкцию пользователя. И хоть чуть-чуть включить мозги.
black_furyДата: Пятница, 26.Авг.2016, 19:42 | Сообщение # 343
Alexium, грубовато... но согласен))
DmitryskmДата: Пятница, 26.Авг.2016, 21:47 | Сообщение # 344
У вас сообщений: 25
Севастополь
Alexium, в сарказме вам нет равных. Сомневаюсь , что этого ответа от вас ожидали.
tzaneffДата: Пятница, 26.Авг.2016, 22:03 | Сообщение # 345
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. OniKirill, у Вас вероятна ошибка DP? Причины разные, сначале проверьте есть ли у Вас дилюент как самое простое и потом как жидкость идет в системе. С уважением.
DmitryskmДата: Пятница, 26.Авг.2016, 22:07 | Сообщение # 346
У вас сообщений: 25
Севастополь
Совсем недавно была проблема TU. При заполнении жидкость проходила нижний и верхний миниск, а при анализе только нижний. Проблема была в пассивной помпе. Попала жидкость
OniKirillДата: Пятница, 26.Авг.2016, 22:31 | Сообщение # 347
med. tex
Taganrog
Alexium
Если бы ответ ответ был написан в ИНСТРУКЦИИ, сюда бы не обратился! Сервесник говорит о засоре аппертуры и попадании влаги в пасивные помпы. Все было проверенно несколько раз.
OniKirill
Сообщение отредактировал OniKirill - Пятница, 26.Авг.2016, 22:32
AlexiumДата: Пятница, 26.Авг.2016, 23:03 | Сообщение # 348
OniKirillДата: Вторник, 30.Авг.2016, 10:45 | Сообщение # 349
med. tex
Taganrog
Alexium, Схема гидравлической системы у нас есть. И она как и все была проверенна несколько раз.
OniKirill
AlexiumДата: Вторник, 30.Авг.2016, 17:07 | Сообщение # 350
OniKirill, сделайте видеозапись всего цикла подсчета, в нормальном качестве.
Выложите в доступ. Посмотрю - будет о чем говорить.
Меня корявая диагностика и слова - все проверено и нормально не убеждают.
Неоднократно сталкивался с откровенным враньем.
OniKirillДата: Вторник, 30.Авг.2016, 22:51 | Сообщение # 351
med. tex
Taganrog
Alexium, https://yadi.sk/i/420rktBSucWTp
OniKirill
AlexiumДата: Вторник, 30.Авг.2016, 23:05 | Сообщение # 352
Снимайте сверху камеры трубку, присоединяйте шприц 5 см3, отщёлкивайте крепление трубки на клапане V15, давите на шприц - куда движется жидкость из камеры?
doctor_farshДата: Среда, 31.Авг.2016, 00:33 | Сообщение # 353
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Как будто трубка замята на клапане... или в этой трубке дырка уже...
OniKirillДата: Среда, 31.Авг.2016, 14:35 | Сообщение # 354
med. tex
Taganrog
Alexium, жидкость поднимается по левой стеклянной трубке. Именно по той которая не заполняется.
OniKirill
AlexiumДата: Среда, 31.Авг.2016, 16:04 | Сообщение # 355
Это или пассивная помпа или клапан LV15 (может LV3 не держит). Прищелкните на место держатель трубки LV15, войдите в сервис, проверка клапанов, выберите 15 и нажимая кнопку забора пробы давите на шприц - жидкость движется по трубке?
OniKirillДата: Среда, 31.Авг.2016, 16:30 | Сообщение # 356
med. tex
Taganrog
Alexium, Пассивные помпы сухие, проверил. Оба клапана работают, проверил. Жидкость движется по левой стеклянной трубке.
OniKirill
Сообщение отредактировал OniKirill - Среда, 31.Авг.2016, 16:32
AlexiumДата: Среда, 31.Авг.2016, 16:46 | Сообщение # 357
Поменяйте местами трубки от пассивных помп до камер
OniKirillДата: Среда, 31.Авг.2016, 17:20 | Сообщение # 358
med. tex
Taganrog
Alexium, к сожалению ничего. А у пассивных помп есть определенная позиция? или от стороны и места ничего не зависит?
OniKirill
Сообщение отредактировал OniKirill - Среда, 31.Авг.2016, 17:26
AlexiumДата: Среда, 31.Авг.2016, 19:11 | Сообщение # 359
? Не совсем понял суть вопроса.
OniKirillДата: Четверг, 01.Сен.2016, 09:48 | Сообщение # 360
med. tex
Taganrog
Alexium, Я имел в виду если их помять местами и повернуть на 180 градусов, повлияет ли это на работу?
OniKirill
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
