Фотометр не прошёл метрологическую поверку. Установил новую фотометрическую лампу примерно так же, как стояла старая, однако не уверен, что световой луч отрегулирован. Прошу, кто сталкивался с этой проблемой, подсказать как нужно производить такую юстировку.
«Фотометры РМ 2111 Поверка фотометров производится в соответствии с «Методикой поверки фотометра серии РМ 2111» МП.МН 705-2002», утвержденной РУП «Белорусский Государственный Институт Метрологии» (Республика Беларусь).
Набор светофильтров согласно ГОСТ 8.557-91 аттестованных по коэффициенту пропускания с погрешностью не хуже ±0,5% в диапазоне длин волн 340-850 нм.
«Пределы допускаемой абсолютной погрешности фотометра, Б, при измерении оптической плотности в диапазонах: 0,015 - 0,500 Б ±0,015 0,501-1,000 Б ±0,025 1,001 - 2,000 Б ±0,060 2,001 - 2,500 Б ±0,150 Пределы допускаемого СКО случайной составляющей погрешности фотометров, Б, при измерении оптической плотности в диапазонах: 0,015 - 0,500 Б ±0,007 0,501- 1,000 Б ±0,012 1,001 - 2,000 Б ±0,025 2,001 - 2,500 Б ±0,070 Дрейф нулевой линии за 1 час непрерывной работы, Б, не более ±0,002»
Дата: Понедельник, 17.Сен.2012, 10:18 | Сообщение # 5
Я нашел в описании, что перед включением нажимаешь F3 и после включения анализатор переходит в технологический режим и можно по бумажному шаблону настроить луч.Однако на этом аппарате (2003 год выпуска) этого не происходит, как только вставляешь шаблон - дает ошибку 2.
КГСМ-27-20 Лампа накаливания КГСМ-27-40 кварцевая галогенная, самолетная предназначена для использования в бортовом аэронавигационном оборудовании, для внутрикабинного и салонного освещения на всех типах самолетов и вертолетов. Номинальное напряжение: 27 В Номинальная мощность: 20 Вт Световой поток: 360 лм Средняя продолжительность горения: не менее 220 ч Тип цоколя: специальный Лампа рассчитана на работу в сетях постоянного и переменного тока частотой 50 Гц » «а также используется в медтехнике и лабораторном оборудовании»
Лампа какая-то, левая.
Но помните, что в фотометрии, как правило, стараются получить равномерно освещенное световое пятно.
Мы иногда линейность по свету, настраивали по трем концентрациям раствора, и поверку проходило на «ура». В режиме измерения концентрации, желательно на 540 нм, по одной точке калибровали, по другим старались получить минимальную погрешность.
Привет! Берите фотодиод, были пластинки с выводами. он вам в дальнейшем понадобится, поставьте в кюветное отделение, предварительно соедините с микроамперметром и юстируйте лампу ищите такое положение при котором будет мах ток.
Враки, всё что нужно для юстировки, это кусок бумажки
Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 11:30 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Доброе время суток! Будьте так любезны, поделитесь руководством пользователя на данный Фотометр 2111РМ. На хранилище выдает ошибку при загрузке, файл не найден. В других ресурсах интернета глупые сайты которые требуют смс за деньги при скачивание..
Меня интересует методика работы и программирование методик, в частности возможность внесения фактора без калибровочного графика.
Сообщение отредактировал Resonance - Вторник, 15.Окт.2013, 12:11
Дата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 22:13 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Sept, ювелирно просто! Я так понимаю, что можно целиком перепаять микросхему на новую? Там же нет заводских прошивок и т.д. Дороже будет по деньгам, но не у всех руки Левши. Как считаете?
Добрый день. При проведении цикла ZERO, на некоторых (не всех) длинах волн - выдаёт "ошибка 3". Как я понимаю, дело в оптике? Может кто-что знает или сталкивался? Или мануал у кого есть? Заранее спасибо.
Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 08:16 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Насколько я помню в РМ2111 в оптике нет особых регулировок. Световое пятно в кюветном отделении должно симметрично охватывать входное окно фотоприемника, в режиме ИЗМЕРЕНИЯ, накал галогенки из дежурного в рабочий. Если только проблема со светофильтрами, там принцип КФК-2-барабан.
Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 12:00 | Сообщение # 24
са
Мурманск
сейчас сам столкнулся с этим рм2111 перестал запоминать программы и половина меню в иероглифах, думаю ковырять батарейку... по поводу "Ошибки 3" в мануале написано:
Цитата
Вероятная причина: Отсутствует интерференционный светофильтр Метод устранения: Проверить установленное значение основной и дополнительной длинны волны
Дата: Пятница, 12.Авг.2016, 14:05 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
Цитатаnick7799КИев ()
При проведении цикла ZERO, на некоторых (не всех) длинах волн - выдаёт: "ошибка 3". Как я понимаю, дело в оптике? Может кто-что знает или сталкивался? Или мануал у кого есть?
Здравствуйте, коллеги. Ошибка 3 выскакивает, если слишком большой сигнал в канале. Если ошибка 3 выскакивает на длинах волн 500, 520, 540, 570,620,670, то обратите внимание на лампу с момента нажатия кнопки ЗЕРО и до появления ошибки. Лампа должна плавно с полнакала до необходимого уровня засветиться. Если лампа включается сразу на всю мощь, то прибор на этих длинах волн выдаст ошибку - потому-что зашкал. Лечение - транзистор КТ853 на радиаторе на плате питания и резистор 0,5Вт 1Ом.
По поводу батарейки - я как то замудрил на Даллас аккумулятор от мобильника, но со сменной батарейкой тоже идея, только вопрос сколько батарейка проработает. Кстати, на Далласе типа 10 лет гарантии хранения информации - ИМХО лажа, батарейка залитая внутри столько не проживет, поэтому регулярно с фотометрами вылазят беды с хранением методик. Кстати, если интересует аналог DS1220-Y100 это M48Z02-70PC. .
ЦитатаAlex_UssR ()
Держите _____2111.doc(370Kb)
Вопрос: где взяли такие инструкции? У нас их отродясь не было. В старых паспортах была только нарисована оптическая схема.
Сообщение отредактировал vovanushka - Пятница, 12.Авг.2016, 14:09
В общем поменял я микросхему M48Z02-70PC1 PCDIP24, купив ее за 200р. (для интереса запросил на заводе изготовителя фотометра в Минске сколько она стоит, Минск отправил к офф представителю в Москву, представитель прислал счет на 3500$, да три с половиной тысячи долларов!!! откуда они такие цены берут...). Т.к. рентгена у нас нет, решил старую микросхему пилить по подобию, как выше в посте. но батарейка оказалась не сверху, а снизу, фокус не удался.. ну и ладно :)
Сообщение отредактировал redPub - Среда, 05.Окт.2016, 11:32
Дата: Четверг, 06.Окт.2016, 14:55 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
Я извиняюсь, а к кому Вас отправили с Солара? На Центролаб?
Дата: Понедельник, 17.Окт.2016, 11:44 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
ЦитатаredPub ()
Цитата vovanushka () Я извиняюсь, а к кому Вас отправили с Солара? На Центролаб?
Промэнерголаб
Смешно! Они наши приборы никогда не ремонтировали, просто пересылали приборы по России к ним, а они уже к нам в Минск. А по поводу цены скорее всего опечатка... ну не могли они так нагло наценить, дороже самого прибора.
Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 21:13 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 75
Гомель
Добрый день! Кто сталкивался с такой проблемой когда аппарат занижает показание. Юстировку с заменой новой лампы сделала, ничего не изменилось. Да ещё не могу зайти в программирование обследований, выдаёт ошибку 0, хотя я ещё ничего не настраивал.
Дата: Вторник, 20.Мар.2018, 18:04 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
ЦитатаWitemonah ()
Кто сталкивался с такой проблемой когда аппарат занижает показание. Юстировку с заменой новой лампы сделала ничего не изменилось. Да, ещё не могу зайти в программирование обследований, выдаёт ошибку 0, хотя я ещё ничего не настраивал
Если прибор занижает по фильтрам, значит юстировка не удалась и где-то режет свет, либо на входе в кюветное отделение, либо на ФДУК - делайте аккуратно, заправляйте луч в отв входное и чтоб на ФДУК зашло красиво. Если ПЗУ версия 651, то удерживая кнопку Старт включить прибор, если младше то включить длину волны 520-540 и смотреть в зеленый свет. Ошибка 0, это некорректное содержание памяти DS1220, можно просто стереть и понаблюдать, что будет. Чтоб стереть жмем Принт, затем зеро + Старт, память сотрется и на до будет записать хотя бы одну программу, затем забыть про прибор на неделю. Если прога сохранилась, значит мсх еще поживет, если нет, то замена DS1220-Y100 либо MK48Z02B. Или некоторые спецы мудрят на мсх батарейку.
Про ошибку "3", не помню точное описание ... И какая была у меня ... Но мучался я с одним аппаратом полгода ... Потом как-то присмотрелся в микроскоп (где-то фото есть) и увидел банальный непропай выводов ФДУКа опорного канала. Проблема массовая - когда плату с припаянным ФДУКом прикручивают, она изгибается и пайка (некачественная) лопается. Почему не качественная? Выводы фотоэлемента тупо не облужены. Т.е. методика такая - выпаять и облудить с каким-нибудь активным флюсом (не кислотой - тем же ЛТИ-120) или тупо надфилем почистить, залудить с канифолью и впаять с нормальным флюсом (у меня efd 6-412).
Что-то вы какую-то дичь толкаете человеку. Если методик нету, то при попытке входа будет выдавать ошибку (чистая память). Чтобы её не было - нужно вначале ввести ХОТЯ БЫ ОДНУ и тогда не будет ошибки. С занижением, уже не помню, но были варианты по БП (посмотреть напряжения на стабилизаторах) и посмотреть стабилитроны в "опорах" всяких ОУ. Там частенько стоят интеграловские, в корпусе ТО-92, которые выходят из строя ... .
Цитатаvovanushka ()
Смешно! Они наши приборы никогда не ремонтировали, просто пересылали приборы по России к ним, а они уже к нам в Минск. А по поводу цены, скорее всего, опечатка ... Ну, не могли они так нагло наценить, дороже самого прибора.
