Биохимический анализатор Synchron CX9 Pro
reshxДата: Четверг, 27.Сен.2012, 05:36 | Сообщение # 1
Благовещенск
Анализатор сам в любое время выходит в черный экран, вверху сторочка: "Для продолжения нажмите Prev Screen". Нажимаешь появляется меню выбора перезагрузить, выключить и т.д. Т.е. все как нажимаешь sys idle, чтобы перезагрузить. Такая проблема была, сама потом устранилась. Иснова началась. Поменял жестак дня 4 работал все нормально, и снова появилась проблема. Подскажите в чем причина?
MasterSynchronДата: Четверг, 27.Сен.2012, 21:45 | Сообщение # 2
Биохим анализаторы
Явно проблем в управляющем компьютере. Может, кулер процессора не вертится?
fred1Дата: Пятница, 28.Сен.2012, 21:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 549
Анапа
подкинь другую клаву,вдруг с ней проблема ...
reshxДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 05:03 | Сообщение # 4
Благовещенск
Кулер крутится, температура в норме! На клаву тоже грешил, но не проверял, попробуем. Спасибо за отклик!
doctor_farshДата: Среда, 11.Ноя.2015, 14:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Уважаемые форумчане, а кто нибудь пытался (каким нибудь образом) на синхроне чистить в блоке CX3 модуль по определению белка? От старости корпус видимо начал рассыпаться изнутри и забил каким то черным шлаком чтоли канальца и трубки подачи реагента вследствии чего дозировка корявая и калибровка не идет..
doctor_farshДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 10:07 | Сообщение # 6
Благовещенск
В общем попытался прочистить, но безуспешно, подал реактив напрямую через нижнюю желтую трубку - как результат чувствительность к контролям упала почти в два раза - похоже на передоз. Печалька..
1. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. Техно-Терм[24.Янв.2025]
2. Lexmark[24.Янв.2025]
3. elete4[24.Янв.2025]
4. Aleksey84[23.Янв.2025]
5. seregaafomin[23.Янв.2025]
6. Ingenerspb[23.Янв.2025]
7. denisplus[23.Янв.2025]
8. OlgaPankr[23.Янв.2025]
9. Drloy[23.Янв.2025]
10. bourgeon[23.Янв.2025]
