Анализатор гематологический Dixion PE-6800 ф.Prokan (Китай)
ВикторЕДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 19:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/11112 от 18.03.2021 (ранее от 25.11.2011) года на Анализатор гематологический автоматический Dixion PE, в вариантах исполнения: Dixion PE-6000, Dixion PE-6100, Dixion PE-6800, производства китайской компании SHENZHEN PROKAN ELECTRONICS INC. (торговый бренд - "PROKAN").
Просьба ко всем, кто работал с названным анализатором.
Нужна гидравлическая схема прибора или хотя бы фото гидравлики со снятой боковой крышкой.
Умудрились повыдергивать трубки и оставить всё так, надо собрать и правильно.
Пробовал восстановить по длине трубок, но что-то не так соединил, дилюент не закачивает и бьёт фонтаном из камеры.
BardeyДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 20:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 190
Хаха вот она и тема h18го образовалась, ВикторЕ, есть пара фото в одной теме: http://www.medteh.info/forum/32-3339-1#86894
если нужно конкретней то я думаю вам 2006-7-8 года версий выпуска анализатора,желательно сфотойте саму гидравлику общим фоном на всякий случай,если что завтра соединения со стаканчиками сфоткаю на днях!
Сообщение отредактировал Bardey - Понедельник, 26.Ноя.2012, 20:29
AlexiumДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 20:28 | Сообщение # 3
У вас какой вариант? Сделайте образ CompactFlash. Сделайте фотографии внутренностей.
ВикторЕДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 20:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Вариант прибора однокамерный и камера стоит с левой стороны. Не расчитывал на такой быстрый ответ, фото только вакуумного насоса есть, а вот дилютер не снял к сожалению. Дилютер монолит, из трех шприцов задействовано почему то только два, дилюент и забор пробы, лизирующий просто болтается и качает воздух, трубки на нем нет и уже и вставить некуда, все занято. До меня постарались умники, не сделали ничего, но и не собрали как было. Вот пытаюсь восстановить прибор
AlexiumДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 20:57 | Сообщение # 5
Это мой вариант wink
Как доберусь сделаю фотографии.
С вас образ софта с флешки. Фотографии внутренностей.
И сфотографируйте какие трубки болтаются, а то из вашего описания ничего не понять
Сообщение отредактировал Alexium - Понедельник, 26.Ноя.2012, 21:00
ВикторЕДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 21:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Quote (Alexium)
Да похоже трубочку одели на расширительный бачок, ту которая должна идти на лизирующий шприц. На первой вашей фотке видно свободный верхний выход с бачка, а на моем там трубка одета. И поскажите как снять образ на флешку, я в этом не очень силен.
AlexiumДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 21:26 | Сообщение # 7
Есть картридеры - покупаются в компьютерных магазинах, стоят недорого, нужны с поддержкой CompactFlash. При выключенном из розетки приборе вынимаете CF из слота - ставьте в картридер и копируйте все что на ней есть, лучше всего для этого Far manager - видны скрытые файлы. Потом упакуете zip-ом. Адрес своей почты вышлю в личку.
Сообщение отредактировал Alexium - Понедельник, 26.Ноя.2012, 21:28
ВикторЕДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 23:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Quote (Alexium)
Есть картридеры
ОК, посмотрю какой там слот, может дома что есть для считывания.
AlexiumДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 21:16 | Сообщение # 9
- Фотки, извините за качество, если возникнут вопросы в течении недели-двух могу посмотреть как в моем анализаторе -
3194636.jpg (137.7 Kb) · 5862385.jpg (116.6 Kb) · 0785433.jpg (150.0 Kb) · 9206235.jpg (119.0 Kb) · 8135003.jpg (134.6 Kb) · 9591790.jpg (127.0 Kb)
ВикторЕДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 22:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Quote (Alexium)
Фотки
Спасибо коллега, качество приемлемо, но, у меня аппарат однокамерный, а ваш двухкамерный. Есть существенная разница в гидравлике. Понял одно, на моем на расширитель одета трубка, а на выход лизирующего шприца нет. Думаю перепутали при сборке. На неделе попаду в клинику и уточню, а также сниму флешку и сделаю фотки.
AlexiumДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 22:36 | Сообщение # 11
Quote (ВикторЕ)
Не верю, докажите фотографией.
ВикторЕДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 23:30 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Quote (Alexium)
А какой смысл мне придумывать??? Я ж совета и помощи прошу, а не сказки рассказываю.
Фотки сделаю на днях.
BardeyДата: Среда, 28.Ноя.2012, 17:43 | Сообщение # 13
Alexium, Привет, SFRI выпустила в 2012 году однокамерный coutender 30,как то так(на 20 параметров),но у меня были ощущения на копию абакуса джуниора)
ВикторЕДата: Среда, 28.Ноя.2012, 18:11 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Всем спасибо за участие. Проблему решил положительно, прибор работает, кто то одел трубку с лизирующего шприца на расширительный бачок который рядом с дилютером. Создавалось давление в системе и шла обратка в емкость с дилюентом и также фонтанировало из камеры. Пересоединил, устранил утечки, пополоскал и машина ожила. Прибор 2006 года выпуска, но работает нормально.
На фото видно, что прибор однокамерный, а вот такого переходника для флешки у меня нет, прошу не ругать за это, но софта не будет, пока.
AlexiumДата: Среда, 28.Ноя.2012, 19:13 | Сообщение # 15
Спасибо!!! Восхищаюсь китайцами, сделали такой конструктор ЛЕГО, что хочешь собирай. ВикторЕ, если есть возможность скажите номер CCU BLOCK - это блок электроники.
ВикторЕДата: Среда, 28.Ноя.2012, 19:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Есть фотка, может поможет?
AlexiumДата: Среда, 28.Ноя.2012, 20:41 | Сообщение # 17
Спасибо! Добавлю в свою коллекцию вариантов продукции PROCAN wink
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. seregaafomin[23.Янв.2025]
2. Ingenerspb[23.Янв.2025]
3. denisplus[23.Янв.2025]
4. OlgaPankr[23.Янв.2025]
5. Drloy[23.Янв.2025]
6. bourgeon[23.Янв.2025]
7. v1796a[23.Янв.2025]
8. korepan[23.Янв.2025]
9. logo404[23.Янв.2025]
10. znyx[23.Янв.2025]
