Abbot Axsym
omt-74Дата: Четверг, 20.Дек.2012, 09:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 257
Всем доброго времени суток. Анализатор Abbot Axym 2008го года выпуска. При включении тумблера питания включения аппарата не происходит, аппарат может включиться через пару минут, а может и не включиться. Нет выхода с блока питания, скорее всего высох какой-нибудь конденсатор. Необходима сервисная документация для того, чтобы достать блок питания из анализатора и разбираться дальше.
BardeyДата: Вторник, 01.Янв.2013, 22:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 190
omt-74, Здраствуйте, что вы... врят ли найдутся такие добряки с документацие да и по сути аксимам осталось то работать до конца 2013 года(реактивов не будет,говорят-всё ребятки покупайте архитект).
В лс написал,попробуйте.
Сообщение отредактировал Bardey - Вторник, 01.Янв.2013, 23:07
omt-74Дата: Среда, 02.Янв.2013, 13:30 | Сообщение # 3
Bardey, вот как раз в этом году и собираемся архитект закупать)))
omt-74Дата: Среда, 02.Янв.2013, 13:33 | Сообщение # 4
Как оказалось, в блоке питания подгорел термистор, от этого и долгое включение, пока нагреется и сопротивление упадет до необходимого.
Сообщение отредактировал omt-74 - Среда, 02.Янв.2013, 13:33
swinДата: Среда, 02.Янв.2013, 20:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Не отдыхается вам в праздники, господа. Закачал на всякий случай в хранилище operations manual на аглицком. Аж 1300 страниц. Круто. Система закрытая, как я понял? Поматросили и бросили, покупайте новую модель. А адаптации есть какие-нибудь?
3. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
4. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
5. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. Aleksey84[23.Янв.2025]
2. seregaafomin[23.Янв.2025]
3. Ingenerspb[23.Янв.2025]
4. denisplus[23.Янв.2025]
5. OlgaPankr[23.Янв.2025]
6. Drloy[23.Янв.2025]
7. bourgeon[23.Янв.2025]
8. v1796a[23.Янв.2025]
9. korepan[23.Янв.2025]
10. logo404[23.Янв.2025]
