  • Страница 2 из 2
Анализатор биохимический Pentra 400
Dan4oysДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 23:28 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 124
Уважаемые коллеги!
Есть ли у кого документация (сервис-мануал) на Pentra 400?
Мануал юзера на днях выложу в хранилище.
Заранее премного благодарен!
dan4oys@yandex.ru
Сообщение отредактировал Dan4oys - Воскресенье, 23.Мар.2014, 23:41
d1010dДата: Среда, 01.Июн.2016, 08:31 | Сообщение # 42
лаборатория
Есть в наличии лампа GBM0738, игла реагентой руки, игла пробозаборника, все для Pentra 400.
d1010dd@gmail.com
optimizerДата: Четверг, 16.Июн.2016, 17:25 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 273
ЦФО
Есть ли у кого программа на Pentra?
Там стоит ХР, правда, ограничены возможности по менеджеру задач, точнее, когда нажимаешь "cntrl-alt-del" можно только выключить прибор. Хотел бы без прибора ещё посмотреть.
P.S. Был в лаборатории, забыл взять загрузочную флешку, чтобы с винтом прибора ознакомиться.
saddam-095Дата: Вторник, 21.Май.2019, 22:47 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 267
гудермес
Доброго времени!
Уважаемые коллеги, помогите понять проблему! Данный аппарат не хочет работать, точнее, вырубается блок питания.
Может поработать целый день и выключиться сам с характерным щелчком в блоке питания. Началось это после того, как перегорела лампа. Поставили новую и вот такая ситуация: если отсоединить лампу аппарат включается и работает.
Блок питания снимал, чистил, кулер живой. На лампу не грешу, так как она уже вторая. Нужно ли корректировать напряжения и если да, то как? Может есть у кого мануал?
VovchickДата: Вторник, 12.Ноя.2019, 10:06 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 272
Доброе утро.
Поделитесь, пожалуйста, документацией (лучше сервис, но юзер тоже нужен).
Интересует вопрос. Эта система совсем закрытая, или на неё можно поставить "сторонние" реактивы.
MaksVVДата: Вторник, 04.Фев.2020, 08:47 | Сообщение # 46
Салехард
Цитата SpikeTakada ()
Подскажите, пожалуйста, пароль, чтобы зайти в режим "техника".
abxtech
vadmorozДата: Понедельник, 03.Апр.2023, 07:52 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 217
Ошибка "30" - подскажите, что это значит, и что делать.
Sokorutov2013Дата: Среда, 10.Май.2023, 10:47 | Сообщение # 48
Лабораторная диагностика
Якутск
На анализаторе Pentra 400 выскакивает ошибка "С++ exception". После этого анализатор зависает.
Пробовали перезагружать несколько раз, без толку.
КлиффДата: Четверг, 11.Май.2023, 14:16 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Библиотеки повалились. Переставлять софт.
Подавая сигналы в рог,
  • Страница 2 из 2
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. HuritWhaps[06.Окт.2024]
2. Gambalhag[06.Окт.2024]
3. AyitosDromb[06.Окт.2024]
4. Grubuzliduage[06.Окт.2024]
5. JoshNaigo[06.Окт.2024]
6. Iljasoolleali[06.Окт.2024]
7. Gioresfug[06.Окт.2024]
8. VakAntettith[06.Окт.2024]
9. Joshsauptem[06.Окт.2024]
10. Innostiansellunk[06.Окт.2024]
