Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 23:28 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 124
Уважаемые коллеги! Есть ли у кого документация (сервис-мануал) на Pentra 400? Мануал юзера на днях выложу в хранилище. Заранее премного благодарен! dan4oys@yandex.ru
Сообщение отредактировал Dan4oys - Воскресенье, 23.Мар.2014, 23:41
Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 17:25 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день. Есть ли у кого программа на Pentra? Там стоит ХР, правда, ограничены возможности по менеджеру задач, точнее, когда нажимаешь "cntrl-alt-del" можно только выключить прибор. Хотел бы без прибора ещё посмотреть.
P.S. Был в лаборатории, забыл взять загрузочную флешку, чтобы с винтом прибора ознакомиться.
Дата: Вторник, 21.Май.2019, 22:47 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 267
гудермес
Доброго времени! Уважаемые коллеги, помогите понять проблему! Данный аппарат не хочет работать, точнее, вырубается блок питания. Может поработать целый день и выключиться сам с характерным щелчком в блоке питания. Началось это после того, как перегорела лампа. Поставили новую и вот такая ситуация: если отсоединить лампу аппарат включается и работает. Блок питания снимал, чистил, кулер живой. На лампу не грешу, так как она уже вторая. Нужно ли корректировать напряжения и если да, то как? Может есть у кого мануал?
Дата: Вторник, 12.Ноя.2019, 10:06 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 272
Доброе утро. Поделитесь, пожалуйста, документацией (лучше сервис, но юзер тоже нужен). Интересует вопрос. Эта система совсем закрытая, или на неё можно поставить "сторонние" реактивы. Заранее спасибо.
Здравствуйте! На анализаторе Pentra 400 выскакивает ошибка "С++ exception". После этого анализатор зависает. Пробовали перезагружать несколько раз, без толку.
