Как заклеить верхний линз апланатического конденсора ОИ-14
ДушанДата: Среда, 26.Дек.2012, 15:04 | Сообщение # 1
инженер-электроник
Сербия
Белград
Добрый день, всем!
Может ли кто-то рекомендовать который клей надо использовать для заклеить верхний линз апланатического конденсора ОИ-14.
Посадочное отверстие и линз уже очистил использованием растворителей, теперь надо заклеит линз. Тоже, существует ли какой-то специальный способ для обеспечении соосности линзы.
Заранее благодарен !!!
С уважением,
Душан
Sergey62Дата: Суббота, 29.Дек.2012, 16:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Можно попробовать клей типа "Момент" прозрачный для стеклянных предметов - по контуру, небольшим количеством клея. Соосность обеспечить опытным путем - то есть на глаз
Удачи
ДушанДата: Суббота, 29.Дек.2012, 17:35 | Сообщение # 3
инженер-электроник
Сербия
Белград
Добрый день
Спасибо!
Не был ленивым, задумался что и как сделать, и вот на конце удалось заклеить верхний линз конденсора (удачно), соосность получилось очень хорошо.
Использовался акриловой бесцветный лак для ногтей. Считал всех клей, мне доступных, и решился использовать этого, причиной чтобы мог обеспечить нормальное использование иммерсии масляной и водой. Чтобы применить лак я использовал одноразовый шприц инсулина, что позволило очень контролируемые и крошечные поток клея, достаточно, но не чрезмерно.
Теперь является возможным использовать этиловый спирт для очистки после использовании с иммерсионным маслом. Процесс был простенький.
Не хотел изготавливать специального приспособления для держать линз в ее посадочному месту, но вспомнил зажима который был где-то между моих инструментами. В базу зажима заклеил стекло часовое 2 мм толщины а на двигающий часты заклеил кусок мягкого резина. Все остальное видно по картинок. Думаю что в будущем буду изготовить приспособление для держать линз для легкого центрировании т.е. для быстрого обеспечения соосности, как выглядит то будет больше количество конденсора для приклеить линзы. :-(
С уважением, Душан
3. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
4. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
5. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. Aleksey84[23.Янв.2025]
2. seregaafomin[23.Янв.2025]
3. Ingenerspb[23.Янв.2025]
4. denisplus[23.Янв.2025]
5. OlgaPankr[23.Янв.2025]
6. Drloy[23.Янв.2025]
7. bourgeon[23.Янв.2025]
8. v1796a[23.Янв.2025]
9. korepan[23.Янв.2025]
10. logo404[23.Янв.2025]
